Processeur defectueux?
Processeur defectueux? - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 02-10-2011 à 00:52:06
Bonsoir
J'ai un problème qui viens, je pense, de mon processeur.
Toute a l'heure j'avaisdéjà un problème sur la béta de battlefield 3(PC qui crash au bout d'un certain temps) Mais la je viens d'essayer de faire plusieurs test sous OCCT et mon PC crash complètement au bout d'à peine 5 min (avant mon PC passait le test en entier). Pensez vous que cela peut venir de mon processeur qui pourrait être défectueux? (en plus avant j'étais à 48° avec mon watercooling alors que maintenant je suis a 60°)
Merci d'avance
Marsh Posté le 02-10-2011 à 01:13:38
Pourrais tu nous donner le détail de ta config ?
Je joue aussi à la béta de BF3 et c'est vrai qu'il fait beaucoup chauffer le matos.
Mais ton problème peut venir pas de ta carte graphique ou de ton alim ?
Est ce que ton boitier respire bien ?
Marsh Posté le 02-10-2011 à 01:26:06
J'ai un i7 2600k, une gtx 570, 8 go de ram en ddr3. Sinon mon boitier est bien ventilé oui
Marsh Posté le 02-10-2011 à 13:52:37
Personne n'a de réponse?
Marsh Posté le 02-10-2011 à 15:21:30
salut
c'est koi ton alimentation ??????
sogetel20
demi gameur Phenom Ii x6 1055T Deepcool Gammax 200T a 42 degres full
Marsh Posté le 02-10-2011 à 15:24:21
+1, pour moi aussi ça ressemble à un pb d'alim
Message édité par T3K le 02-10-2011 à 15:24:30
Marsh Posté le 02-10-2011 à 15:31:55
J'ai une alimentation cooler master GX 750
Marsh Posté le 02-10-2011 à 15:33:54
CPU HS généralement c'est machine que ne démarre/boot pas déjà donc...
voir plutôt côté mobal/carte graphique/ram/alim en effet.
Message édité par starconsole le 02-10-2011 à 15:34:13
Marsh Posté le 02-10-2011 à 15:36:13
Ça peut venir du fait que j'ai mis 3 multiprise qui parte d'une seule prise murale?(2*7+1*3 prises et elles sont toute utilisé)
Message édité par D4rkPlayer le 02-10-2011 à 15:36:25
Marsh Posté le 02-10-2011 à 15:42:38
non rien à voir avec ce qu'il se passe du côté du secteur.
ça peut venir de ton alim, même si ça reste une bonne alim, on nest jamais à l'abris d'un défaut, tu devrais pour commencer trouver de quoi tester avec une autre alim, si le test déconne toujours avec une autre alors on pourra regarder ailleurs.
Marsh Posté le 02-10-2011 à 15:47:42
Non, tu peux avoir 250 multiprises ça ne posera aucun soucis tant que tu dépasses pas la conso autorisée par la prise murale.
Marsh Posté le 02-10-2011 à 15:49:06
Je n'ai pas d'autre alimentation malheureusement. Je téléphonerais demain a la boutique chez qui j'ai acheté mon PC vu qu'il n'a que 3 mois c'est encore garantie. Mais les problèmes que j'ai montre plutôt une défaillance de l'alim? Ce n'est pas possible que ce soit mon CPU?
Marsh Posté le 02-10-2011 à 16:06:32
Je viens de faire un test sous OCCT section power supply et mon PC a planté au bout de 5 min alors que mon CPU était qu'a 60 % de charge et a 55°. Ça serait donc vraiment mon alimentation?
Marsh Posté le 02-10-2011 à 16:18:57
Bah les CPU, soit ça marche, soit ça marche pas (pas du tout  pas de démarrage du tout), le seul cas qui pourrait endomager un CPU qui pourrait continuer de fonctionner, c'est de pousser le vcore comme un goret (ce qui endomage le cache L2 - et accessoirement L3 si il y en a un), pas le genre de panne qui arrive par accident donc  :whistle:
Donc, il est quasi impossible que ça vienne du CPU, le CPU c'est le composant le plus costaud dans un PC, c'est le dernier truc qui peut lâcher
dans l'ordre, à vérifier il y a :
1/ l'alim
2/ la ram
3/ la cg et ses pilotes
Marsh Posté le 02-10-2011 à 16:39:39
1/ l'alim
2/ la ram
Exact, et tu peux rajouter que son i7 2600 irait à la même vitesse qu'un vieux celeron 500 avec ça xd :d
Marsh Posté le 02-10-2011 à 16:45:20
D'accord ça me rassure un peu. Donc la je viens de jouer à crysis 2 pendant une demi heure et aucun problème. Mon processeur est a 20 % et mon PC ne crash pas. Mon PC crash seulement quand le CPU est utilisé vers les 50% minimum. Comment tester les trois composant que tu a cité pour savoir lequel est en cause? J'ai installé les pilotes béta pour la GTX 570 récemment, cela peut il venir de la?
Marsh Posté le 02-10-2011 à 16:48:45
ça sent l'alim ça quand même si ça plante en fonction de la charge...
pour tester la ram tu peux prendre memtest86, mais bon c'est pas un gage fiable sur la qualité de la ram, mais ça peut toujours être intéressant (faire plusieurs passes).
Pour l'alim ben tu peux déjà essayer de donner les tensions peut être, l'idéal ce sont pas les tensions issus des sondes, mais prises au metrix directement sur le brochage...
Marsh Posté le 02-10-2011 à 16:51:40
Pas compris la deuxième partie de ta phrase :??: Je n'y connais pas grand chose niveau électricité.
Marsh Posté le 02-10-2011 à 16:54:25
Je dis que pour relever les tensions délivrées par ton alim (5V, 12V etc...) il vaut mieux utiliser un multimètre et prendre les tensions directement sur les broches des connecteurs, ou des cordons que de se contenter de lire les informations données par le bios de ta carte mère (qui a des sondes pour ça mais généralement pas tip top question fiabilité).
Marsh Posté le 02-10-2011 à 17:00:12
Ok la j'ai compris :) sinon avec speedfan je peux voir les voltages : http://s3.noelshack.com/uploads/im [...] oltage.png
Marsh Posté le 02-10-2011 à 18:08:52
Je viens de faire 2 passes avec memtest86+, 0 erreur. Donc ça viendrait de mon alim?
Marsh Posté le 02-10-2011 à 18:09:48
si les températures sont différentes, c'est peut être un problème lié au watercooling (des p'tites bulles d'air qui se stockent dans les waterblock par exemple)...
Marsh Posté le 02-10-2011 à 18:18:49
Je pense que les températures sont plus élevées car en ce moment il fais très chaud (29°)
Sinon ça viens de mon alim alors?
Marsh Posté le 02-10-2011 à 18:28:23
Pas sûre que ce soit un problème d'alim. J'ai déjà travaillé sur des ordis qui avaient 72° de température et ils fonctionnaient à merveille, même si j'avais peur que d'un instant à l'autre le truc me pète à la figure...
De plus si c'était un problème d'alim, l'ordi s'éteindrait ou redémarrerais sans prévenir, il n'y aurait pas de crash. Il arrive que des ordis soient tout simplement inutilisables à l'achat et qu'il faille réinstaller Windows pour que cela devienne fonctionnel (encore que j'ai eut un cas ou le problème se trouvait dans l'installation même de windows)...
Si il est si récent que ça réinstalle windows, sinon vérifie les virus, ça peut toujours être ça.
Marsh Posté le 02-10-2011 à 18:37:10
Pour les virus je ne pense pas car j'ai un bon antivirus(BitDefender) Je vais peut être essayer de réinstaller windows
Marsh Posté le 02-10-2011 à 19:57:08
J'ai réinstallé windows sur un autre disque dur et toujours le même problème, test sous OCCT et PC qui crash au bout d'une minute  :fou: Si quelqu'un pourrait me confirmer que sa viens de mon alim s'il vous plait  :)
Marsh Posté le 02-10-2011 à 22:32:36
Up (désolé pour le triple post mais c'est urgent)
Marsh Posté le 02-10-2011 à 22:44:59
Tout les symptômes montrent que c'est l'alim.
Teste quand même avec une autre carte graphique pour être sur.
J'ai un I3-540 overclocké à 4.2ghz avec un vcore à 1.5v, en pleine charge j’atteins les 80°c, donc la température du cpu n'a rien à voir.
Les collègues de HFR ont raison, quasiment sure que c'est ton alim qui fout le bazar. :pt1cable:
Message édité par -OFB- X-BusteR le 02-10-2011 à 22:50:20
Marsh Posté le 02-10-2011 à 22:48:05
Je suis quasiment sure que c'est ton alim qui fout le bazar. :pt1cable:
Merci pour ta réponse  :) Bon ba demain direction le magasin ou j'ai acheté mon PC pour voir se qu'on peut faire. Merci à tous pour votre aide  ;) .
Message édité par D4rkPlayer le 02-10-2011 à 22:48:25
