Processeur qui monte souvent à plus de 100 degrès - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 13-08-2025 à 18:32:03
Hello as tu fais une maj bios pour respecter les settings préconisés par intel ?
ICCMAX 307A, PL1/PL2 253/253W TENSION VCORE 1.40 max dans l'idéal.
J'avais ta CM et les bios étaient vraiment biens pour que mon 14900k chauffe beaucoup moins.
Les boitiers aquarium ça chauffe avec ce genre de proco.
Tu peux faire un userdiag rapide pour voir la tension et les températures.
https://userdiag.com/fr/
Marsh Posté le 13-08-2025 à 18:37:00
Hello, surface du die non plane, pate thermique mal étalé, montage/serrage du WC non lineaire....il peut y avoir tellement de facteur physique qui peuvent influencer la température, avant d'attaquer en soft, vérifie que ton montage soit parfait .
Marsh Posté le 13-08-2025 à 22:56:01
| chriskenoby a écrit : Hello, surface du die non plane, pate thermique mal étalé, montage/serrage du WC non lineaire....il peut y avoir tellement de facteur physique qui peuvent influencer la température, avant d'attaquer en soft, vérifie que ton montage soit parfait . |
Hey, merci de ta réponse, quand tu parle de la "surface du die" je ne comprends pas trop juste de quoi tu parle les termes asser technique comme ça j'ai du mal, c'est la ou se trouve le processeur ou la carte mère en elle même ? et bah après j'ai déjà essayé de tout monté et démonté franchement j'ai déjà monté 2-3 pc sans problème, après c'est possible que je n'ai pas bien fais quelque chose mais je ne sais franchement pas quoi
Marsh Posté le 13-08-2025 à 23:02:53
| billysteph a écrit : Hello as tu fais une maj bios pour respecter les settings préconisés par intel ? |
Yo je vais voir pour la mise à jour et les settings demain matin
Pour l'userdiag je l'ai fais je t'envoie le lien ci-dessous
https://userdiag.com/id/FsjINYROkM
Marsh Posté le 14-08-2025 à 11:04:02
La maj bios est à faire.
la tension actuelle du vcore de ton processeur atteint 1.50v, c'est beaucoup trop élevé, commence par régler ça à 1.40v max en manuel.
Désactives MCE "disabled enforced all limit."
iccmax 307A
DigiVrm llc4 ou 5.
puis testes ta température avec occt cpu/ram ou userdiag.
Marsh Posté le 14-08-2025 à 13:01:08
| maxmax67 a écrit : Hey, merci de ta réponse, quand tu parle de la "surface du die" je ne comprends pas trop juste de quoi tu parle les termes asser technique comme ça j'ai du mal, c'est la ou se trouve le processeur ou la carte mère en elle même ? et bah après j'ai déjà essayé de tout monté et démonté franchement j'ai déjà monté 2-3 pc sans problème, après c'est possible que je n'ai pas bien fais quelque chose mais je ne sais franchement pas quoi |
Petite recherche "surface du die processeur"
Et non d'abord on vérifie que le plastique qui protège la pâte thermique a bien été enlevé avant le montage, que ladite pâte thermique a bien été écrasée / marquée par ce montage.
Après, on peut aller s'amuser à faire des MAJ de bios.
Marsh Posté le 14-08-2025 à 13:03:56
| billysteph a écrit : La maj bios est à faire. |
Re, merci pour ta réponse voila ce que j'ai fais un peu dis moi si tout est bon:
Pour le DIGIVRM LLC4:
Pour le MCE c'était déjà désactiver:
Pour le ICCMAX j'ai l'impression que c'est déjà a 307 regarde:
et enfin pour changer le voltage j'ai pas trouvé c'est ici ?:
Marsh Posté le 14-08-2025 à 13:12:30
actual vrm core voltage met le en manual et entre 1.36v, si il y a le moindre problème de stabilité tu met 1.40v pour le reste c'est bien.
Marsh Posté le 14-08-2025 à 13:21:24
| billysteph a écrit : actual vrm core voltage met le en manual et entre 1.36v, si il y a le moindre problème de stabilité tu met 1.40v pour le reste c'est bien. |
Marsh Posté le 14-08-2025 à 13:23:11
nickel, testes ton pc pour voir avec occt ou userdiag.
Si aucun problème ni en jeu ni en applicatif tu pourras essayer de baisser à 1.34 ... 1.33 1.32v. et retester surtout en jeu pour pouvoir baisser davantage la temp. du 13700k.
Marsh Posté le 14-08-2025 à 13:31:31
| billysteph a écrit : nickel, testes ton pc pour voir avec occt ou userdiag. |
Voici le test userdiag que je viens de réaliser au lancement sans rien lancé derrière:
https://userdiag.com/id/AY0675WnN9
j'ai l'impression que c'est mieux, déjà merci beaucoup, comme dis je pars en vacances ce soir jusqu'à lundi donc pour les jeux et les logiciels je testerai en rentrant et je reviendrai vers toi si cela te vas.
Pourrais tu m'expliquer par exemple pourquoi la tu m'as demandé d'augmenter a 1.36v et après si ça fonctionne de baisser jusuqu'à 1.32 ?
Marsh Posté le 14-08-2025 à 13:37:35
c'est bon ta température est beaucoup mieux 76 degrés, quand ça fonctionne on peut toujours baisser la tension vcore et peaufiner avec des tests, si tu préfères le but c'est la plus basse tension vcore sans plantage, ton vcore montait au départ à 1.50v max en auto et je te l'ai fait mettre en manuel à 1.36v, donc il ne dépasse pas 1.36v maintenant, donc tu ne l'as pas augmenté mais baisser à 1.36v, je suis un overclocker donc je connais bien ces réglages, difficile à expliquer la logique de toutes les tensions...
Si ça fonctionne, laisses comme ça.
Avant tu avais ça :
Marsh Posté le 14-08-2025 à 13:42:45
| billysteph a écrit : c'est bon ta température est beaucoup mieux 76 degrés, quand ça fonctionne on peut toujours baisser la tension vcore et peaufiner avec des tests, si tu préfères le but c'est la plus basse tension vcore sans plantage, ton vcore montait au départ à 1.50v max en auto et je te l'ai fait mettre en manuel à 1.36v, donc il ne dépasse pas 1.36v maintenant, donc tu ne l'as pas augmenté mais baisser à 1.36v, je suis un overclocker donc je connais bien ces réglages, difficile à expliquer la logique de toutes les tensions... |
D'accord d'accord merci beaucoup de ton aide vraiment je ferai des test logiciel plus tard et je reviendrai vers toi merci encore, bonne journée !
Marsh Posté le 14-08-2025 à 13:45:39
franchement super résultat 76 degrés au lieu de 100, en jeu tu avais en consommation max 279w et maintenant tu as 183w.
bonnes vacances.
Marsh Posté le 14-08-2025 à 22:06:46
| billysteph a écrit : franchement super résultat 76 degrés au lieu de 100, en jeu tu avais en consommation max 279w et maintenant tu as 183w. |
Merci, bon week end !
Marsh Posté le 02-09-2025 à 10:28:44
Intel 13600 kf 16 cores 24 threads , 5.4 ghz en turbo ok pour les applis
mais un gouffre de consommation comme pour tous les Intel actuellement. 253 WATTS Maxi turbo.
Si c'est pas plus !
un petit 7800x3d voir 9800x3d , le top ! maxi 75 degrés pour 50 -70 watts maxi en jeux.
Marsh Posté le 02-09-2025 à 11:02:27
| golgota333 a écrit : Intel 13600 kf 16 cores 24 threads , 5.4 ghz en turbo ok pour les applis |
Oui c'est à ca que je tournais avec mon Ultra 7. Mon Ultra 9 tourne à 77 degrés maxi en jeux.. avec des ventilos..
Mais en conso ils ont fait de sacrés efforts sur les Ultra.
https://overclocking.com/test-intel [...] 5-245k/13/
Marsh Posté le 11-09-2025 à 12:26:40
j'ai mis PL1 et PL2@125w pour contenir la consommation et en jeu je suis à 70 degrés max
Marsh Posté le 11-09-2025 à 17:58:09
13700k
Et le 9800x3d chauffe bien aussi quand meme...
Marsh Posté le 13-08-2025 à 18:08:18
Voila j'avais toujours un peu ce problème, mais maintenant ça la fait de plus en plus et ça devient pénible.
Dès que je joue à un jeu un peu gourmand ou que j'utilise des logiciels de montage mon processeur commence à s'exciter et à atteindre des température à plus de 100 degrès.
Pourtant j'ai une configuration assez solide je trouve, voici la configuration:
-Intel I7 13700KF
-RX7900 XTX Gigabyte
-Alimentation RM1000X corsair
-Asus prime A wifi Z790
-AIO Lian li galahad 360
-64 go de ram Corsair Vengeance 4200 MHZ
-10 ventilos Lian LI SL120
J'ai trois ventilos sur le AIO, 3 ventilos en bas de la carte graphique, 3 ventilos sur la facade au fond et 1 ventilos derrière en hauteur (j'essaie de mettre une photo si j'arrive)
J'ai déjà essayé de changer mon AIO avec un Ventirad (Noctua NH-D15S) mais c'était encore pire, et j'ai déjà changé la pâte thermique 4 fois. Je n'ai fais aucun overclockage.
Merci de votre aide.
