Quel processeur pour le jeu sur plateforme X99 ? - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 29-09-2020 à 11:15:23
T’es sûr pour cette histoire d’air chaud ?
Apparemment ce n’est pas le cas et un modem custom serait moins performant
https://www.youtube.com/watch?v=mJ4ha0zsWHw
Marsh Posté le 29-09-2020 à 11:16:26
| killernothy a écrit : Salut à tous, voilà je possède une plateforme X99 et un proc 5960x. Le proc tient avec un OC automatique à 4,3Ghz, le seul problème c'est la température... |
Ton problème vient probablement de l'OC auto, en général c'est très mal géré par les cartes mères qui appliquent des tensions bien trop élevées, ce qui entraine une chauffe importante.
Va faire un tour en catégorie Overclocking et modding et ouvre un topic pour avoir des conseils sur l'OC de ton 5960x : https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] ujet-1.htm
Il y a surement quelque chose à faire avant de toucher au hardware.
Marsh Posté le 29-09-2020 à 11:18:12
J'ai très, très peur de ton voltage avec cet auto overclock... Commence par la déjà, l'oc auto c'est le mal ^^
Tu est à combien ?
Après 90°c en burn, ça veut pas dire grand chose, en jeu tu est à moins forcément
Etant moi aussi sur un 5960x oc, je ne pense vraiment pas que ça vaille la peine de changer pour du jeu en 1440p et au dela
Marsh Posté le 29-09-2020 à 11:18:14
Oui, je te confirme, même avec un version custom, de l'air chaud sort de la backplate et est dirigée directement vers le proc...
Marsh Posté le 29-09-2020 à 11:20:26
Les 90ºC tu les atteins en jeu ? Là ce serait trop effectivement. Si c’est sous Prime95 ne t’y fit pas car c’est pas réaliste
Marsh Posté le 29-09-2020 à 11:21:18
| artouillassse a écrit : Bonjour |
| artouillassse a écrit : |
| helyis a écrit : Hello, |
Ok merci les gars, je vais mon concentrer sur l'OC manuel de mon proc du coup.
Marsh Posté le 29-09-2020 à 11:23:02
| mrdoug a écrit : Les 90ºC tu les atteins en jeu ? Là ce serait trop effectivement. Si c’est sous Prime95 ne t’y fit pas car c’est pas réaliste |
Oui en jeux, sur Crysis 3 par exemple ou pendant un bench graphique, genre 3dMark...
Marsh Posté le 29-09-2020 à 11:23:56
allez, pour avoir des températures comme ça, je table sur mini 1.4 de vcore
Marsh Posté le 29-09-2020 à 17:17:41
1,35V à 4,3Ghz Je crois...
Marsh Posté le 30-09-2020 à 19:25:05
Bon finalement, j'ai baissé l'OC pour arriver à un peu plus de 4Ghz sans monter le voltage. Donc en jeu, ça donne du 80° max...
Je pense que le proc ne s'en portera que mieux et puis si j'ai vraiment envie d'OC plus, je ferais péter le watercooling...
Marsh Posté le 01-10-2020 à 00:58:44
Il y a peut peut être aussi que le CPU il mouline à fonds pour essayer de nourrir tant bien que mal la 3090.
Marsh Posté le 01-10-2020 à 07:54:49
J'te rassure, il montais déjà haut en température avant que je change de carte graphique. La faute à l'OC automatique.
C'est justement en remettant le nez dans tout ça (benchmarks) que je me suis rendu compte des températures des cores du CPU en stress test...
Marsh Posté le 01-10-2020 à 10:01:19
| killernothy a écrit : Bon finalement, j'ai baissé l'OC pour arriver à un peu plus de 4Ghz sans monter le voltage. Donc en jeu, ça donne du 80° max... |
Mouarf, t'as déjà un Noctua, ça serait dépenser cher pour gagner des clopinettes.
Changes la pâte thermique au pire (Grizzly Krygaunot)...
Marsh Posté le 01-10-2020 à 10:22:34
| guig2000 a écrit : Il y a peut peut être aussi que le CPU il mouline à fonds pour essayer de nourrir tant bien que mal la 3090. |
En vrai doucement hein, on parle pas d'un tout petit cpu non plus, un 5960x oc, c'est pas si loin d'un 9900k stock, malgré l'âge ça à encore beaucoup de punch...
Marsh Posté le 01-10-2020 à 10:23:13
| killernothy a écrit : Bon finalement, j'ai baissé l'OC pour arriver à un peu plus de 4Ghz sans monter le voltage. Donc en jeu, ça donne du 80° max... Je pense que le proc ne s'en portera que mieux et puis si j'ai vraiment envie d'OC plus, je ferais péter le watercooling... |
Regarde avec cpu Z, hw info ou aida64 quel est le voltage effectivement appliqué au cpu pendant les tests
J'ai 75° en jeu avec le mien, avec 1.25V de vcore
Marsh Posté le 01-10-2020 à 14:18:21
| helyis a écrit : |
C’est vrai qu’il a encore de bons restes mais du coup maintenant, il a la rtx 3090 qui lui souffle en plein dans la goule, d’où la différence de température par rapport au tiens peut-être...
Marsh Posté le 01-10-2020 à 15:34:53
| killernothy a écrit : |
A ma connaissance, les tests n'ont pas montrer clairement que le design "passtthrough" des cartes ampere augmentait significativement la température cpu sous aircooler, faut pas rêver, une custom classique ça balance aussi l'air chaud dans ton boitier, qu'il soit un peu plus orienter change pas grand chose. Et c'est le petit trou dans la backplate de la 3090Oc que ça change grand chose imo.
Après, dans tout les cas, y'a pas le même refroidissement dessus, partant de la...
Marsh Posté le 01-10-2020 à 18:14:39
Je te confirme qu'un des 3 ventilos de la carte graphique souffle de l'air chaud directement sur le ventirad du proc, ce qui n'aide pas à avoir de bonnes températures...
Marsh Posté le 01-10-2020 à 19:45:10
Par contre c’est censé améliorer les températures de la ram.
Marsh Posté le 01-10-2020 à 20:08:57
De la VRAM ou de la DDR ?
Marsh Posté le 01-10-2020 à 20:24:58
DDR. Car un flux d'air même un peut chaud est mieux que pas de flux d'air.
Marsh Posté le 02-10-2020 à 09:15:47
Ah ok, je savais pas. Autant pour moi...
Marsh Posté le 29-09-2020 à 11:10:19
Maintenant que j'ai acquis une RTX3090 Gaming OC de chez Gigabyte, de l'air chaud de la CG est envoyé directement vers l'arrivé d'air du ventilo du proc.
Refroidit par un Noctua NH-U12P, le proc monte à un peu moins de 90°en burn. Ce qui fait un peu trop à mon goût...
Les questions sont donc:
Dois-je changer de proc et si oui pour lequel (utilisation gaming) ?
Dois-je changer le refroidissement (par un Noctua plus efficace peut-être) ?
Dois-je simplement faire poncer l'IHS de mon proc et changer l'artic silver 5 par de la kryonaut (ce qui me permettrais de garder mon proc) ?
Si vous avez d'autres suggestions, je suis preneur...
Mon Feed-Back hfr/noky---> http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t13719484
