Processeur en jeu proche de 100°C - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 11-03-2018 à 11:24:04
Juste pour voir : tu as un ventirad qui traine? (n'importe quoi, même le Intel de base) => à tester, ça ne peut pas être pire.
Comme souvent dans ces cas là : soit AIO défectueux, soit mauvais contact / pb de pâte thermique.
Marsh Posté le 11-03-2018 à 11:26:11
Salut Zonka, jusqu'à présent je n'ai pas testé avec un ventirad intel vu que je n'arrive pas du tout à démonter mon AIO, les "visse sans pas de visse" tourne dans le vide à l'arrière de ma carte mère, j'ai totalement oublié de vous dire que mon AIO était un LEPA Aquachanger 120.
Marsh Posté le 11-03-2018 à 11:29:28
Ah, ça, pas bon signe, tout de même
C'est en faveur d'un problème de contact.
Si besoin sors tout de la carte-mère et teste sur un carton, mais de toute manière, l'AIO "doit" pouvoir être retiré.
Marsh Posté le 11-03-2018 à 11:30:31
D'accord, merci Zonka, je vais test de le démonter totalement avec une pince pour tenir la visse derrière et le remonter proprement et je te tiens au courant.
Marsh Posté le 11-03-2018 à 17:04:31
| Reach a écrit : Salut Zonka, jusqu'à présent je n'ai pas testé avec un ventirad intel vu que je n'arrive pas du tout à démonter mon AIO, les "visse sans pas de visse" tourne dans le vide à l'arrière de ma carte mère, j'ai totalement oublié de vous dire que mon AIO était un LEPA Aquachanger 120. |
les ventirad Intel n'ont pas de vis:
la premiere video que j'ai trouvé sur Utube:
https://youtu.be/0WwLVZUDdpU?t=1m40s
https://www.youtube.com/watch?v=szNahv3L1II
Marsh Posté le 11-03-2018 à 20:11:04
| Z_cool a écrit : |
Je pense qu'il parlait des vis de son AIO
Marsh Posté le 12-03-2018 à 11:18:54
en effet , je pense aussi à un petit souci de contact entre le cpu et l'AIO
(même s'il y a moins d'1 mm , c'est pas bon ! le contact se doit d'être parfait )
Marsh Posté le 12-03-2018 à 23:13:35
Salut à tous, j'ai pas réussi a démonter le AIO, résultat j'ai plier la plaque arrière pour pouvoir l'enlever, LEPA 120 Aquachanger c'est terminé. J'ai reçu mon BeQueit ce soir, température en jeu 60°C max. Merci de m'avoir aidé !
Marsh Posté le 11-03-2018 à 11:22:11
Bonjour à tous, je viens vers vous aujourd'hui car j'ai un gros problème depuis peu de temps, j'ai dernièrement remarqué que le ventirad de mon Watercooling AIO se mettait à ventiler relativement fort et j'ai donc regardé mes température de core avec CoreTemp. Je me suis aperçu que mes température en jeu (Rainbow Six Siège) avec des graphisme en très low était très élevé chose que je trouve totalement anormal, je me suis dis que cela venait peut-être de la pâte thermique mais après l'avoir changé, le problème persiste, j'ai donc tout essayé, démonter le AIO, remonté, débranché la pompe pour la rebrancher sur un autre port, rien à y faire, j'ai toujours des température anormal. L'hyper-thearding est désactivé, le boost mode est désactivé également dans le bios. J'ai également regardé la température dans mon bios juste après avoir joué, je me retrouve avec des température à 80°C qui descend progressivement. Je vous met donc ci-dessous les température que j'arrive à avoir en jeu ainsi que ma config.
Température atteinte en jeu:
Core 1 : 100°C
Core 2 : 99°C
Core 3 : 97°C
Core 4 : 93°C
Config :
Motherboard : MSI Z97-G45 Gaming
CPU : Intel i7 4790
GPU : Nvidia GTX 970
RAM : HyperX 2 x 8 Go
Water cooling AIO : Lepa Aquachanger 120
Merci d'avance aux personnes qui tenterons de m'aider.
Message édité par Reach le 11-03-2018 à 11:29:41
