Prosseseur qui se bride au démarrage.
Prosseseur qui se bride au démarrage. - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 06-11-2024 à 09:19:42
Régulièrement, au démarrage de mon PC, mon processeur est bridé à 33 % de sa capacité sans raison apparente, soit environ 1,15 Go (je n’ai plus le chiffre exact en tête). Je suis obligé de redémarrer le PC, et une fois sur deux, cela résout le problème, me permettant d’utiliser 100 % de la capacité du processeur.
À noter que je n’ai fait aucune modification sur mon PC, que ce soit au niveau matériel, logiciel, ou du BIOS. Rien du tout. Si quelqu'un a une explication ou une solution pour régler ce problème, je suis preneur.
Merci.
Ma config:
Win 11
Ryzen 9 3900X
CM GIGABYTE X570 Aorus
Ram : 2x16 go ballistix ddr4 3200
SSD corsair 1to
Cg :MSI RTX 2070 Super
Marsh Posté le 06-11-2024 à 11:08:21
hello,
qu'entends-tu par
Message édité par kabyll le 06-11-2024 à 11:09:21
Marsh Posté le 06-11-2024 à 11:20:21
1.15Ghz je pense ;)
Si ça le fait au démarrage et qu'un reboot corrige le soucis, je pense à un bug à la con d'un driver qui peut être corrigé en supprimant le "démarrage rapide" de Windows.
Pour se faire, tu vas dans ce menu "Panneau de configuration\Matériel et audio\Options d’alimentation\Paramètres système", tu cliques en haut sur "Modifier des paramètres actuellement non disponibles", et tu décoches le démarrage rapide.
Sur mon ancien PC, s'il était actif, le driver audio pétait une pile et j'avais des freezes audio d'une demi seconde toutes les minutes...
Sinon vérifications d'usage, drivers à jour, BIOS à jour, pas de véroles dans le PC...
Marsh Posté le 06-11-2024 à 12:16:06
C'est GHz pas go dsl .
Ok je regarde ça en rentrant merci.
