Réglages 5800x?
Réglages 5800x? - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 09-04-2021 à 21:31:45
Bonjour.
Je viens de recevoir mon Ryzen 5800x que j'installerai demain.
Voici donc ma config avant de vous poser la question :
Ryzen 5800x
Aorus B550 Pro AC
32go 3600 CL16
Nh-u12s en push pull
Alim 750w gold
Boîtier 500dx avec 6 ventilos Silent Wings 3
Ma question : je sais que ce 5800x chauffe pas mal et j'aurai aimé savoir quels réglages vous avez fait pour l'optimiser au maximum.
Merci.
Marsh Posté le 09-04-2021 à 22:56:33
Il n'y a pas de réglage spécial à faire, de plus, le ventirad que tu as acheté est très efficace
La seule chose à faire avant d'installer Windows, est de mettre à jour l'UEFI de ta carte mère avec une clé USB
Marsh Posté le 09-04-2021 à 23:02:41
Si. Il faut très probablement faire une courbe de ventilation custom dans le BIOS, sinon gare aux oreilles !
Marsh Posté le 09-04-2021 à 23:20:44
Tout est à jour. Je remplace mon 3600.
Photo d'oiseaux >>> https://www.instagram.com/melvin.liss.nature.bird/
Marsh Posté le 09-04-2021 à 23:30:04
tu peux tjs essayer Ryzen Clock Tuner pr optimiser la conso/frequence/chauffe
Marsh Posté le 09-04-2021 à 23:34:24
Noctua c'est silencieux !
Marsh Posté le 10-04-2021 à 11:45:20
Surement pas sans courbe de ventilation et à 1000 RPM + !
Marsh Posté le 10-04-2021 à 13:54:35
si, les ventilos sont silencieux
Marsh Posté le 10-04-2021 à 17:39:01
Oui après on pourrait dire comme n'importe quel ventilateur de 120/140 mm qu'on pousse à + de 800/1000 RMP (un peu plus un peu moins en fonction) où le bruit de souffle se fera automatiquement entendre.
Oui et non, comme le dit Tolrahc ça dépend surtout de la courbe de ventilation, un noctua ou Bequiet que l'on pousserait dans les tours ça ferait quand même du bruit, et parfois les courbes standards dans les bios sont pas franchement très orientées discrétions ...
Message édité par havoc_28 le 10-04-2021 à 17:42:41
Marsh Posté le 10-04-2021 à 17:41:56
Mon Noctua se fait atomiser par mes SW3 niveau silence
C'est mieux que la plupart des ventilos mais ça joue pas dans la même cour que les SW3
Topic Unique | Matos PC Joueurs PC
Marsh Posté le 10-04-2021 à 17:44:27
Le F12 de ton U12S est bien plus ancien que le SW3 tu devrais faire une comparaison avec le AF12. Et un F12 bien régulé c'est pas non plus dégueulasse.
Et faudrait aussi comparer à niveau sonore équivalent, le débit d'air / pression fourni par les dit ventilateurs ...  Car comparé à Tours / min  identique c'est pas forcément très pertinent.
Message édité par havoc_28 le 10-04-2021 à 17:47:00
Marsh Posté le 10-04-2021 à 17:48:14
Bah le F12 a besoin de 2x fois moins de RPM pour égaler le silence des SW3
Après les Noctua sont peut-être meilleurs en performance surtout les A12 machin
Mais bon c'est pas degueu de prendre un rad Be Quiet
Marsh Posté le 10-04-2021 à 17:55:22
Le soucis c'est que pour tester un ventilateur correctement, on se base pas juste sur le niveau sonore à un certain nombre de tours / min, ça n'a aucune valeur.  Super le SW3 peut tourner plus rapidement que le F12 sans faire plus de bruit, mais ça ne dit pas à volume sonore équivalent, lequel brasse le plus d'air et également la pression statique qu'il produit.
Un ventilateur les métriques c'est la pression statique, le volume d'air brassé et le niveau sonore généré, les tours / min ne sont qu'un ingrédient parmi d'autre comme le nombres de pales, la formes des pales etc etc  Bref l'utilisateur lambda il peut malheureusement pas tester correctement un ventilateur sans un protocole de test rigoureux, tu peux juste constaté qu'un ventilateur est plus silencieux qu'un autre à tours / min identique mais ça nous permet  pas de juger des qualité intrinsèques des dits ventilateurs.
Tu me donnes là juste une impression c'est tout.
Un ventilateur de boitier par exemple qui n'est pas sur un rad, la pression statique sera moins importante, ce qui comptera sa sera le débit d'air brassé à un volume sonore donné, donc par exemple un SW3 peut être meilleur qu'un F12 dans ce domaine oui, (après ça se vérifie), et tout comme sur un radiateur faut prendre compte fortement la pression statique tout comme le débit d'air (plus ou moins en fonction de la densité du dit radiateur etc etc). Analyser les qualités d'un ventilateur c'est long et fastidieux.
Message édité par havoc_28 le 10-04-2021 à 17:58:08
Marsh Posté le 10-04-2021 à 19:20:23
Bon le 5800x est installé et j'ai juste activé le profil xmp.
Je suis à 45 idle et 86 sous cinebench.
Je trouve ça énorme.
Par contre, comment faire pour que les temps arrêtent de monter descendre rien qu'en ouvrant Chrome ?
Marsh Posté le 11-04-2021 à 10:50:15
86 °C sous cinebench, c'est tout à fait normal, moi, j'ai 88°C
Le fait que les températures montent et descendent quand on ouvre Chrome est normal, car ce processeur est très puissant, il se précipite donc pour faire n'importe quelle action que tu lui demande, et donc, il chauffe instantanément
Marsh Posté le 11-04-2021 à 13:13:38
Et impossible de stabiliser ça en fixant un vcore et une fréquence?
Marsh Posté le 11-04-2021 à 13:24:19
Ben non, le processeur s'adapte en temps réel à la charge, en changeant son vcore et sa fréquence, comme un moteur de voiture s'adapte à la puissance qu'on lui demande.
Mais pourquoi veut-tu stabiliser la température du CPU ? Ca n'a aucun intérêt
Marsh Posté le 11-04-2021 à 13:28:33
Si tu cherche à baisser la température max, il y a toujours l'undervolting, tu trouveras des infos ici :
https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 8669_1.htm
Marsh Posté le 11-04-2021 à 14:25:58
Je voudrais juste qu'il arrête de faire le yoyo sur le bureau en lançant Chrome par exemple.
Marsh Posté le 11-04-2021 à 15:20:39
le cpu en lui meme continuera a faire le yoyo,
si ca te gêne niveau ventilation, tu crees une courbe custom avec une valeur fixe jusque genre 50°C
