Ryzen 5 2600 ou Ryzen 5 3600 ?
Ryzen 5 2600 ou Ryzen 5 3600 ? - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 06-10-2020 à 16:57:16
Bonjour, voilà je ne sait pas quoi prendre entre le 2600 et le 3600..
Ma config : 1660 super ventus XS oc
                     16 go de ram Corsaire vengeance ddr4 3200
                     Alim be quiet 500w
                    Carte mère Asus tuf b450 plus gaming
                    SSD 240 go et 1 to de disque dur
J'aimerais streamer et niveau choix processeur je ne sait pas quel est le bon
Est-ce qu'avec le 2600 je pourrais streamer en 1080p sur n'importe quel jeux ? Sans qu'il galère bien-sûr
J'avais le 2600x je l'est renvoyé au bout de 5 jours car il chauffait énormement pic à 58 degrés sur le bureau alors qu'on est en hiver donc en été et en stream pas la peine, pâte thermique bien appliquée, flux d'air respecté 2 ventitos en façade 1 extracteur en haut et un derrière !
Donc j'aimerais prendre un processeur qui chauffe normalement et que ce soit pas abusé...
Le 3600 sera trop pour ma configuration ? Chauffe t-il trop ? Car j'ai vu pleins de gens s'en plaindre...
Ou 2600 ?
Merci pour votre aide.
KAYHLL
Marsh Posté le 06-10-2020 à 17:01:14
Je suis pas un expert en ryzen, mais ce genre de température, ça ressemble surtout à une cm qui fait n'importe quoi et qui applique des voltage de cochon en idle...
Pour avoir installé du ryzen 5 en 2xxx et en 3xxx j'ai pas souvenir de soucis particuliers de chauffe
Ceci dit, regarder tes températures en idle n'est pas pertinent pour prédire tes températures en charge...
Message édité par helyis le 06-10-2020 à 17:01:48
Marsh Posté le 06-10-2020 à 17:10:27
pour les Ryzen faut changer de ventirad automatiquement celui fourni est pas terrible
Marsh Posté le 06-10-2020 à 17:18:00
Le 3600 chauffe normalement en charge mais il ne faut pas garder le ventirad fourni qui est une vrai purge.
Son problème est en idle/faible charge qui chauffe de trop a cause de gros Vcore que balance la CM pour monter en fréquence,donc tu retrouve avec des tension de 1.35v/1.40v meme a rien faire sur le bureau,tu ajoute a cela le ventirad de merde fourni et c'est la cata.
C'est pour cela que beaucoup de gens ralent.
Tu monte dessus au minimum un ventirad comme le Bequiet Pure Rock par exemple c'est deja le jour et la nuit.
Tu règle la courbe PWM de son ventilateur a ta convenance pour un max de confort.
Et tu peux aussi limiter le Vcore dan le bios,beaucoup le font sans perdre de performance et gagner en T°.
Après pour le stream pas de soucis,de toute facon maintenant ont passent par NVENC d'NVIDIA qui soulage énormement les CPU.
Message édité par disabled 93 le 06-10-2020 à 17:19:34
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
Marsh Posté le 06-10-2020 à 19:13:52
Okay alors pour régler le voltage dans le bios je suis une brêle mdr !
Donc le 2600 je peux stream avec en 1080p ?
Donc vous me conseillez quoi ?
Message édité par kayhll le 06-10-2020 à 19:15:04
KAYHLL
Marsh Posté le 07-10-2020 à 00:15:02
Comment régler la carte mère qui envoie trop ?
C'est normal que la carte mère fait ça ? Ou c'est propre à la Asus tuf b450 plus gaming ?
Marsh Posté le 07-10-2020 à 11:04:29
Toutes les CM ont tendance à le faire et c'est un vrai souci.
Fais un test OCCT CPU et dis nous à combien est le vcore après au moins 5 min de charge.
Message édité par zonka le 07-10-2020 à 11:04:41
Marsh Posté le 07-10-2020 à 15:30:14
Je suis sans processeur mdr, faut que j'en commande un sois le 2600 ou le 3600
Sachant que le 2600x chauffait n'importe comment quand  j'ouvrait une page chrome je me dit que le 3600 va chauffer encore plus à moins que je me trompe
Message édité par kayhll le 07-10-2020 à 15:31:23
KAYHLL
Marsh Posté le 07-10-2020 à 15:33:23
le 3600 (190/200€) consomme moins en principe, ms si t'as la cm depuis longtemps, faudrait être sûr qu'elle soit a jour niveau bios
Message édité par kabyll le 07-10-2020 à 15:34:41
Marsh Posté le 07-10-2020 à 15:49:08
deux config en 2700X chez moi :
- avec le rad de base, réglages en Auto / boosts, vcore autour de 1.5 = 85-90°C en charge
- avec un gros rad (MACHO 120), réglages manuels, boosts coupés, vcore à 1.2, fréquence fixe 3.6 Ghz, 56°C en charge....
Tu peux changer de CPU tant que tu veux, avec le rad de base et les réglages en auto, ça va probablement chauffer autant...
Message édité par zonka le 07-10-2020 à 15:49:40
Marsh Posté le 07-10-2020 à 16:33:34
Ma carte est mise à jour, je vais partir sur le 3600 alors et désactiver le CORE PERFORMANCE BOOST et PRESICION BOOST OVERDRIVE. Pensez-vous quand désactivant les boost le processeur chauffera moins ?
Est-ce que désactiver les boost ça va nuire à mon stream avec le 3600 ?
Message édité par kayhll le 07-10-2020 à 16:37:39
KAYHLL
Marsh Posté le 07-10-2020 à 16:43:08
si t'as 40€ qui trainent, mets un Pure Rock 2 dessus (ou un Cooler Master Hyper 212 EVO a 30€) pr remplacer le ventirad fourni,
désactiver les boost je trouve ca un peu con perso,
Marsh Posté le 07-10-2020 à 18:33:28
Sauf que les boosts ça fait chauffer un max pour des perfs pas forcément meilleurs (puisque ça chauffe/throttle) en réalité.
Marsh Posté le 07-10-2020 à 18:48:44
pas trop d'accord,
chauffe oui, un peu, mais si le ventirad est adapté c'est absorbé
throttle, faut vraiment y aller (~95°C il me semble)
Marsh Posté le 07-10-2020 à 19:51:02
je te conseille un ryzen 5 5600 plutot ^^
Marsh Posté le 07-10-2020 à 20:21:33
Je vais rester sur le 3600 pour le budget avec le ventirad d'origine, après j'investis dans un ventirad si besoin.
Je testerais avec les boost désactivés et avec les boost.
Car j'ai entendu que les boost ne change pas beaucoup les perfs donc autant les désactiver.
