Surchauffe 10900KF - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 21-07-2021 à 12:23:02
pour moi c'est normal comme température, les CPU Intel comme AMD dernier cri chauffent beaucoup
Ton 10900KF est conçu pour fonctionner normalement jusqu'à 100°C, donc pas vraiment d'inquiétudes à avoir
Maintenant, si tu veut vraiment faire baisser la température, il faut diminuer la tension de fonctionnement CPU dans le BIOS, naturellement
Mais à ce moment là, tu devras faire des tests de stabilité pour valider la nouvelle tension, ça prend un peu de temps
Marsh Posté le 21-07-2021 à 12:27:56
Faudrait déjà qu’on sache sur quoi t’as ces températures car si c’est sur prime95 small fft c’est rien du tout comme température
Marsh Posté le 21-07-2021 à 12:30:04
A tous les coups le vcore est en auto dans le bios et la mobo applique une tension beaucoup trop élevée.
Marsh Posté le 21-07-2021 à 12:42:52
merci pour vos retours.
Ce sont les données prises sur HWinfo64, mes cores de 0 à 9 peuvent monter à +83 degrés en jeu voire 88 degrés en ce moment.
En repos, je suis à 30-35, après en ce moment avec cette chaleur, je suis plus à 40-45 degrés.
Du coup, je lance un OCCT et je vous donne les valeurs ?
Marsh Posté le 21-07-2021 à 13:04:00
Après j’aurais tendance à dire que si ça plante pas et ça throttle pas laisse comme ça.
Mon 9900KS dépasse les 100°C parfois car je favorise le silence au frais
Marsh Posté le 21-07-2021 à 13:44:59
Je parie pour un vcore à 1.5v...
OCCT oui...
Marsh Posté le 21-07-2021 à 14:31:00
J'ai souvent des crash 0xc0000005. Y'a t il un lien ?
Quel mode OCCT ?
Marsh Posté le 21-07-2021 à 15:44:29
OCCT CPU 15 min, et screenshots des fréquences, tensions, températures pendant la charge (chiffres, pas courbes)
Perso 9900K@stock à 1.26v et un gros Noctua, je monte à 80 degrés en charge max (compression)
Marsh Posté le 22-07-2021 à 16:50:57
| zonka a écrit : Perso 9900K@stock à 1.26v et un gros Noctua, je monte à 80 degrés en charge max (compression) |
MCE inactif j'imagine.
Avec son mode auto j'imagine que le MCE est actif sur la config de l'op, du coup ça chauffe.
Marsh Posté le 22-07-2021 à 17:53:08
MCE actif sinon je serais à 3.6 ghz = 4.7 ghz all core, faut pas exagérer
Marsh Posté le 22-07-2021 à 18:01:38
| zonka a écrit : MCE actif sinon je serais à 3.6 ghz = 4.7 ghz all core, faut pas exagérer |
Je croyais que pour soigner ton zona tu ferais un OC manuel ![]()
Marsh Posté le 22-07-2021 à 18:02:27
| artouillassse a écrit :
L'OC est purement manuel, le vcore est fixe, mais si je désactive le MCE c'est instable ![]()
Marsh Posté le 22-07-2021 à 18:03:59
| zonka a écrit : L'OC est purement manuel, le vcore est fixe, mais si je désactive le MCE c'est instable |
Chelou ça, pas moyen de peaufiner ? (j'imagine que t'as potassé la rubrique OC du fofo)
Marsh Posté le 22-07-2021 à 20:44:00
| artouillassse a écrit : |
Bah j'suis rôdé en OC, mais sur ce Bios Gigabyte Z390 Aorus Pro, impossible de faire autrement : au total c'est rock stable, le vcore est à 1.26 réels, peu importe
J'ai un 8600K@4.8 sur une Gigabyte Z370, même topo.
Marsh Posté le 21-07-2021 à 12:08:26
Mon 10900KF a tendance à pas mal chauffer, les températures montent à plus de 83 degrés.
Pourtant, je n’ai pas overclocké mon proc, tout est en auto, j’ai juste modifié le profil XMP.
Pensant que c’était mon Dark rock pro 4 qui faisait défaut, j’ai changé mon ventilateur pour un Fractal Design Celsius+ S28 Prisma - 280.
Il me semble qu’il y a des modifs à faire dans le bios pour limiter ces températures élevées, mais je ne voudrais pas limiter la puissance de mon proc.
Avez-vous une idée pour faire baisser ces températures ?
Setup :
10900KF
Asus Strix Z490 E
1080gtx
G SKILL F4-4000C15Q-32GTZR
AX850
