Surchauffe PC
Surchauffe PC - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 18-06-2021 à 12:25:38
Voilà quelques jours que je suis importunés par des crash sur deux jeux en particulier (The Long Dark et Metro 2033). En effet après un temps variable de jeu (quelques minutes à une heure je dirais), le jeu freeze, on entend les ventilateurs de la carte graphique ralentir brusquement puis le jeu s'arrête. Et pire hier soir, écran noir d'un seul coup et le voyant de ma carte mère clignotait. J'ai éteint l'ordi et attendu pour le réallumer, au démarrage le voyant n'était plus allumé.
Je précise que cela fait 1 an et demi que j'ai ce PC et je l'ai monté moi même (Premier que je monte) mais je n'ai jamais eu de problème jusqu'à maintenant.
Et donc au niveau de ma config :
- CM B450 Aorus Elite
- Ryzen 2700
- CG MSi RX590 Armor
- Ram 16go 2666Hz
- Alim 650W
Et donc je voulais savoir si je devais m'inquiéter de cet incident, et est-ce que c'est possible de régler ces problèmes de crash récurrent.
PS : En sachant que jusque là aussi je pouvais jouer à ces jeux sans problèmes
Merci d'avance.
Marsh Posté le 18-06-2021 à 12:32:43
Envoi un screen HWINFO64 afin de voir dans en premier temps ce que tu as comme valeurs :
https://nsa40.casimages.com/img/2021/06/18/210618124425968043.png
Fait le screen sans rien d'ouvert,juste HWINFO64 afin de voir tes valeurs en idle.
Ca donne deja une idée de départ.
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
Marsh Posté le 18-06-2021 à 14:10:33
Voici ce que vous m'avez demandé, pour moi ces températures sont bonnes
https://nsa40.casimages.com/img/2021/06/18/210618022210997090.png
Marsh Posté le 18-06-2021 à 14:50:02
Effectivement le soucis ne vient clairement pas des températures
C’est quoi la marque de l’alim ?
Message édité par mrdoug le 18-06-2021 à 14:50:40
Marsh Posté le 18-06-2021 à 16:16:19
Mon alimentation est une Corsair CX650M
Marsh Posté le 18-06-2021 à 16:16:41
Slut
  Oui mais des T°  et tensions au repos en  repos ca veut pas tout dire ...  Faut te mettre en mode suivi  HW info   sensor >>Show graph   pour voir  comment ca evolue  ;)
 ou alors lancer un test OCCT   https://www.ocbase.com/
Rien n'est vrai... mais tout est bien expliqué !!!
Marsh Posté le 18-06-2021 à 16:30:34
newcat a écrit :
Slut
Vous voulez quels tests sur OCCT?
Marsh Posté le 18-06-2021 à 16:53:10
Ca semble Ok en idle.
Maintenant lance OCCT,le bench de base en "Large Data Set".
Screen HWINFO64 après 5mn ca devrait suffire.
Coupe le bench après biensur.
Marsh Posté le 18-06-2021 à 19:05:05
Alors j'ai fait le test CPU :
https://nsa40.casimages.com/img/2021/06/18/210618071710389948.png
J'ai fait aussi un test GPU avec le test 3D je sais si cela vous aide :
https://nsa40.casimages.com/img/2021/06/18/210618071830613271.png
Marsh Posté le 18-06-2021 à 21:44:36
Sur le test CPU:
Core Clock a 3.292Ghz sous OCCT c'est très faible
73.451W aussi c'est très faible mais quelque part cohérent avec la fréquence
Alors c'est pas une version X donc un TDP de 65W mais c'est hyper brider quoi.
Et sous OCCT normalement on dépasse largement.
Sinon ca semble correct mais hyper brider a mes yeux.
Tu devrais faire un CCMOS sur la CM au cas ou voir faire maj du bios si c'est disponible.
Marsh Posté le 18-06-2021 à 22:50:38
Voilà après mise à jour du BIOS, il datait de juillet 2019 :
https://nsa40.casimages.com/img/2021/06/18/210618110340870338.png
Marsh Posté le 19-06-2021 à 12:28:21
Ca semble correct pour le CPU/CM/RAM.
Par contre le refroidissement CPU est quand meme mauvais,etre a 2800RPM pour un petit 70°C  :sweat:
Donc la CG serait plus en cause je pense.
La RX590 vieillit plutot mal vue que c'est un GPU survitaminé par AMD donc forcement c'est pas génial a moyen/long terme.
Peut etre faire un test avec Kombustor voir si elle arrive a tenir par exemple et sur au moins 30mn.
Toujours avec HWINFO64 voir GPU-Z pour avoir les infos.
Marsh Posté le 19-06-2021 à 14:01:16
Pour le refroidissement du CPU j'ai le ventirad d'origine AMD, je le changerai plus tard. Après je pense que ça va car pour l'instant le processeur n'est pas beaucoup sollicité donc il ne chauffe jamais à 70° en dehors des tests.
Et donc j'ai fait le test avec Kombustor, je n'ai pas eu de problème. Pas de crash comme sur les jeux en tout cas.
https://nsa40.casimages.com/img/2021/06/19/210619020910491923.png
