surchauffe, 255 °C
surchauffe, 255 °C - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 07-01-2013 à 18:01:48
Bonjour, il y a 3 mois je me suis monté une nouvelle config : AMD Phenom II X4 965 Black Edition, MSI 760GM-P23 (FX)
Tout tournait correctement mais je n'avais pas beaucoup sollicité le processeur. Seulement voilà, j'ai commencé à faire du jeu vidéo et là c'est le drame au bout d'une minute... ça rame. J'ai donc testé mon processeur avec occt et voila le résultat.
http://www.zimagez.com/miniature/2013-01-07-17h03-core0.png
http://www.zimagez.com/miniature/2013-01-07-17h03-core1.png
http://www.zimagez.com/miniature/2013-01-07-17h03-core2.png
http://www.zimagez.com/miniature/2013-01-07-17h03-core3.png
Pensez-vous que mon processeur soit défectueux? j'ai le ventirad d'origine, je fais quoi? je change le ventirad pour un plus performant ou je fais marcher la garantie?
Marsh Posté le 07-01-2013 à 18:08:55
Bonsoir
pour commencer, si ton processeur etait vraiment à 255°C, le PC ne fonctionnerait plus, et ton appartement sentirait le vieux pneu brulé.
Donc, il faux commencer par regarder les fixations de ton ventirad sur le processeur. ça ne doit pas bouger.
Ensuite, regarder tes températures dans le BIOS.
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 07-01-2013 à 18:30:23
Bonsoir alein et merci de ton aide.
J'ai vérifié si le ventirad bouge, mais il ne bouge pas d'un poil, c'est moi qui l'ai monté et ce n'est pas mon premier...
J'ai relevé la température dans le bios.
http://www.zimagez.com/miniature/file00137.jpg
Marsh Posté le 07-01-2013 à 18:37:46
bon alors, 37° c'est tout à fait standard pour un Phénom II x4. surtout avec un ventirad d'origine.
Il faudrait tester ton PC pour avoir une vision de ses performances. Parce que "ça rame" c'est vague... Tu as quoi comme mémoire vive et carte graphique, et ton alimentation ?
Marsh Posté le 07-01-2013 à 18:48:29
Voila ma config:
Alimentation 500W PFC (ventilateur 12 cm)
AMD Phenom II X4 965 Black Edition - Processeur Quad Core Socket AM3 0.045 micron Cache L2 2 Mo Cache L3 6 Mo
Kingston SSDNow V+200 Series 90 Go - SSD 90 Go 2.5" 9.5mm Serial ATA 6Gb/s
Corsair Value Select 16 Go (2 x 8 Go) DDR3 1333MHz CL9 - Kit Dual Channel RAM DDR3 PC10600
MSI 760GM-P23 (FX) - Carte mère Micro ATX Socket AM3+ AMD 760G - SATA 3Gb/s - USB 2.0 - 1x PCI-Express 2.0 16x
GE FORCE 7950 GT
Et pour ce qui est du "ça rame", j’émule la gamecube, et je suis à 70% processeur, tout marche impeccable et d'un coup sans raison apparente ça ralentit énormément, je vérifie donc avec Fanspeed ce qui se passe, et effectivement au bout d'une minute il m'indique 255°C et tout saccade.
Message édité par Bigmat11 le 07-01-2013 à 19:03:55
Marsh Posté le 07-01-2013 à 19:16:06
"alimentation 500 W " de quelle marque ? parce que si c'est heden, advance, topower, powerstar, topelite... c'est déjà un très mauvais point.
Une alimentation de qualité est le composant central d'un PC.
Ensuite, une Nvidia 7950 Gt, c'était une bonne carte graphique... il y a 7 ans.
Marsh Posté le 07-01-2013 à 19:31:41
255, ça sonne comme une valeur codée sur 8 bit, dont la sonde n'arrive pas à renseigner le champ... (en gros le CPU est trop chaud pour la sonde, mais pas à 255, plus dans les 100+)
Precision 7710
Marsh Posté le 07-01-2013 à 19:36:45
oui mais ça n'a rien à voir avec mon post... le problème vient de mon processeur qui monte subitement en température et fait tout ralentir sans aucune raison apparente, ça n'a rien à voir avec ma carte graphique ou encore ma mémoire, peut-être mon alim qui ferait ça? Je vais être obligée de faire une vidéo pour vous montrer. En gros tout fonctionne à merveille jusqu’à 65 °c et d'un coup il ralentit à mort et tous les logiciels de mesure m'indique 250°C, puis lorsque je coupe l'application en cours la température reviens doucement à 200°c, 190°C, ça met au moins 1 bonne minute pour revenir à 40°C.
Marsh Posté le 07-01-2013 à 19:39:43
ton 255° est une lecture fausse, tu dois être au dessus de 70, le CPU se met en protection, throttling de fréquence, coupure des cores 1,2 et 3, passage en Vcore minimal, et en dernier recours, coupure du PC.
Tu peux essayer avec un autre logiciel de mesure ? HWinfo, HWmonotor, core temp ?
Ton PC est ventilé ?
Message édité par alein le 07-01-2013 à 19:40:18
Marsh Posté le 07-01-2013 à 19:44:10
250 °c , je crois que tu peux t'en servir de barbeuk [:g0od] , non mais sérieusement déjà 120 °c je crois que ton pc se met en sécurité et si ce n'est pas le cas ton proc crame à environ 150 °c ces valeurs sont erronés je pense.
I3 2120 + gigabyte h77-ds3h + sapphire 7950 vapor x 3go @1150/1696 + 8 go 1333 MHz komputer bay
Marsh Posté le 07-01-2013 à 20:39:46
Comme une vidéo vau mieux qu'un grand discours :
http://www.youtube.com/watch?v=FGB [...] e=youtu.be
HWinfo tourne pas en 64bit et j'ai pas encore essayé core temp.
et non mon pc n'est pas ventilé mais il est ouvert.
Marsh Posté le 07-01-2013 à 20:44:16
HWinfo existe en version 32 bits x86 aussi ;)
Tes sondes sont fausses : 255° d'un coté, 0° sous speedfan pour le processeur...
on résume des sondes fausses, un processeur qui surchauffe, une alimentation "inconnue"  (probablement noname à 20€ les 500 watts de chez heden, advance...)...
Marsh Posté le 07-01-2013 à 20:48:22
Je pense avoir trouvé, le TMPIN1 sous HWmonitor monte a 93°C et la y a tout qui coupe, c'est quoi TMPIN1 ?
Marsh Posté le 07-01-2013 à 20:52:00
tu peux mettre une image de tout ça ?
Marsh Posté le 07-01-2013 à 21:05:09
c'est sur la vidéo à 1:35
Marsh Posté le 07-01-2013 à 21:28:39
visiblement ton processeur n'est pas refroidi, et donc il se met en sécurité.
le problème c'est qu'avec tes sondes fausses/fantaisistes et ton alimentation bas de gamme de faible qualité, il n'est pas simple de faire un diagnostic...
Tu as quoi comme boitier ? il est ventilé ? est-ce que ton ventirad est chaud au touché ?
Marsh Posté le 07-01-2013 à 21:37:07
Aucune idée sur la marque du boitier, non il est pas ventilé, et le ventirad est froid au touché.
Marsh Posté le 07-01-2013 à 21:38:42
si ton processeur est à 100° et que le ventirad est froid... c'est qu'il n'y a pas de contact entre les deux, ou trop de pate thermique.
Marsh Posté le 07-01-2013 à 21:44:13
c'est le ventirad d'origine avec sa patte thermique pré appliqué , et il est bien fixé, cependant TMPIN1 appartient apparemment a la carte mère et pas au processeur selon HWmonitor.
Marsh Posté le 07-01-2013 à 21:46:42
un ventirad d'origine de phenom n'est jamais froid...même en iddle.
 il a 125 watts à dissiper...
Marsh Posté le 07-01-2013 à 21:57:54
Alors je viens de faire un test à nouveau pour solliciter le processeur et j'ai touché la carte mere et le ventirad, la carte est tiède et le ventirad aussi, rien de brulant.
Tu penses vraiment que ça viens de là?
J'ai fait ça minutieusement lorsque je l'ai monté et le ventirad ne bouge pas d'un poil, par contre j'ai trouvé quelqu'un qui a le même problème que moi sur un autre forum, et bizarrement il a la même config carte mere / processeur,( http://forum.canardpc.com/threads/ [...] 9mperature ) et moi aussi, lorsque je joue à un jeu qui ne pousse pas mon processeur à fond, ça ne bug pas, c'est uniquement avec un gros émulateur ou lorsque je fais un test processeur.
Marsh Posté le 07-01-2013 à 22:00:39
+1
Et donne nous :
Marque Alim
Tu peux aussi voir les tensions avec OCCT.
Marsh Posté le 07-01-2013 à 22:02:35
Je sais pas quoi faire, je renvoie quoi en garanti, le proc? la carte mère? où tout ceci est normal avec cette config et je dois juste m'acheter un ventirad plus baleise?
Marsh Posté le 07-01-2013 à 22:05:07
Bonjour baddy,
L'alim c'est une Eden 500W
Marsh Posté le 07-01-2013 à 22:21:58
en même temps, on le sait depuis le début que tu as une alim noname...
un peu de lecture : http://www.x86-secret.com/dossier- [...] html#suite
Marsh Posté le 07-01-2013 à 22:37:53
Donc ça viens de l'alim ? il n'y a rien de défectueux?
Demain j'essaye avec l'alim d'un pote qui a une alim correcte, genre 50 euros l'alim quoi, on verra bien, mais ça m'étonnerait fort... Enfin j’espère que c'est ça car ça m'éviterait bien des galères.
Message édité par Bigmat11 le 07-01-2013 à 22:42:48
Marsh Posté le 07-01-2013 à 22:44:01
Je vois vraiment pas comment un problème d'alim peut causer une fausse lecture de sonde thermique !
Il est sûr que l'alim est à changer si tu tiens à ta config mais franchement je doute que le problème vienne de là.
Faut commencer par le nettoyage/démontage du rad avec changement de pâte.
Message édité par SH4 Origon X le 07-01-2013 à 22:45:10
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 07-01-2013 à 22:47:35
gros émulateur:  grosse charge processeur: ca tire sur l'alim... Baisse de tension sur la carte mère et BOOM bug de la sonde.
Message édité par baddy le 07-01-2013 à 22:57:36
Marsh Posté le 07-01-2013 à 22:52:44
Et le lien entre l'alim et la sonde ?
Marsh Posté le 07-01-2013 à 22:57:49
voir mon edit.
Marsh Posté le 08-01-2013 à 08:49:18
si les tensions sont mauvaises, le comportement et la stabilité de la carte-mère ne sont plus assurés pour commencer.
Ensuite, la ventilation du processeur est à vérifier, je le dis depuis hier...
Marsh Posté le 08-01-2013 à 09:41:09
je pense que en premier lieu tu dois effectivement prendre une bonne alim avec des tensions stables et voir ce que ça donne, et dans un second temps démonter/remonter le ventirad
Même si le souci n'a pas de rapport avec l'alim, celle ci est à changer absolument, d'ailleurs je ne comprends pas comment ces "marques" ont encore l'autorisation d'être commercialisées en europe depuis toutes ces années alors qu'elles ne respectent aucune norme
Message édité par testo06 le 08-01-2013 à 09:42:49
Marsh Posté le 08-01-2013 à 14:04:06
C'est bon mon ami vient cette après-midi avec son alim, il l'a payé plus de 100 euros, on va voir si ça viens de là ou pas. Merci encore pour votre aide.
Marsh Posté le 08-01-2013 à 14:07:46
le résultat sera le même tant que tu ne sais pas d'où vient et ce qui cause la surchauffe...
Ton alim est à remplacer pour la sécurité de ton PC, pas pour résoudre le problème. Quand au prix de l'alim, ce n'est pas toujours gage de qualité ;)
Message édité par alein le 08-01-2013 à 14:08:20
Marsh Posté le 09-01-2013 à 03:00:29
Bon alors ça viens malheureusement pas de l'alim, le problème est toujours présent, donc je pense à la carte-mère qui ne serait pas assez performante pour accuser la pleine charge du processeur qui lui ne chauffe pas au vu des températures relevé par Hardware monitor. J'avais pensé a le passer en watercooled mais si c'est la carte mère qui chauffe ça sert a rien...
Marsh Posté le 11-01-2013 à 14:34:10
Problème résolu ! C'était le ventirad d'origine qui refroidissait pas assez, j'ai laissé le dissipateur d'origine et j'ai viré le ventilo, j'ai percé 4 trous dedans et j'ai fixé mon bon vieux volcano Orange de l'époque, et le miracle ! plus de problèmes, donc à tous ceux qui rencontrent le même problème de chauffe avec ce processeur, CHANGER VOTRE VENTIRAD ! Encore merci de votre aide.
Marsh Posté le 11-01-2013 à 14:47:59
pas faute de l'avoir dit, répété et rabâché, pourtant... ;)
Marsh Posté le 11-01-2013 à 21:01:04
Du coup quoi, le CPU était pas réellement à 255 quand même :lol:
Quand ça dépasse une certaine valeur la sonde doit afficher n'importe quoi.
Marsh Posté le 23-06-2013 à 23:58:51
Je fais remonter ce post et moi aussi je rencontre ce problème j'ai un fx 4100 et la même carte mère je viens de commander un ventirad cooler master tx3 evo je pense que ça ira mieux !  c'est tellement chiant d'avoir des baisses de perf' au bout de 5 min de jeu , je suis tombé sur la génération de ventirad amd très mauvaise car j'ai un pote qui a pris il y  a 2 mois un fx4100 et mon dieu il a un ventirad de meilleur qualité ! vivement le milieu de semaine !
Marsh Posté le 24-06-2013 à 12:12:27
sinon, peut y avoir des soucis de lecture des sondes, et donc faut voir si y a pas une mise à jour du BIOS qui irait avec...
un jour, moi aussi, je serais grand...
