Surchauffe i5 3570k - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 11-09-2013 à 19:42:56
| sulfu31 a écrit : Bonjour/bonsoir, |
La pate thermique ne s evapore pas.
Tu doiścertainement avoir un processus qui fait chauffer ton cpu. Regarde dans le gestionnaire windows
Marsh Posté le 11-09-2013 à 22:36:25
Salut.
Si tu as démonté le ventirad: remplacement de la pâte thermique obligatoire.
Achètes-en une de qualité, genre Noctua NTH1, démontes à chaud, nettoies les surfaces (alcool et chiffon non pelucheux), puis appliques une fine couche de pâte, ou places l'équivalent d'un grain de riz au centre et étales en bougeant le ventirad.
la chaleur et la pression feront le reste.
Testes ensuite.
A te lire pour les résultats.
Marsh Posté le 11-09-2013 à 22:39:17
Salut.
Testes ensuite.
Marsh Posté le 11-09-2013 à 22:42:22
pour l'ecran bleue, peut etre un probleme de driver qui fout le bordel.
et pour ta temperature, ré-applique une bonne pate thermiques et teste.
il doit y avoir des securite contre les surtensions, court circuit, etc... prevu.
ta manette viens de chine ? regarde si logo CE derriere.
Marsh Posté le 11-09-2013 à 22:54:44
Merci a tous pour vos réponse! J’achète dès demain de la pâte thermique!
| ClokeStone a écrit : |
Sais tu où on peux en acheté a part sur internet?
Mais sinon vous-pensez pas qu'il y a un risque que le processeur est pris un "mauvais coup" ?
@franky27 c'est une manette de xbox 360 filaire, mais le fil étais torsader et au moment ou j'ai toucher le fil pour le démêler l'écran bleu est apparu, mais sinon c'est bien une "Made in China" mais il y a l'insigne CE.
Marsh Posté le 11-09-2013 à 23:11:13
apres ton ecran bleu tu as regardé la température et tu as trouvé ca chaud
mais j'imagine que tu as testé la manette avec un jeu
et j'imagine que tu as le ventirad stock
avec les 2 combinés (jeu + ventirad stock) tu t'attendais à quoi comme température? ![]()
Marsh Posté le 11-09-2013 à 23:18:29
les fils electriques, surtout maintenant avec toutes les info qui passe dedans, ça se range ou s'enroule proprement !
ton cable doit avoir les isolent coupe et par moment, quand tu les bouge soit court circuit-e.
et la, bah, sa fait des étincelle forcement.
reteste tous ça avec du matos "propre" et comme dis fanboy24, un vrais ventirad + pate thermiques de qualité?
et voit si ça va mieux.
Marsh Posté le 11-09-2013 à 23:50:22
| sulfu31 a écrit : Merci a tous pour vos réponse! J’achète dès demain de la pâte thermique! |
| sulfu31 a écrit : |
Marsh Posté le 12-09-2013 à 00:29:56
| fanboy34 a écrit : apres ton ecran bleu tu as regardé la température et tu as trouvé ca chaud |
Mon processeur n'est pas OC, il n'y a aucun problème avec le ventirad stock, j'ai jamais eu de problème de chaleur, mais je compte Overclock mon CPU, donc la oui, j’achèterais un bon ventirad.
@ClokeStone Merci, le GrosBIll de toulouse a fermé apparemment ! Il y a un "chinois" pas loin j'irais la bas.
@franky27 Ce n'étais pas ma manette, mais celle d'un amis!J'essaye justement de pas enrouler mes manettes. Mais je ferrais plus attention au matériel "exterieur" la prochaine fois!
Marsh Posté le 13-09-2013 à 15:11:29
bonjour, a tous.
J'ai changé la pate thermique sur mon ventirade.
Mais cella ne change rien.
Mon cpu chauffe toujours, j’atteins les 85° sur Bf3...
Pensez-vous que la cause de l'écran bleu que j'ai eu a pu endommagé mon cpu ou ma carte mère?
Marsh Posté le 13-09-2013 à 15:26:41
Tu as vérifié que ton ventirad est bien monté, déjà ?
Marsh Posté le 14-09-2013 à 00:34:48
| sulfu31 a écrit : Oui il est bien fixé il ne bouge pas |
Des fois sur les ventirads intel une des pattes peu sortir légèrement, sans que ça se voit à première vue et le rendre useless.
Tu es sûr ?
Marsh Posté le 14-09-2013 à 14:40:12
une personne a touché ton pc
possible après tout
tu en prends une bonne ,tu la branche et hop c'est bon
pour cela il faut que ton os soit microsoft normalement win7 prend automatiquement la manette !
Marsh Posté le 15-09-2013 à 03:23:26
| ludvig lud a écrit : une personne a touché ton pc |
''manette'' ? De quoi tu parles ?
Marsh Posté le 15-09-2013 à 17:51:56
| Diavel66 a écrit : |
"hier j'ai brancher une manette de xbox qui apparemment étais défectueuse"
Marsh Posté le 15-09-2013 à 19:06:10
[quotemsg=8863055,15,1003221]une personne a touché ton pc
possible après tout
[/quotemsg]
Marsh Posté le 15-09-2013 à 19:15:10
troll/on
| Citation : Il y a un "chinois" pas loin |
. c'est à prendre avec des baguettes. troll off
Marsh Posté le 15-09-2013 à 19:38:17
donc moi j'ai répondu de la manière la plus sensé dans ce cas
Marsh Posté le 16-09-2013 à 15:20:16
j'essais de prouver une cause a effet mais la
la seule raison valable que je trouve c'est que tu avais oc ton pc il a juste coupé au lancement de ton
jeux ! donc mal oc après pourquoi il chauffe juste après
tu as crée une erreur dans le bios
possible
tu mets ton bios par défauts et tu recommence ou alors cela peut venir du gestionnaire périphérique
la ou il y a un triangle orange tu désinstalle si c'est le périphérique de ta manette et tu redémarre mais la je ne pas sûr de la chose et surtout comment cela est possible enfin bref essai !
Marsh Posté le 16-09-2013 à 15:39:02
est ce que ton proc tourne normalement est non pas pas a 100% en permanence ?
Marsh Posté le 11-09-2013 à 19:04:52
Bonjour/bonsoir,
je vous explique mon problème, hier j'ai brancher une manette de xbox qui apparemment étais défectueuse, car juste après l'avoir brancher, mon pc a fais un écran bleu.
Je pense qu'il y a eu un court circuit dans la manette qui a fais surchauffer mon pc ou quelque chose dans le genre. Car après l'avoir rallumer un message d'erreur est apparu en me disant qu'un périphérique USB étais défectueux.
Aprés avoir relancer un jeux je me suis aperçu que mon CPU chauffer énormément il a atteint 70° en seulement 1min.
J'ai donc éteint et en démontant le CPU j'ai vu que la pâte thermique c'étais un peu évaporé.
Avez-vous des idées d'où viens le problème? J’espère que mon CPU a pas pris un coup de surtension...
Ma config (elle date de 5mois)
Intel® Core™ i5 3570K IvyBridge
MSI Z77A-GD55
Zalman Z11 Plus
Antec 520W modulaire HCG-520M
WD Blue 1To 64Mo 3.5"
Corsair Vengeance 8Go DDR3 1600MHz CL9
Carte graphique Sapphire Radeon HD7950 Vapor-X OC with Boost, 3 Go
Merci d'avance pour votre aide!
