Temp CPU et SSD externe
Temp CPU et SSD externe - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 26-12-2023 à 19:42:10
Ma config:
B550 Aorus Elite AX V2
5600X | PBO limit: +150Mhz / CO: -26 all cores
Ventirad Assassin King 120 SE
Quelqu'un pourrait-il m'expliquer pourquoi le simple fait de brancher un disque NVMe via un boitier externe USB fait passer mon CPU (Tdie) de 30 à 44°C en idle?
J'imagine que ça a à voir avec les lignes PCIE mais est-ce normal lorsque le disque n'est pas utilisé?
En soi 30 ou 45° ça n'a aucune conséquence mais je compte le remplacer dans un futur proche par un 5800X3D, le 5600X venant remplacer le 2600 de mon fils.
Or les temps du 5800X3D ça va pas être la même, et je tiens à ce qu'il chauffe le moins possible en idle, afin de surfer / regarder des vidéos dans le silence.
Voilà, vos avis please.
Message édité par Sativaa le 26-12-2023 à 19:43:41
Marsh Posté le 26-12-2023 à 19:47:57
La moindre action que tu fais sur un PC, aussi simple soit-elle,  demande un temps CPU donc c’est tout à fait normal que la température du CPU augmente légèrement car qui dit temps CPU si forcément demande énergétique.
En quoi ça te pose un soucis que le CPU chauffe en idle ? Mon 7800X3D chauffe à 65° en idle (ventilo éteint)
Message édité par mrdoug le 26-12-2023 à 19:49:27
Marsh Posté le 26-12-2023 à 19:59:08
Ca ne me pose aucun souci si je peux adapter la courbe du ventilo pour qu'il reste inaudible en idle / faible charge.
Mais le 5800X3D a mauvaise presse question température, sa dissipation thermique est a priori moins bien gérée + que le 7800X3D
J'ai juste peur de devoir faire tourner le ventilo a minima à une vitesse où il est déjà audible.
En fait j'en sais rien j'essaie d'anticiper, je trouve juste bizarre qu'un disque usb inactif pompe des ressources CPU, c'est pas le cas de mes autres périphériques USB.
Tu m'diras je pourrai toujours le renvoyer s'il fait pas l'affaire mais le fiston va faire la gueule si je lui reprend le 5600X!
Message édité par Sativaa le 26-12-2023 à 20:00:42
Marsh Posté le 26-12-2023 à 20:17:16
surtout quelle idée de mettre un disque nvme en USB ... j'ai check aucune caractéristiques de la CM mais ça me semble une aberration ...
Précisez au maximum votre configuration matérielle même si vous trouvez ça inutile (alim incluse!!!). Pour ceux qui me connaissent éventuellement n'hésitez pas à me contacter en privé, je ne me connecte plus que rarement ;)
Marsh Posté le 26-12-2023 à 20:24:38
Ben heu perso j'en ai 3 qui me servent pour des transferts de données , j'vois pas le souci. Copies à 900 Mo/s du NVme interne vers l'externe, efficace
Marsh Posté le 26-12-2023 à 20:29:22
bah si ça te va :) ( je ne dis pas que j'ai raison de toute façon ;) )
Marsh Posté le 26-12-2023 à 20:32:58
Pourquoi une aberration?
J'ai besoin d'un support qui soit externe pour stocker mes vidéos.
Je ne vais pas me trainer avec un HDD limité à 120Mo/s pour bouger des fichiers de plusieurs dizaines de Go alors qu'un NVMe 2To à 70€ fait du 900Mo/s en usb 3 gen 2.
Marsh Posté le 26-12-2023 à 21:06:27
Pourquoi ça ? En USB-C c’est très pratique vu les taux de transfert.
Marsh Posté le 26-12-2023 à 21:06:48
Voilà.
Marsh Posté le 26-12-2023 à 21:10:14
Effectivement le 5800X3D a mauvaise presse niveau température. Mais en idle ça ne devrait poser aucun soucis à mon avis. Même si ça touche les 80°C tu t’en fous. Tu feras en fonction avec la courbe de température :)
Pour info, mon 7800x3d n’a jamais dépassé les 70°C en idle et le ventilo du rad s’enclenche à 80°C, soit jamais en idle, rarement en jeu par contre toujours dans les applications lourdes (mais bon c’est rare car j’ai pas acheté ce cpu pour ça)
Mais je comprends ton dilemme. J’ai viré mon 9900ks car il chauffait et consommait trop.
Message édité par mrdoug le 26-12-2023 à 21:15:31
Marsh Posté le 26-12-2023 à 21:17:41
C'est peut-être l'indexation des fichiers qui est en cours, un process qui scanne le disque ?
Passer de 30° à 45°C dans l'absolu c'est pas un problème mais en idle, cela ne me paraît pas juste "légèrement"'.
Guig Esprit du Sage
Marsh Posté le 26-12-2023 à 22:21:25
30°C en idle je trouve ça très faible donc ça me choque pas des masses.
Marsh Posté le 26-12-2023 à 22:21:48
Ok je pensais qu'il valait mieux rester à des temps + proches de 60°C, du moins en idle, mais effectivement si on s'en fout alors on s'en fout.
Peut-être devrais-je juste passer à un ventirad double tour style Peerless Assassin, je suppose que le double de caloducs aide bien déjà passivement?
Merci en tout cas :jap:
Marsh Posté le 26-12-2023 à 22:25:54
Ayant un NH-D15 je pense que oui.
Après je possède un boîtier bien ventilé. Mon pc n’est pas totalement fanless malheureusement. Après il est à 30dB a 30cm. C’est rien.
En jeu c’est la carte graphique que fait du bruit  :o
Message édité par mrdoug le 26-12-2023 à 22:27:04
Marsh Posté le 26-12-2023 à 22:28:56
Non c'est permanent, en fait ça m'intrigue que le CPU passe de 30 à 45° juste en branchant le disque USB, tandis que sa conso passe de 27 à 28W.
Alors qu'en jeu à 50W il dépasse pas 50°.
En fait la température des cores est la même avec ou sans disque, c'est juste le Tdie qui grimpe, d'où ma supputation que ça tire sur une ligne du chipset m'enfin j'y connais keud.  :ange:
Marsh Posté le 26-12-2023 à 22:56:02
Par contre moi je suis anti-AIO. Juste penser au bruit de la pompe…
Et niveau fiabilité on est très loin d’égaler un ventirad.
Après effectivement je peux comprendre que certains trouvent plus beau qu’un ventirad.
Message édité par mrdoug le 26-12-2023 à 22:57:19
Marsh Posté le 26-12-2023 à 23:09:21
J'étais comme toi. J'ai fini par passer le cap pour un Pure Loop 360 pour enfin arriver à "calmer" mon 9900K, c'est vraiment nickel. il y a un minime bruit de pompe, mais frannchement...rien quoi.
Message édité par zonka le 26-12-2023 à 23:09:48
Marsh Posté le 27-12-2023 à 10:13:29
Un des rares AIO dans ma liste pour un éventuel remplacement de mon ventirad :jap:
Mais pour le moment je n’ai aucun intérêt à changer vu que mon 7800X3D ne chauffe rien ;)
Marsh Posté le 27-12-2023 à 10:29:33
Disons que c'est remarquable comme hausse de température pour un simple branchement en USB.
Si c'est pendant une copie je dis pas, mais là juste en branchant le SSD ça me parait bizarre.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 28-12-2023 à 21:09:17
Re,
du coup je réponds ici de façon générale, ça doit faire trop longtemps que j'ai laissé tomber l'usb ( depuis le 3.0 ) pour en apprécier le contexte ;)
Marsh Posté le 01-01-2024 à 13:35:15
Petit retour après passage au 5800x3d:
En fait j'avais une image très erronée de ce proc, en Idle il chauffe comme le 5600X soit pas plus de 30°.. ou 45° avec mon SSD ^^
Par contre stock il tape vite sa limite thermique en bench, mais après avoir mis -30 à chaque coeur et réduit un peu les PPT/EDC/TDC il ne dépasse plus 80° sous OCCT.
En jeu il reste sagement autour des 60-65° sans jamais dépasser les 70.
Même pas eu besoin de toucher aux courbes des ventilos et j'ai également conservé mon Assassin King à 20€, un double tour ne semble pas utile.
Après j'ai un 4000D Airflow et une 4070 undervoltée qui chauffe très peu, ça doit aider quelque part.
Reste à voir la stabilité du CO -30 sur le long terme.. m'enfin au pire j'ai de la marge. :)
Message édité par Sativaa le 01-01-2024 à 13:37:07
Marsh Posté le 01-01-2024 à 18:12:12
Sympa le retour  :jap:
Effectivement le 4000D Airflow est un monstre  :D
Marsh Posté le 02-01-2024 à 08:11:45
Je parierai sur 2 phénomènes en même temps :
- indexation et / ou antivirus qui scannent (les supports externes, c'est le mal pour un antivirus). Ça fait du travail mine de rien. :)
- Ton ordi était en idle donc ton CPU s'était mis en mode tranquille, peut être un petit undervoltage/clockage pour économiser. Et ça explique ta température très "basse". Et puis d'un coup, y a une tâche (ou deux) à faire donc il se met à fond.
En passant de 3 à 3.9 GHz, je prends facile 6 °C d'un coup.
Et ça chauffe pas beaucoup plus en jeu... car tes ventilos fonctionnent. Là t'as un brusque dégagement de chaleur, ton refroidissement n'a pas le temps de s'adapter. Tu mets ton jeu, ça va sûrement déclencher le palier dans ta courbe de ventilation et ils commencent à vraiment extraire.
C'est un peu la différence entre un sprint à froid et un marathon (sachant qu'un PC est plutôt fait pour les marathons).
