temperature 4790K - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 12-08-2018 à 00:52:33
Quand je touche le ventirad pendant un test Prime 95 il est pas chaud alors que le CPU est a 100°
Marsh Posté le 12-08-2018 à 06:35:01
| fury_t4 a écrit : Bonjour, |
si tu utilises le mode oc automatique, c'est normal. les tensions sont un peu too much, donc ça chauffe.
ceci dit, 85 degrés est normal pour un i7 4790 à 100%.
et le i7 4790 n'est pas un champion de l'oc.
Bref, tout est normal.
si tu veux baisser les températures : watercooling de qualité.
ceci dit, je ne vois pas l'intérêt.
Marsh Posté le 12-08-2018 à 10:47:42
4.4Ghz c'est la fréquence normale.
Personnellement le mien est à 4.6 GHz. En bench il monte à 92/93°C. et il est refroidi avec un Shadow Rock moins performant que le Darck RocK 3.
Pour limiter la température il faut baisser le Vcore. A 4.4 GHz j'arrive à un fonctionnement stable avec un offset de -40 pour un température de 82/83°C en bench. A 4.6GHz il faut un offset de + 45.
Marsh Posté le 12-08-2018 à 11:04:27
| gdym a écrit : Bonjour, |
Pas sur 4C, la freq. turbo est de 4.2GHz en full, pour 4GHz nominal.
Au pire, tu peux désactiver le turbo boost et augmenter manuellement le ratio, et jouer avec un offset sur le vcore
Marsh Posté le 12-08-2018 à 12:51:32
| leroimerlinbis a écrit : |
Non je suis pas en OC automatique, mais le problème c'est que la température de 100° est atteint d'un coup en une seconde quand je lance le stress test
Marsh Posté le 12-08-2018 à 12:53:21
Tu peux me donner plus de détail sur ton OC parce que moi a part modifier le coefficient du CPU je suis jamais aller plus loin en OC. tu as des températures plus basse que moi avec un ventirad moins bon je comprend pas.
Marsh Posté le 12-08-2018 à 12:55:30
| cortexzehef a écrit : |
Oui c'est 4.2 en charge mais même sans OC je suis a 100°C.
OC a 4.5 Ghz je suis a 75°C max après avoir joué ~2h
Mais bon comme je connais pas trop les réglages a faire en OC
Marsh Posté le 13-08-2018 à 16:24:20
Dans le bios voici ce que j'ai mis:
AI Overclock Tuner : XMP (à mettre si la mémoire supporte ce profil) sinon Auto.
et pour le reste:
[img]<a href="https://www.casimages.com/i/180813042303331044.png.html" title="Capture">Lien vers mon image</a>[/img]
Marsh Posté le 13-08-2018 à 16:33:31
Désolé.
https://www.casimages.com/i/1808130 [...] html" title="Capture">Lien vers mon image
Marsh Posté le 13-08-2018 à 20:07:41
| gdym a écrit : Désolé. |
Merci pour ton screen, j’ai baissé le vcore à 1.116 et je suis à 4.4 sur chaque cœurs. Bon sa chauffe moins mais c’est Toujours élevé. Je vais essayer le delid
Marsh Posté le 14-08-2018 à 09:58:08
Ce n'est pas normal;
Je suspecte un mauvais serrage du ventirad. Les vis de fixation doivent être vissées à fond. Ou trop de pâte thermique.
Marsh Posté le 14-08-2018 à 11:29:08
+1 (ou pas assez de pate)
Marsh Posté le 14-08-2018 à 14:19:02
J’ai mis une petite noisette en pâte thermique et pour le serrage des vis du ventirad j’ai serré au fur et à mesure sur chaque vis et pour le serrage vous inquiétez pas j’y suis aller. La quantité de pâte thermique j’ai douté aussi du coup j’ai démonté vérifier et refait le montage avec pareil une petite noisette
Marsh Posté le 14-08-2018 à 14:20:01
4.4 actuellement et après plusieurs heure sur gta temp Max 74 degrés mais il fait chaud dans ma chambre. Après c’est surtout les températures en stress test qui font peur (100 degrés)
Marsh Posté le 14-08-2018 à 15:09:39
Oui, Elles ne sont filetées que sur une certaine longueur. J'ai fait l'erreur quand j'ai fait le montage de serrer fort mais pas jusqu'en butée et mes températures arrivaient à 100°C. En relisant le guide j'ai vu qu'il fallait aller en butée. Et là 20°C de gagnés!
Marsh Posté le 14-08-2018 à 16:39:00
Donc je serre jusqu’à qu’il soit « résistant » au tourné vis ?
Marsh Posté le 14-08-2018 à 19:43:33
comme dit + haut tu visse en buté, pour ce rad j'utilise un cliquet...
Une fois vissé en buté ce sera bon pour un 4790k stock et probablement aussi @4.4, au delà délid obligatoire ![]()
Marsh Posté le 15-08-2018 à 00:01:14
Merci pour vos réponses, demain après-midi je delid avec métal liquide je vous dirais les résultats en stress test
Marsh Posté le 15-08-2018 à 00:24:53
| fury_t4 a écrit : J’ai mis une petite noisette en pâte thermique |
Une noisette??
On met en général plutôt de grain de riz!
Molo sur le metal liquide
Marsh Posté le 19-08-2018 à 03:35:08
| FUX_huhu a écrit : |
Noisette ou grain de riz au fond c'est la même choses
Marsh Posté le 19-08-2018 à 03:36:37
Donc voila après delid je suis a 60° après plusieurs heures de jeu et en stress test je suis a 70°.
OC a 4.4 avec une tension a 1.115
Marsh Posté le 19-08-2018 à 16:26:41
ça valait le coup ton opé delid, honnêtement.
Marsh Posté le 11-08-2018 à 20:35:07
J'ai un problème de température avec mon i7 4790k. Sous Prime95 et sans OC le CPU monte a 85° avec OC a 4.4 GHZ c'est pire le CPU monte a 100° et partir de la on connait la chanson...throttle.
En jeu c'est 75° max
Mon refroidissement est pas le meilleur mais c'est pas mauvais non plus :
Trois ventilateurs entrée d'air
Deux extraction
Ventirad Dark Rock 3
J'ai douté de mon montage et donc refait le montage du montage avec pâte Mx-4 mais rien a faire c'est toujours pareil.
Avez-vous une idée de comment faire pour baisser en température (bon je veux pas investir dans un watercooling)
