Température anormale ? - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 25-01-2018 à 14:54:20
ReplyMarsh Posté le 25-01-2018 à 16:10:00
| NEmergix a écrit : Quel est la température en charge ? |
Encore plus étrange, j'ai lancé un jeu pendant une bonne heure et il dépassé rarement les 55 degrés ! grand maximum 57°
et là au repos il est à 55 environ aussi
bizarre quand même que en charge il reste pratiquement à la même température
bon le jeu c'est pas non plus super lourd, c'était fifa 18
je vais tester avec GTA 5 là pendant 30 minutes, je pense que là le processeur travaillera plus
Je te dirais ce qu'il en ai de suite après
Marsh Posté le 25-01-2018 à 16:45:23
C'est pas une blague, en plein jeu, GTA en plus, jeu qui demande assez de ressource je pense et en pleine fusillade dans le jeu mon processeur ne dépassé même pas les 55 degrés !!
des fois (rarement) il allait jusqu'à 56 degrés
Par contre mon GPU (GTX 770) il atteignais presque les 80 degrés
et là au repos je voit mon processeur vers les 52 degrés..
3 degrés de plus en game ?
mais au repos ça explique pas encore aussi pourquoi il est pas en dessous des 50
Marsh Posté le 25-01-2018 à 16:54:37
regarde quel est la fréquence idle du cpu, la vitesse des ventilos, le voltage du cpu (si il varie entre idle et load), ça va aider de savoir tout ça déja ![]()
Marsh Posté le 25-01-2018 à 17:04:27
| Durabrite a écrit : Salut, |
Où je peut voir ça ?
Marsh Posté le 25-01-2018 à 17:07:56
Dans le BIOS, je ne connais pas celui de MSI mais il s'agit d'une option permettant d'économiser l’énergie en modulant la fréquence des coeurs du CPU, si elle est désactivée les coeurs sont toujours à fond et le CPU chauffe plus.
Edit ; tu lances CPUZ et tu vois bien si la fréquence est au max IDLE
Marsh Posté le 25-01-2018 à 17:16:01
La fréquence est à fond.
Rien ne tourne en arrière plan ? (a voir dans le gestionnaire des tâches)
Marsh Posté le 25-01-2018 à 18:24:06
Je suis aller donc dans le gestionnaire des tâches et à un moment donné je voit "System Process (32 Bits)" qui me prend vers 61% de mon processeur
C'est ça le souci ??
Sachant que sur le total de tout les processus mon proc est à 66%, donc ce truc là il me bouffe pratiquement tout ??
Marsh Posté le 25-01-2018 à 18:34:37
ça explique tout: ton CPU n'est jamais en IDLE, il bosse en permanence.
Trouve le processus et tue-le.
Si tu ne le trouve pas c'est peut-être un malware, dans ce cas utilise malwarebytes pour le tuer.
Marsh Posté le 25-01-2018 à 18:38:38
+1 bout de pain.
Capuducul le malware ou un bug Windows
Marsh Posté le 25-01-2018 à 18:44:44
| Mitch2Pain a écrit : ça explique tout: ton CPU n'est jamais en IDLE, il bosse en permanence. |
Je fait "fin des taches" pour System Process (32 Bits) ?
Marsh Posté le 25-01-2018 à 18:58:29
J'ai lancé un malwarebytes et après redémarrage de mon pc (il avais trouvé des virus) j'ai gagné 12 degrés environ
il fais actuellement environ 43 degrés, c'est mieux
mais ça reste encore beaucoup non pour ce type de processeur ? ou c'est à peu prés la norme ?
Marsh Posté le 25-01-2018 à 19:21:16
Merci à vous j'ai gagné une bonne quinzaine de degrés ça change beaucoup
merci @Mitch2Pain ta visé juste
Marsh Posté le 25-01-2018 à 19:23:34
Il n'est pas o/c. Donc tu devrais être plus prôche des 37/ 38°C.
Maintenant, ça dépends des Bios. Pour des raisons d'économie d'énergie, on peut programmer que le ventirad ne démarre qu'à 45°c.
Marsh Posté le 25-01-2018 à 19:28:22
| warelson a écrit : Merci à vous j'ai gagné une bonne quinzaine de degrés ça change beaucoup |
Super, tes températures sont correct à présent, après comme dit maxougrenoble, ça dépend du profil de ventilation, et aussi de la température ambiante etc ...
Marsh Posté le 25-01-2018 à 14:51:08
je possède un processeur i7 5820K que j'ai acheté neuf en plus
le truc que je trouve pas normal c'est qu'il est souvent entre 50 et 55 degrés au repos
j'ai un noctua NH U12S en plus, et le fait qu'il soit souvent à cette température je trouve pas ça normal
Mon boitier est un Antec GX1000
et j'ai 3 ventilateurs dessus
Carte mère MSI X99A Gaming 7
Vous en pensez quoi ?
D'où cela peut venir à votre avis ?
Merci d'avance
