Température CPU élevé
Température CPU élevé - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 30-04-2025 à 11:13:09
Je viens de monter ma nouvelle config.
Avant tout, voici la compo:
Ryzen 7 9700x
MSI b650 tomahawk
Dark rock 5
Gungnir 110r en boitiers avec les ventilateurs d'origine
Rx 9070xt gaming pc
Corsaire vengeance 2x16go 6000mhz
Alimentation MSI a850gl gold modulaire
J'ai lancer une session de 25 minutes sur monster hunter wilds pour tester un peu avec un monitoring HWmonitor. 4K, ultrawide tout a fond quoi .
Le processeur est monté jusqu'à 89 degrés
 Je trouve ça énorme . Qu'en pensez vous ?
Merci à vous de votre aide !
Marsh Posté le 30-04-2025 à 11:37:11
Je pense qu'il est monté aussi haut pendant le chargement du jeu ou de la map, ou pendant que tu joues ?
Message édité par uNReaLx77 le 30-04-2025 à 11:38:27
Marsh Posté le 30-04-2025 à 11:44:44
Avec le PBO "de base" activé et sans réglages et en pic, ça ne me choque pas plus que ça...
Marsh Posté le 30-04-2025 à 11:57:34
J'ai pas vérifié j'avoue le moment exact
Marsh Posté le 30-04-2025 à 11:58:17
D'accord
Je vais continuer à vérifier régulièrement et on verra si ça monte plus haut ou pas
Marsh Posté le 01-05-2025 à 00:30:34
J'ai fais une session de monster hunter wilds de une bonne heure. Le jeu est en ultra en 4k. Le proco et la carte graphique sont mis à rude épreuve.
Au final les Pics de température du processeur sont très très rapide. Genre 1 ou 2  secondes il monte a 89-90 et il redescend. Souvent dans les passages entre un trunel et une grande zone où ce genre de truc. Moyenne à 78 degrés sur session de jeu. Je trouve ça pas mal vu que le processeur et la carte graphique tourne à 80-90% d'utilisation.
Qu'en pensez vous ?
Message édité par sentex le 01-05-2025 à 00:33:17
Marsh Posté le 01-05-2025 à 07:05:54
Il est en mode normal (TDP 65W) ou haute performance (TDP 105W) ?
Le dark rock 5 est certifié pour 210W de TDP, je trouve que 89°C est un peu haut sans être alarmiste.
T'as mis quoi comme pâte thermique ?
multiculturalisme
Marsh Posté le 01-05-2025 à 08:09:03
C'est la pâte thermique du dark rock 5.  j'avoue que je sais pas si je suis en performance ou normal. Je peut le savoir comment ?
Message édité par sentex le 01-05-2025 à 08:24:59
Marsh Posté le 01-05-2025 à 09:52:30
Bon je pense que j'ai ma réponse. J'ai lu sur pas mal de forum et site que le dark rock 5 est pas ouf sur les socket AM5. Problème de contact apparemment...
Marsh Posté le 01-05-2025 à 11:41:11
Beaucoup moîns perf que les noctua sur am5 c'est certain.
J'avais un msi 240r mon 13600kf n atteignait pas les 80° sous cinebench 24, j'ai mis le 9800x3d 95° alors qu'il consomme 10w de moins. Aio excellent pour Intel mais pourri pour am5...  bequiet c'est pareil de ce que j'ai lu.
Marsh Posté le 01-05-2025 à 12:01:22
Un petit dégoûté. J'aurai du mieux choisir
Je vais passer sur un watercooling je pense . Quelqu'un en a un à me conseiller ? Mon boîtier (gungnir 110r) prends les 240mm sur le dessus. Et les 360 sur l'avant si on enlève les ventilateurs du boîtier  (Je sais pas si c'est conseillé de le faire) .
Message édité par sentex le 01-05-2025 à 12:05:29
Marsh Posté le 01-05-2025 à 14:10:22
Artic freezer 3 360.... la version argb était a 89euro mais il a un peu augmenté
Ou la version 240...
Message édité par uNReaLx77 le 01-05-2025 à 14:10:54
Marsh Posté le 01-05-2025 à 15:35:41
Le mieux c'est de prendre le 240 et le mettre au dessus? ou le 360 et le mettre sur l'avant à la place des ventilateurs en aspiration devant ?
Message édité par sentex le 01-05-2025 à 15:37:22
Marsh Posté le 25-05-2025 à 19:07:16
Ah ben mince, je m'incruste pour le même problème.
Les solutions au problème m'intéresse aussi.
Je suis avec un 9800x3D et un dark rock 5 (dans une bonne tour : la be quiet 802 et ses 3 ventillos de 140 mm).
Mon CPU se retrouve à 55°C en idle bureautique (ave le ventillo du dark rock 5 à 1000 RPM).
Donc en jeu ca chauffe à plus de 80°C cela dépend des jeux mais c'est bruyant.
Je ne sais pas si il y a une bonne pate thermique ni laquelle car ce n'est pas moi qui a fait le montage...
Marsh Posté le 25-05-2025 à 21:06:33
1) les Ryzen ont classiquement une température idle élevée par rapport aux Intel
2) optimiser la PBO curve, limiter le boost eventuellement.
Marsh Posté le 26-05-2025 à 09:31:55
Ces processeurs AMD chauffent effectivement, à priori donc 55°C idle ce n'est pas la pâte thermique qui a été mal appliquée ?
En jeu je vois que le % d'utilisation du CPU est inférieur à 20%, souvent même plus bas, il est très puissant et fonctionne surement à une fréquence beaucouop trop élévée.
Merci pour les conseils, Je vais  regarder les tutos pour l'UV comme conseillée.
Marsh Posté le 26-05-2025 à 09:46:05
Sur certains ventirads (comme les Noctua) il est possible de les fixer en étant légèrement décalés (7 mm chez Noctua) grâce à une fixation livrée. Ce décalage permet de mieux refroidir car les heat pipe du ventirad se trouvent plus proches des CCD du CPU qui chauffent le plus. En effet les CPU AMD ne chauffent pas majoritairement au centre mais plutôt un peu plus bas.
J'ai cela sur la configuration à base d'un 9950x3d, et la chaleur dégagée est maîtrisée (77-78°c max en jeu). Évidemment cela dépend du reste de la configuration (voir profil).
En revanche je n'ai pas fait le même essai sans ce décalage. Mais d'après les sites de tests on peut gagner potentiellement 3-4°C. Et je précise que le PBO est configuré en Auto (pas d'optimisation).
Message édité par wgromit le 26-05-2025 à 09:54:46
Marsh Posté le 15-06-2025 à 11:13:51
Vous me faites peur. Ryzen 9900X3D, Be Quiet Dark rock Elite: 41°C IDLE. T° ambiante 22,7°C
Be Quiet Silent Base 802 sans fenêtre. J'ai juste changé la face avant avec celle qui permets une meilleure ventilation (livrée avec le boîtier, mais ça ne fait pas gagner 14°C)
Réglage 1 (rhéobus)
Le montage du CPU est-il correct? (pâte thermique)
Si changement du ventirad -> Noctua (perso, je n'avais plus envie de monter la config moi-même et le vendeur n'avait pas Noctua).
Si Watercooling -> home made chez un spécialiste (les kits tout fait, c'est de la m****).
Message édité par Mich_280 le 15-06-2025 à 11:27:57
Marsh Posté le 15-06-2025 à 11:22:21
La température idle ne veut rien dire ;)
Il faut voir avec la température en charge ;)
Marsh Posté le 15-06-2025 à 12:14:32
Idle, il a 55°C. En charge ...
Marsh Posté le 16-06-2025 à 11:41:00
En charge ou en jeux.
Marsh Posté le 17-06-2025 à 09:50:24
Et vérifier que les ventilos s'adaptent.
Si tes ventilos continuent à tourner à 20 % car ils sont en manuel sans courbe, la solution est simple à appliquer.
