Temperature Ryzen9 7900 - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 27-02-2024 à 11:41:26
Non c'est pas normal, et pas commun.
Par curiosité, tu peux faire une capture d'écran d'OCCT avec les capteurs CPU en idle/test ?
Marsh Posté le 27-02-2024 à 12:59:16
| artouillassse a écrit : Bonjour |
Marsh Posté le 27-02-2024 à 13:06:05
Ben ça va, je vois des t° min vers 30°, ça me parait pas déconnant.
Marsh Posté le 27-02-2024 à 15:34:47
les ryzen ont tendance a faire des poussées de temperature pour tout et rien donc c'est tout a fait possible que quand tu jetes un oeil ca soit autour de 60° alors que tu penses "ne rien faire"
si tu veux être sûr, tu installes Core_temp, ca te met la temperature dans le coin inférieur droit a coté de l'horloge, tu touches a rien et tu vois si c'est vraiment tjs a 60° ou si ca descend régulierement en dessous
Marsh Posté le 27-02-2024 à 16:43:53
| kabyll a écrit : les ryzen ont tendance a faire des poussées de temperature pour tout et rien donc c'est tout a fait possible que quand tu jetes un oeil ca soit autour de 60° alors que tu penses "ne rien faire" |
Alors effectivement j’ai laissé OCCT tourner un petit moment en haut de l’écran et j’ai vu que ça monte par moment alors que je fais rien de spécial juste de la bureautique. Et ensuite ça redescend dans les 40-50°.
Du coup je trouve ça un peu étrange que le processeur il fasse un pic sans raison, des fois j’ai des pics à 70°. il y a peut être un truc au niveau du BIOS qui pourrait aider à stabiliser cela ?
Marsh Posté le 27-02-2024 à 16:46:37
non, y'a rien de particulier à faire, c'est comme ca sur les ryzen
si tu tapais des temperatures débiles, tu pourrais tripoter, mais là franchement, t'emmerde pas
Marsh Posté le 27-02-2024 à 16:57:38
1) OCCT est à éviter car il défonce le système, littéralement. Il n'y a aucune application qui peut pousser le système autant. Pour les tests processeur, je préconise le test de CPU-Z, bien plus réaliste (très proche de la charge de Adobe Premiere)
2) Non, 60 n'est pas normal au repos. Il faut avoir la toute dernière de HwInfo pour supporter les dernières cartes mères, et même là, c'est pas sûr qu'il te montre la bonne température. Je viens tout juste de monter un PC Ryzen 7000 pour un client, il y a des valeurs où il me dit "capteur non pris en charge - température probablement fausse" sur une ASRock A620 (et elles étaient certainement fausses, vu qu'il me montrait par exemple 104° au repos pour l'étage d'alimentation
Une valeur normale c'est aux alentours de 40° (même avec un ventirad)
Marsh Posté le 27-02-2024 à 17:06:00
| theBattousai a écrit : 1) OCCT est à éviter car il défonce le système |
N'importe quoi.
Tu veux pas arrêter de faire flipper les autres, et de l'autre côté oser vendre des alimentation Heden qui sont connues pour flinguer les composants petit à petit ?
OCCT c'est comme un banc de puissance, on s'assure que les composants se comportent bien en situation critique, c'est pas pour tourner H24 à ce rythme.
Sérieux on est sur HFR, on est pas sur j-v.com, t'as surement plein de choses très intéressantes à faire dans ton cybercafé, une petite lan avec des ado qui trainent ?
Marsh Posté le 27-02-2024 à 23:06:39
"A éviter" c'est insensé c'est clair, surtout pour les "arguments" donnés, mais au plus c'est quand même utile de préciser que (comme tout bon stress test) il n'est pas représentatif d'un usage normal.
Donc un pc qui chauffe "très fort" sous OCCT tiendra probablement le coup en usage plus modéré sans avoir besoin de changements particuliers, c'est bien d'avoir ça à l'esprit.
Les Ryzen même au repos ont tendance à chauffer assez facilement, et avec tous les trucs qui viennent polluer un Windows y a toujours une charge minimale. L'important c'est la valeur max, et la vitesse à laquelle elle redescend en cas de disparition de la charge. 60 ça semble beaucoup (surtout si c'est permanent mais là on ne dirait pas) mais en réalité c'est peu pour un proc.
Pour les 104°C selon le CPU monté et l'endroit où est la sonde, c'est pas forcément délirant, surtout sur du A620 avec des VRM potentiellement pourris et un proc un peu gourmand.
Marsh Posté le 28-02-2024 à 00:49:05
@ TotalRecall
C t un 7500F ;-)
Sinon je ne suis pas d'accord pour OCCT, car il donne (presque toujours) la fausse impression que le système de refroidissement n'est pas adéquat, surtout avec les dernières générations de processeurs (7nm et moins) et leurs Turbos de m€rde. En effet, j'ai vu presque 80° avec un AIO Coolermaster 120mm sur un 5600X (non-OC), c'est du délire total! Un petit 5600X n'a certainement pas besoin d'un AIO de 240mm!
Comme son nom l'indique déjà, OCCT visait plutôt la communauté OC au début, pour en fin de compte même pas être utilisé par cette dite communauté, vu que ça les empêche d'officialiser leurs records sur hwbot ![]()
Marsh Posté le 28-02-2024 à 01:30:33
artouillassse n'a pas demandé de faire tourner un OCCT uniquement en bench power,
il précisait bien en iddle ET en test, pour se faire une idée précise des temperatures rencontrées dans les deux cas
Marsh Posté le 28-02-2024 à 05:52:55
@kabyll : laisse tomber c'est un troll, y a rien d'autre à dire.
Ne restera de lui qu'une alim Heden fondante d'avoir tourné en IDLE sur un OCCT
@battousai : maintenant t'es grillé sur le forum, en plus de vendre de la merde tu dénigres des utilisateurs qui n'ont rien à gagner à conseiller.
Dis nous où il est ton cyber, on va te faire une pub d'enfer ![]()
Marsh Posté le 28-02-2024 à 14:36:15
Le seul grillé ici c toi artouillasse: tu n'es pas capable d'accepter des avis différents du tien sans péter un plomb (ça me rappelle quoi déjà? un certain jardin d'enfants je pense
Et donc je campe sur ma position: évitez OCCT, Prime95, et autres outils soi-disant de "test ultime de stabilité". Vous allez vous inquiéter pour rien. Vous avez un autre avis? Allez-y, votre problème, pas le mien, je vous aurais averti en tous cas.
Bien à vous
Votre "troll" bien aimé selon artouillasse le (pas) coriace ![]()
Marsh Posté le 28-02-2024 à 15:18:54
Pour ma part, j’aurais tendance à dire qu’on s’en fiche un peu de la température en idle. Ce qui compte c’est la température en utilisation ( voir en burn même si c’est pas trop réaliste effectivement)
Marsh Posté le 28-02-2024 à 15:32:38
@ mrdoug
En temps normal oui, mais là c'est vraiment anormal.
Au repos, la température sert plutôt à diagnostiquer un mauvais montage.
Mais là, je pense vraiment que c'est juste un capteur qui n'est pas encore dans la base de données utilisée par son outil de diagnostic.
Marsh Posté le 28-02-2024 à 15:46:48
| theBattousai a écrit : @ mrdoug |
Pas faux. Après si on se fie à son screen les températures ont plutot l'air d'être dans les 40-50°C ce qui est normal.
Après moi je suis à 60°C en idle sur mon 7850X3D mais c'est aussi parce que mon NH-D15 ne tourne pas avant les 70°C
(Oui j'aime le silence en idle
Marsh Posté le 28-02-2024 à 17:08:13
| theBattousai a écrit : blabla inutile |
Continue de vendre tes merdes de Heden en croyant au paradis, t'es grillé en 200 post sur un forum, j'y suis depuis 11 ans.
Crédibilité = 0
Marsh Posté le 27-02-2024 à 11:35:33
Hello à tous,
Je voulais savoir si c'est normal que mon Ryzen9 7900 au repos il est autour de 60° - 65° ? Cela me semble un peu chaud au repos surtout que j'utilise un watercooling ... mais bizarrement, quand je lance un stress test avec OCCT par exemple bah la température tombe à 55° - 60° donc vraiment je ne comprends plus rien.
