Serait-il enfin temps de changer ? - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 05-09-2019 à 21:18:20
Je suis un pti nouveau sur le forum, je ne sais pas si peu te donner des conseils, je ne joue pas aux mêmes jeux mais je vais plutôt parler de retour d'expérience du coup, je cherchais un endroit pour le faire ça tombe bien
J'ai pris récemment une MSI X470 avec un R7 3700x, pas bonne combinaison! Dès le début je sentais que ça n'allait pas tourner avec cette CM. Je n'ai jamais réussi à la mettre à jour pour utiliser le R7 3e génération, retour expéditeur du coup et je reçois une en remplacement. Fin de semaine passée la carte mère plante en plein jeu, plus moyen d'allumer. Je la remballe et demande un remboursement pour passer sur une Aorus Pro X570.
Et bien là on parle!!
Avec la MSI, mon CPU jouait au yoyo entre 2500mhz et 4200, tout le temps même avec un bureau clean et ayant désactivé le boost auto dans le bios! Et du coup les température bougeaient fort 35 à 56°C en fonction de la fréquence.
Sur la Aorus, j'ai désactivé le boost auto, et la ça tourne comme une horloge, en jeu le cpu ne dépasse pas 47°C et j'ai le ventirad AMD fourni avec
Il y en a qui parle du ventilo sur le chipset un peu bruillant, pour ma part je ne l'entends pas, peut-être le ventirad CPU qui le camoufle ^^
La tour j'ai pris Cooler Master MCB-B511D, j'ai 3ventilo de 120mm devant et 2 de 140 sur le haut, la GPU ne passe pas les 70°C en jeu.
Pour les câbles, le tout passe très bien dans l'espace derrière la carte mère, le points légèrement négatif, difficile de fermer la plaque avec les cables même bien colçonné.
Voilà, le tout est fort récent, mais je suis content de mon dernier choix en CM, j'arrive à une config qui me satisfait pour quelques années
Bonne soirée!
Marsh Posté le 05-09-2019 à 23:14:14
Bonsoir :-)
je suis dans le mème cas de figure que toi
je suis actuellement sur un I7 @960 (environ 9 ans je crois ^^)
selon moi il vaut mieux changé le trio CM PROC RAM pour sentir une réel différence de plus en plus de jeux exploite le CPU au détriment du GPU
et la 1070 n'est pas très vielle elle peut tenir encore un peut
donc oui il est temps de changé ^^
pour cubase je ne sait pas ce qu'il consomme mais je pencherait pour CPU et RAM principalement
pour connaitre ta config idéal il faudrait connaitre ton budget :-)
mais les Ryzen 5 sont une tres bonne option
pour du jeux un ryzen 7 (3700X par exemple) n'est pas forcement utile un 5 (3600 ou 3600X par exemple) est largement suffisant sachant que peu de jeux sont capable de gérer les 12 thread alors 16....
et le X a la fin est vraiment utile surtout si tu overclock
pour les chipsets Attention !!! le x470 ne gère pas les Ryzen 3xxx de façon Native il faut mettre le bios a jour avant (avec un autre processeur plus ancien)
donc le mieux est de passé directement sur du x570 ou de resté sur un ryzen 2xxx si tu veut évité les mauvaise surprises
et pour la ram idem regarde bien les liste de compatibilité de ta carte mère avant d'acheté (surtout pour les 3000Mhz et plus)
et pour ce qui est du boitier c'est très personnel il faut savoir ce que tu recherche
- rapport qualité prix
- finition
- silence
- sobre/tape a l'oeil
-etc ...
voila en espérant t'avoir aidé :-)
Marsh Posté le 05-09-2019 à 23:18:44
...... un W3680 overclocké? ![]()
Marsh Posté le 05-09-2019 à 23:20:18
| zonka a écrit : ...... un W3680 overclocké? |
pour un W3680 Oc il faut savoir oc et il faut le refroidissement qui suive ^^
mon I7 @ 960 est a 4.2 et mème sous WC ca chauffe pas mal et ca consomme^^
alors qu'un ryzen 3600 a seulement 65W de TDP
Marsh Posté le 05-09-2019 à 23:37:30
Si on parle de la consommation, bien sûr.
Simplement il n'est pas arrivé au bout de sa config : passer de 4c/8t à 2.6 ghz à 6c/12t à 4 ghz c'est pas mal.
Après je comprends qu'on ait envie de changer hein. J'ai lâché le x58 pour prendre un 8600k puis craquer pour un 9900k. Mais j'ai toujours 4 configs en x58 qui tournent vaillamment.
Guide d'OC x58 en signature just in case
Marsh Posté le 05-09-2019 à 23:54:09
oui j'ai survolé ton tuto il a l'air tres complet :-) beau boulot !!
et je suis d'accord avec toi :-) X58 forever !!!
ma sabertooth X58 et mon 960 ne m'ont jamais fais défaut depuis toutes ces années
mais pour du jeux ca devient un peut limite et pour le coup passé de 4 a 6 c n'apporte pas grand chose
perso j'ai commandé un r5 3600x mais je ne compte pas mettre au rebus mon 960 ^^ je vais l'utilisé pour le pc de ma femme :-) comme elle fais de la prog il vas encore tournée qqus années ^^
Marsh Posté le 05-09-2019 à 23:54:53
ReplyMarsh Posté le 06-09-2019 à 00:14:15
Franchement, le i7 920 est un super processeur, en upgradant par petites touches (carte graphique) il n'est pas ridicule encore aujourd'hui. Bon par contre, je sens qu'il est à la peine sur certains jeux, Company Of Heroes par exemple ou Hearts of Iron 4, qui tirent pas mal sur le cpu ou encore Cubase, lorsque j'utilise pas mal de vst et d'effets.
Pour la carte mère, je pense partir sur une X570 du coup, mais le tarif pique pas mal ou c'est moi ?
Comme options, il me faudrait idéalement 2 ports Rj45, et la possibilité de brancher une carte Firewire (pour brancher ma carte son Focusrite) et pas mal d'USB. Je ne veux pas un truc trop bling bling, je préfère la sobriété.
Pareil pour le boîtier, pourquoi pas une petite lumière discrète en façade, mais je ne veux pas un sapin de noël. Je recherche surtout la praticité, quelque chose d'astucieux.
J'imagine que du coup, je pourrai garder mon alim, si le tdp est inférieur au 920. Les alims se montent en bas de la tour désormais non ?
Et par rapport à une config Intel 8700K, les nouveaux Ryzen donnent quoi ?
Pour le budget, à part le 3700x, je dirais 200-250€ pour la CM, 100€ pour le boîtier et 100€ pour la mémoire. Si c'est moins, tant mieux.
Et dernière question, j'ai vu des SSD resssemblant à des barettes mémoire, qu'est ce que c'est ? Quel est l'intérêt ?
Marsh Posté le 06-09-2019 à 00:49:48
non ce n'est pas toi... le x570 est cher :-(
c'est pour ca que j'ai pris une X470 mais je vais devoir faire la mise a jour bios (j'ai un autre processeur )
pour le deuxième port Rj45 je te conseil de prendre une carte réseau car les carte a 2 port LAN sont très cher ( 300-400 € je pense)
alors qu'une carte réseau 10/100/1000 coute 10-20€ environ
pour le firewire c'est de moins en moins utilisée malheureusement donc il faudra peut être passé par une carte contrôleur aussi
pour le boitier regarde chez coolermaster ou corsair ils sont plutôt bien penser et il ont des modèles qui ne sont pas extrêmement cher (env 60€)
un I7 8700k se place entre le 3600 et le 3600x en perf
mais ils sont bcp plus cher
pour les SSD en "barette" ce sont des SSD en port M.2 généralement on les met directement sur la carte mère et il sont BEAUCOUP plus rapide que des SSD en Sata car le sata bride les SSD
ils sont un peut plus cher que des SSd en sata
mais avec une carte en X570 tu a de grande chances d'avoir un ou plusieurs port M.2 (Attention au compatibilité de la CM )
Marsh Posté le 06-09-2019 à 01:10:20
pour l'alim tu a quoi actuellement ? oui en général on les monte en bas depuis qqu année
Marsh Posté le 06-09-2019 à 02:49:51
| ahote a écrit : pour les SSD en "barette" ce sont des SSD en port M.2 généralement on les met directement sur la carte mère et il sont BEAUCOUP plus rapide que des SSD en Sata car le sata bride les SSD |
Il y a des SSD M2 en SATA, va falloir étudier plus le sujet
Marsh Posté le 06-09-2019 à 08:02:22
| Pachparla a écrit : Il y a des SSD M2 en SATA, va falloir étudier plus le sujet |
Oui pardon...la fatigue il était tard
Pour être plus précis le m.2 est le format de la carte (22mm de large)
En gros Il y a plusieurs type de m.2 pour les ssd
Le sata et le Pcie
les PCIe sont plus rapide car basé sur du pci express
Par contre attention au compatibilité de la carte mère et du SSd ;-)
En gros 600 m/s en sata III
Et 3 ou 4g/s en PCIe si je ne me trompe pas
(tout ça reste théorique bien sûr)
L’avantage du m2 sata est surtout le gain de place (pour les pc portables)
pour les M.2 PCIe il y a principalement le AHCI et le NVMe (le NVMe est plus recent et plus rapide mais encore une fois toutes les carte mère et tout les SSD ne sont pas compatible )
Marsh Posté le 06-09-2019 à 08:16:02
"mais le tarif pique pas mal ou c'est moi ?" : Oui, enfin, la Asus Rampage II Extreme était à 350 €.
Marsh Posté le 06-09-2019 à 08:43:26
3700x + x570 + 16gb de ram.
Si tu check bien les offres tu t´en sors pour 750 max
Marsh Posté le 06-09-2019 à 08:56:02
Pourquoi ne pas partir sur du B450 MAX, acceptant d'origine les derniers Ryzen, ça ferait une belle économie comparé au X570 non?
Genre ça: https://www.topachat.com/pages/deta [...] 18054.html
Marsh Posté le 05-09-2019 à 20:12:24
Salut à tous,
je possède un i7 920 (eh oui, ça fait environ 10 ans !) sur Asus Rampage II Extreme, alim Lepa G series (850W je crois) et Geforce 1070 (c'est le matériel que j'ai changé le plus souvent), 12 Go de ram, un SSD pour l'OS et des vieux HDD pour le stockage.
Je songe sérieusement à changer (au moins la CM, le proc et la mémoire évidemment) et j'aurais besoin de vos conseils éclairés pour ce faire.
Mon utilisation : Jeux, Web et Cubase.
Les nouveaux ZEN 2 de chez AMD me semblent intéressants, notamment le 3700X qu'en est-il , notamment par rapport à un i7 8700K ?
Quelle carte mère ? X570 ? X470 ?
Comme vous pouvez le voir, je garde mon matos assez longtemps, je ne cherche pas la config ultime, ni à dépenser une fortune, quand un simple changement de carte graphique peut faire l'affaire. Verrais-je beaucoup de différence en jeu et sur Cubase en changeant ainsi ?
Je pense changer de boîtier aussi, j'ai une grande Tour A+ Case Windtunnel, et je souhaiterais faire quelque chose de propre avec rangement de câbles etc.
Que me conseillez-vous ?
Merci de vos réponses.
