Oups tentative OC Ryzen 7 1700 Ryzen Master - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 07-09-2018 à 16:10:52
ici on OC par le bios
Empêche le de se lancer au démarrage dans le gestionnaire des taches et/ou tu le désinstalle.
Marsh Posté le 07-09-2018 à 16:13:26
Oui j'aurais du y réfléchir d'avantage..
Cela va-t-il remettre les valeurs par défaut aussi ? Car si je ne peux plus y accéder par ce biais après ?
Merci pour cette premiere réponse!
Marsh Posté le 07-09-2018 à 16:21:49
Je peux me tromper mais il me semble que ryzen master est surtout là pour tester des valeurs, il ne les garde pas au boot si ?
Du coup il doit juste planter sur tes valeurs, mais ne les applique pas.
Sinon, comme le dit pachparla, desinstalle et passe par le bios pour o.c
Marsh Posté le 07-09-2018 à 16:36:26
Bon j'ai supprimé l'application, visiblement mon proc est revenu aux valeurs de base
Je vais essayer de retélécharger l'appli juste pour voir si cela refait le meme probleme!
Je vous tiens au jus
Edit: PARFAIT tout est redevenu normal, aucun soucis !
C'était quand meme bizarre cette perte de signal video lorsque je cliquais sur oui... Peut etre la CM ou l'Alim qui fournissait pas assez de jus.. Dont know
Merci à vous, j'aurais pas osé supprimé l'appli seulement sur mon intuition! ![]()
Marsh Posté le 27-06-2019 à 09:46:00
voila depuis le temps que cette conversation n’est créé maintenant j'ai juste changer mon profils puis redemarer est maintenant j'ai un code d'erreur sonore au démarrage merci de m'aider
Marsh Posté le 27-06-2019 à 12:27:53
Lance en mode sans echec pour shuntter ryzen Master et essai un Clear Mos. Comme l'a dit un vdd il est préférable si l'on veut OC d'utiliser les paramètres dans le bios.
Marsh Posté le 27-06-2019 à 12:29:26
Cette application doit modifier les réglages bios?!
Débranche l'alim, enlève la pile plate 5 sec et remet là, rebranche l'alim.
Voilà pour ton premier clear cmos.
Attention à l'oc, ce n'est pas tout à fait trivial, même avec les applications officielles.
Je pense que tu devrai te renseigner (bcp?) avant de faire des manip d'oc.
Effectivement la méthode bios est souvent la meilleure.
Dans une autre vie, je testais: perf max ram / cm / cpu, qlqs tableaux bien fait donnaient la cible à atteindre, ensuite c'était réglages bios et validation via test intensif...
Marsh Posté le 07-09-2018 à 16:03:23
Bonjour à tous..
Pas fameuse mon histoire mais j'aurais besoin d'un peu d'aide!
J'ai voulu tenter d'OC mon processeur pour voir les températures une fois OC et juger si cetait acceptable ou pas! Jai regardé quelques tutos et lu pas mal de tests (blamez moi! On apprend de ses erreurs!) et j'ai voulu essayer avec le logiciel Ryzen Master qui permet d'augmenter la vitesse du proco (arrêtez moi si je me trompe)! Seulement maintenant j'ai un petit problème. J'aimerais revenir à mes valeurs de base mais quand je veux lancer le logiciel un écran noir apparaît (comme une perte de signal ??) et rien ne se passe. Cela arrive uniquement quand je clique sur "Oui" apres avoir lancer le logiciel. Sinon j'ai aucun problème pour naviguer sur le net ou jouer.. Ça me fait légèrement peur! Si je désinstalle le logiciel cela remettra les valeurs par défaut ? Cela me parait bien simple comme solution et dans le doute je préfère attendre des retours ici!
Merci d'avance de vos retours..
Bonne journée à vous!!
