Bonjour, Ayant un i5 2500 3,3ghz sur une asus p8p67le b3 j'ai vu qu'avec le mode turbo il pouvait monter à 3,7ghz,du coup je décide d'aller faire un tour dans le bios et sélectionné la mode turbo puis vérifie dans les paramètres que ce mode monte bien à 3,7ghz jusque là tout est ok mais je vois oc tuner et par curiosité je décide de regarder,et là j'appuie sur ok en pensant bien faire mais mon pc ce coupe puis ce rallume puis de recoupe... J'arrive à retourner dans le bios et là je vois je mon proc est à 3,4ghz et qu'il peut monter à 4,2ghz wtf j'ai même pas la version k et la ram a 1600mhz de plus ma cm n'est pas top pour l'oc.j'ai donc remis les paramètres d'origine et là tout à l'air ok. J'aimerai savoir ce qu'il c'est passé?pourquoi 4,2ghz? Comme je suis sur le mode normal et non turbo boost,ce dernier n'est donc pas activé? Pourtant sur hwmonitor la fréquence max de mes core est de 3,7mhz.. Merci de m'éclairer
Marsh Posté le 05-06-2016 à 11:37:26
Merci de m'éclairer
