Ventirad 775 sur 1155 ? - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 04-02-2019 à 21:18:32
salut joueur de flute si les trou tombe en face il faut faire attention en hauteur si tu est monté sur des entretoises
tu peut faire l essais et mettre un grain de riz de pate tu redemontte et tu verifie si la pate s est étalé correctement et compléter au besoin
mdr ta vanne l autre fois j ai bien rigolé
Marsh Posté le 04-02-2019 à 21:27:35
Quelle vanne je me souviens plus
Sinon je viens de me rendre que j'avais le bon adaptateur depuis le début, c'est exactement le modèle de fixation qui est censé être vendu en kit en plus pour être compatible, alors que j'ai celui fourni de base
Note : ce ventilateur peut également être monté sur le socket Intel 1156 / 1155 s'il est associé au kit Zalman ZM-CS5B (vendu séparément).
C'est bien le numéro marqué sur mon truc en plastoc, du coup ça me semble bon ma foi
Marsh Posté le 04-02-2019 à 21:40:02
Tout à fait, je l'avais acheté le ZM-CS5B
Et sur les Asrock 1155 il y avait le double perçage 1155/775.
Marsh Posté le 04-02-2019 à 22:39:05
J'ai une tonne de rads standard s775 et ils ne sont pas compatibles avec du 115x.
Bin, s'il y a des trous exotiques sur la carte mère, faut voir.
Je dirais que visuellement ça semble compatible mais à l'usage, non.
Marsh Posté le 04-02-2019 à 22:53:13
C'est pas des trous exotiques sur la carte mère, c'est un pas de vis plus large qui prend plusieurs dimensions
Marsh Posté le 04-02-2019 à 22:55:15
Je viens de regarder vite fait avec un rad 775 et une CM 1151 avec trous standard : visuellement ça semble OK mais il y a quelques millimètres d'écart qui font toute la différence.
Marsh Posté le 04-02-2019 à 23:03:28
| zonka a écrit : J'ai une tonne de rads standard s775 et ils ne sont pas compatibles avec du 115x. |
Non mais là il est question de l'adaptateur ZM-CS5B pour le zalman 9500/9700 qui le rend compatible pour le 1155, j'ai juste rajouté en complément d'info pour les possesseur de carte Asrock qui avait la particularité d'avoir le double perçage, du moins celle en P67/H61 que j'ai eu entre les mains ![]()
Marsh Posté le 04-02-2019 à 23:08:53
OK ok s'il y a un adaptateur sur le ventirad c'est pas du jeu hein.
Marsh Posté le 04-02-2019 à 23:22:45
J'ai une Asus et elle est pas double percée
C'est bizarre que je me retrouve avec le dit adaptateur avec le bundle de base, parce qu'il me semble que j'avais acheté le ventirad pour un E8500 avant la sortie des cpu en 1156, ou alors peut-être juste avant
Et qu'en plus je l'ai toujours fixé avec le push and pull censé être compatible AMD uniquement (Intel avec vis) et ça marchait nickel
J'ai peut-être reçu un modèle multi support universel
Marsh Posté le 04-02-2019 à 23:33:09
| joueur de flute a écrit : J'ai une Asus et elle est pas double percée |
Oui, c'était spécifique au Asrock.
Marsh Posté le 05-02-2019 à 19:46:38
J'ai reçu un Zalman CNPS 9500 pour socket 775 avec tout le bundle de base et le kit de fixation c'est pas le même que le mien :
A gauche le 9700 (celui que j'avais) a des trous de vis plus larges et à droite le 9500 de base :
Marsh Posté le 05-02-2019 à 20:24:30
Oui la différence n'est pas grande, juste le fait de pouvoir faire glisser les vis dans leurs logement pour l'adaptateur, d'ailleurs tu me fait me demander où est ce que j'ai mis celui d'origine
Marsh Posté le 04-02-2019 à 21:07:46
J'ai un Zalman CNPS 9700 qui officiellement n'est compatible que sur du 775 et socket AMD de la même époque, pourtant si je le place sans essayer de le fixer sur ma mobale en socket 1155, les 4 trous ont l'air d'être parfaitement alignés pour être vissés mais j'ai la flemme de tout démonter pour tester...
Ca passe ou pas ?
