Quel ventirad pour Ryzen X5900 [RESOLU]
Quel ventirad pour Ryzen X5900 [RESOLU] - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 29-04-2022 à 16:44:32
J'ai actuellement une carte mère ASUS X470 pro sur laquelle je voudrais installer un Ryzen X5900.
Actuellement j'ai un X2700 sur lequel est installé un Ventirad Noctua NH-U12S SE-AM4.
Pensez-vous que ce ventirad sera suffisant pour le X5900 ? Et si non, lequel me recommanderiez-vous?
Merci d'avance pour vos conseils ! ;)
Message édité par altrame le 30-04-2022 à 12:16:58
ASUS Prime X470 pro - Ryzen7 X2700 - 64Go ram - RTX 2080 Ti
Marsh Posté le 29-04-2022 à 18:21:26
hah cool, bha oui oui, biensure tu auras des monter a 80° mais c'est rien, il est parfait comme rad
Marsh Posté le 29-04-2022 à 19:28:51
Heu... 80°, c'est beaucoup, non...?
Marsh Posté le 29-04-2022 à 19:55:10
Non faut arrêter la parano sur les température 80° pour un cpu c'est rien.
J'ai connu un Athlon 1800XP à lépoque avec un ventirad d'origine 24/24 7/7 dans un boitier no name sur une modeste carte mére soltek a l'époque.
Température occillant entre 60° et 85° pendant plusieurs année...
Resultat aucun soucis
Marsh Posté le 30-04-2022 à 00:46:33
nope aucun, pour moi c'est le standart d'un cpu (en haute consommation), enfin je conseil de toute facon de le tester, au pire achete un kit artic clean, pour nettoyer la pate thermique, mais tu devrai pas avoir de probleme
fait gaffe a mettre a jour le bios avant le changement de CPU de pref
Message édité par naphh le 30-04-2022 à 00:50:41
Marsh Posté le 30-04-2022 à 01:47:35
Salutation,
je rejoins les intervenants concernant la partie d'une tel hausse de température pour cette gamme de cpu tel le R9 5900x, notamment lié à  overclock automatique ( pbo qui peut être désactiver niveau bios si necessaire).
un test ci dessous avec la série 5000 associé à ton ventirad. ( le 5900 est à 76° sur banc de test donc hors boitier)
=> https://www.comptoir-hardware.com/a [...] l?start=11
généralement , pour baisser la température tout en consommant moins, c'est d undervolter ton cpu via pbo2, curve optimizer niveau bios.
une très bonne vidéo en anglais explicative à ce sujet, et sera plus pratique que des écrits.( sous titre a activé)
=> https://www.youtube.com/watch?v=dfkrp25dpQ0
au delà de la mise à jour du bios nécessaire, pour favoriser et optimiser le fonctionnement du pc (cpu compris avec agesa), tu pourras également tomber sur un cpu avec version  steeping B2 fraichement lancé par Amd en ce debout d’année, mais c'est la roulette russe.
l'avantage du stepping B2 contrairement au B0, c'est qu il chauffe moins pour  diminuer la températures et le seule moyen de contrôler cela , se sera d'utiliser cpu z une fois windows installé.
tu as quel série/fréquence coté barrette de ram ?
boitier et alim?
Marsh Posté le 30-04-2022 à 08:02:52
Merci pour ces conseils!
@ip-man 永春, voici ma config actuelle :
RAM : G.Skill Flare X - DDR4-2933 (64Go)
Boitier : FRACTAL DESIGN DEFINE R6
Pour l'alim, je ne suis plus tout à fait sûr mais il me semble que c'est une SEASONIC PRIME 80 PLUS GOLD IOOOW.
Carte graphique : RTX 2080Ti
Proc : Ryzen 2700X (à remplacer par un 5900X donc)
Message édité par altrame le 30-04-2022 à 08:32:46
Marsh Posté le 30-04-2022 à 11:25:44
une bonne marge de manœuvre avec l'alimentation.
pour le boitier, ventilateur d'origine utilisé par le régulateur 3 vitesses ?
où des changements en cours de route ( rajout ventilateurs, brancher sur carte mère?)
pour les barrettes , ne pas hésité à activer le profil xmp pour qu elles puissent fonctionner à 2933. sauf si tu l'avais déjà réaliser.
edit: quel usage du pc? applications lourds?
Message édité par ip-man le 30-04-2022 à 11:30:15
Marsh Posté le 30-04-2022 à 11:41:40
Les ventilateurs du boitier sont d'origine. Pas de modifications prévues à ce niveau.
Pour la ram, j'avoue que je ne connaissais même pas cette possibilité d'activation de profil xmp. J'imagine que cela se passe quelque part dans le BIOS ? Quelle incidence cela aura-t-il sur mon utilisation ?
Mon usage est essentiellement de l'animation 2D (After Effects) et 3D (Cinema4D).
Marsh Posté le 30-04-2022 à 12:05:17
autant pour moi j'étais focalisé sur le R5, le R6 n'a plus cette option de gestion manuel des ventilateurs car tout est réguler via un hub interne raccorder à la carte mère
oui c'est une option dans le bios, pour ce qui est de l'impact c'est selon les logiciels mais généralement cela apporte un gain de performance.
tes barrettes sont réputés pour absorber le profil xmp sans bug depuis la mise en production des cpu ryzen, mais si tu rencontres des instabilités alors  à désactiver.
Marsh Posté le 30-04-2022 à 12:16:40
Ok. Merci pour toutes ces infos !
Je peux donc me lancer sans risque dans l'aventure X5900 ! :)
Marsh Posté le 30-04-2022 à 14:13:27
Attention aux VRM quand même avec ta carte pour un tel cpu c'est pas ce qu'il y a de plus recommandé, surtout si tu le sollicites beaucoup.
Message édité par starconsole le 30-04-2022 à 14:14:28
