Watercooling DIY
Watercooling DIY - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 09-11-2019 à 22:00:17
Bonjour je souhaite savoir si c'est possible de prendre et monter un watercooling en utilisant plusieurs marque, je m'explique par exemple prendre un waterblock corsair hydro X XC7 et un combo pompe/réservoir de chez thermaltake pacific PR15 et donc d'installer tout avec tuyauterie etc ...
Marsh Posté le 10-11-2019 à 10:21:08
Dans le WC home made il faut surtout considérer les embouts, si c'est compatible entre plusieurs marques il n'y a aucun problème.
Donc à priori cet embout : https://www.materiel.net/produit/201703100057.html
est compatible avec le waterblock corsair dont tu parles.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 12-11-2019 à 19:28:40
Merci mais jai besoin d'avoir d'autre info je comprend pas les spec par exemple G1/4 BSPP ?
Marsh Posté le 12-11-2019 à 19:29:43
il faut savoir que cest mon premier watercooling custom et je recherche un waterblock lumineux et un radiateur 360 mm tout pour 300 € environ
Marsh Posté le 12-11-2019 à 19:29:59
il me faut plein de conseil
Marsh Posté le 12-11-2019 à 19:43:14
Ben dans ce cas il faut commencer par la catégorie adéquate : https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] ujet-1.htm
Tu peux demander à un modo de te changer de catégorie ce sera plus simple, en cliquant sur le point d'exclamation rouge en haut à droite du premier post.
Message édité par artouillassse le 12-11-2019 à 19:44:02
Rien pour le moment
