OCZ Agility 3 Problème de vitesse ?
OCZ Agility 3 Problème de vitesse ? - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 07-01-2012 à 16:47:45
Lors de ma demande de conseil d'achat pour un SSD, on m'avait dis de prendre un  SATA3 même si ma carte mère ne faisait que SATA2 et que cela ne diminuerais qu'a minima la vitesse de mon SSD.
J'ai pourtant l'impression que la vitesse est environ deux fois moins élévée qu'a la normale.
Je vous explique ma méthode pour l'installation du SSD:
J'ai recu le SSD et je l'ai monté. J'ai démarré le PC sur ma configuration puis j'ai détecté le SSD dans l'outil de disque. j'ai vérifié que le firmware était le dernier en date, ce qui était le cas. J'ai ensuite activé l'AHCI dans le bios et redémarré. La écran bleu et reboot du système a chaque fois. Je retourne remettre les options par défaut du bios. Du coup j'install windows 7 64 bits sur mon SSD dans l'option AHCI.
Ensuite je suis ce tutoriel pour l'optimisation du SSD:
http://www.bhmag.fr/tests-dossiers [...] on-ssd-684
Ensuite je me renseigne sur le net pour l'histoire du AHCI et du reboot intempestif ! Et voila que sur le site de microsoft il y a un fix pour cela, je l'install et repasse dans le bios pour me remettre en AHCI.
Voici mes test CrystalDiskMark en 0 Fill:
http://img15.hostingpics.net/pics/163323TestSSD.png
Pensez vous qu'il fallait que j'active l'ahci avant l'installation windows et qu'il faut que je recommence l'installation de windows sur une config propre ?
Ai-je oublié quelque chose d'important ?
Ou alors ces résultats sont tout a fait normaux ?
Cordialement.
Marsh Posté le 08-01-2012 à 16:17:57
Personne pour m'aider ? :(
Marsh Posté le 10-01-2012 à 13:21:14
je crois que mon topic n'inspire pas des masses !
Marsh Posté le 10-01-2012 à 19:18:21
Tu a fait le test en "0 Fill", cela ne reflète pas vraiment la vitesse en utilisation réel.
Si t'a un test en mod (défaut random), ça sera mieux pour te dire si ton score est bon.
Marsh Posté le 11-01-2012 à 00:20:41
http://img15.hostingpics.net/pics/437083TestSSD100112random.png
Voici les tests en random ! Qu'en dites vous ?
Marsh Posté le 11-01-2012 à 00:35:30
Le débit théorique en SATA2 est de 350 Mo/sec, en pratique 280 Mo/sec (contre 750 et 600 pour le SATA3)
Donc le test en zerofill, bien que "cheaté", reflète bien le débit maxi que tu peux atteindre, à savoir la limite pratique du SATA2, autour de 250-280 Mo/sec.
Rien que de très normal donc, à mon humble avis.  :jap:
Marsh Posté le 11-01-2012 à 07:32:54
Le score a l'air normal, ce résultat colle avec celui qu'on peut trouver sur le net.
