optimisation perf et silence - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 11-12-2018 à 20:54:27
Une image vaut mieux qu'un long discours :
A noter que le Crucial contient l'OS, les 2 autres étaient au repos.
La vitesse de lecture séquentiel du 860EVO semble plutôt mauvaise (comparé aux 2 autres) ! Pour le reste, c'est du tout bon, voir excellent. Mais du coup, j'hésite à y migrer l'OS... Et comme je ne sais pas interpréter les résultats...
Marsh Posté le 12-12-2018 à 14:33:34
Bonjour, faudrait s'assurer que les ports sata utilisés n'influence pas les mesures, en écriture le Samsung écrase les 2 autres et pas qu'un peu, et surtout à des vitesses qu'on peut facilement "ressentir", il y a une sacré différence en "ressenti" entre 5Mo/s et 50Mo/s (rapport 1 à 10), alors que c'est difficile de voir la différence entre 300Mo/s et 500Mo/s (tellement ça va vite) en lecture (à part en bench).
Marsh Posté le 12-12-2018 à 14:36:50
Tout à fait ! J'ai l'impression de souvent lire que les samsung EVO et PRO sont les meilleurs dans leurs gamme de prix.
Alors que, dans le cas présent, je compare un EVO dernière génération (donc SSD "en haut du milieu de gamme" tout neuf) à des SSD "premier prix" qui ont plusieurs mois voir années !
Donc je m'attendais clairement à ce que le Samsung soit au dessus des 2 autres sur tous les points. Reste à voir au ressenti.
Dans un premier temps, j'ai juste migré mon OS vers le EVO (via l'outils samsung). J'ai modifié l'ordre du boot dans le bios et vérifier que ça bootait. C'est le cas.
Je n'ai pas été plus loin car pas eu le temps. On verra à l'usage !
Marsh Posté le 12-12-2018 à 18:43:20
Windows est bien transféré. Tout fonctionne parfaitement ! Mes jeux marchent toujours, les applis etc... Je n'entends plus le disque dur pour un oui ou pour un non. Tout est nickel... ou presque !
Je n'ai plus la possibilité d'optimiser mon SSD via l'outil "optimiser les lecteurs" de Windows. Pour les 2 autres SSD, aucun problème, mais celui qui héberge windows, il me dit : "optimisation non disponible".
J'ai fait quelques recherches et je peux dire que :
1/ le SSD de Windows n'est pas sur le même sur le même controleur que les autres disques. Il est sur un contrôleur Marvel là où les autres disques sont sur le contrôler du chipset.
2/ Les 2 contrôleurs sont bien réglés en mode AHCI dans le bios
3/ La commande "fsutil behavior query disabledeletenotify" me retourne :
NTFS DisableDeleteNotify = 0 (Désactivé)
ReFS DisableDeleteNotify = 0 (Désactivé)
4/ Le driver du chip marvel est bien à jour.
Une idée ?
edit : l'outil Samsung Magician m'indique que :
Interface : SATA 6.0 Gb/s
Mode AHCI : Activé
Fonction TRIM : Activé
Mode RAPID : On
Est-ce que ça ne serait pas un conflit entre cet utilitaire et Windoz ? Je vais essayer de désactiver le mode RAPID pour voir si c'est pas ça.
Marsh Posté le 12-12-2018 à 18:54:27
Oui, les port sata additionnels du chipset sont souvent pourris, tu dois avoir 6 ports au total (4 chipset et 2 marvel? c'est quoi ta CM), mets les ssd sur 3 des 4 du chipset.
Pour vérifier que le trim est bien actif, ne te fie pas à la commande "fsutil behavior query disabledeletenotify", elle indique seulement que c'est possible ou pas, en aucun cas si c'est actif ou inactif, utilise le petit logiciel "trimcheck", il n'y a que lui qui est valable et il n'y a pas d'install, j'ai été plusieurs fois pris en défaut avec cette commande windows.
edit : oui vire aussi le rapid mode.
trimcheck : http://files.thecybershadow.net/trimcheck/
Marsh Posté le 12-12-2018 à 19:07:15
Merci pour le retour.
Ma CM est une Gigabyte GA-Z77X-UD5H
Les ports additionnels sont en SATA 6Gb. Les ports de la CM sont en SATA 6gb pour 2 d'entre eux et 3gb pour les 4 autres.
Comme j'ai 3 SSD, 1 "doit" être sur le chip marvel. Dernier arrivé, dernier servi, c'est tombé sur le samsung
Pour le rapidmod, il semble plutôt efficace mais je testerai sans dès que possible (sauvegarde en cours et comme la désactivation nécessite un reboot...).
Sinon, ton programme semble indiquer que le TRIM n'est pas activé :
Reste à trouver comment l'activer !
edit : d'après lui, trim ne serait activé sur aucun de mes 3 SDD hors l'optimisation fonctionne sur 2 des 3 SSD.
Marsh Posté le 12-12-2018 à 19:41:53
J'ai tenté de désactiver le rapid mode ainsi qu'un reboot :
Toujours pareil ! Aussi bien dans l'outil Windows que le retour de TRIM Check
Marsh Posté le 13-12-2018 à 08:19:22
Aller hop, j'ai tenté de mettre le SSD sur le contrôleur du chipset. Pour cela, j'ai mis un disque dur sur le Marvel, mis le SSD de jeux (erreur de ma part, je voulais prendre celui de données) sur le chipset en 3GB et le samsung sur le chipset en 6gb.
Je boote tout démarre, je vais le poste de travail : plus de SSD de jeux.
Je me dis que j'ai mal branché un truc, je ré éteins tout, je contrôle, tout me semble bien branché. Je redémarre => BIOS => SSD de jeu disparu.
Je recoupe tout, j’intervertis les câbles SATA du SSD de jeux et de l'OS, je redémarre => BIOS => SSD de jeu disparu ET d'OS disparu...
Et là, j'ai été au boulot parce que je me suis dis que ça allait me prendre le chou de bon matin ce qui n'est pas l'idée du siècle...
Une idée de ce qui lui a pas plus ? Sachant que je me suis démagnétisé, que je n'ai pas donner de coup de jus à quoi que ce soit et que j'ai débranché l'alim à chaque fois que j'ai touché à l’intérieur de la tour.
Là je ne comprends pas... Hormis tout débranché et rebrancher les disques un a un, je ne sais pas trop quoi faire...
Marsh Posté le 13-12-2018 à 09:02:50
Bonjour, je ne me servirais pas des marvel (ça peut mettre le "binz" ), je mettrais le sandisk ou le crucial (celui que tu juges le moins important) sur un des sata 3Gb/s, tu vas perdre un peu en débit en lecture (pas en écriture) et tu ne t'en apercevras pas.
Avoir "trimcheck" qui dit "trim inactif" et avoir l'optimisation active (ou la commande window qui dit ok) est un grand classique, c'est trimcheck qui a raison (mais faut le copier à chaque fois sur chaque SSD), pour arriver à corriger cela, c'est par les pilotes qu'on y arrive, parfois il ne faut pas forcement mettre les plus récents, sur un de mes ordis (win7) j'ai même été obliger de remettre de très vieux pilotes microsoft de 2006.
Pour tes derniers bug, je commencerais par remettre le bios par défaut, ensuite re-brancher le SSD système (Samsung), puis les 2 autres, et enfin les DD.
Marsh Posté le 13-12-2018 à 13:38:30
J'ai eu le temps (rapidement), de débranché tous les disques et le rebrancher un à un (avec controle dans le BIOS entre chaque branchement).
J'ai tout récupéré. Résultat :
Chipset :
0 : (6 Gbits) SSD Samsung avec l'OS
1 : (6 Gbits) SSD Sandisk avec les jeux
2 : (3 Gbits) SSD Crucial avec mes docs & co
3 : (3 Gbits) HDD de sauvegarde
4 : (3 Gbits) HDD de stockage n°1
(plus sûr de l'ordre exact mais ces 5 disques sont bien sur le contrôleur du chipset avec les 2 SSD les plus important en 6Gbits)
Marvel :
0 : (6 Gbits) HDD de stockage n°2 (doublon du n°1)
Je n'ai pas eu le temps de tester quoique ce soit de plus, j'ai juste tout branché, vérifié dans le BIOS, vérifié que ça montait bien dans Windows et j'ai suis reparti au taf !
Du coup, je n'ai pas compris pourquoi mes disques avaient disparu... Là mystère car j'ai fait un état des lieus ce midi avant mes manips et tout était correctement branché (peut-être pas sur les bon ports mais connecté) mais que partiellement visible dans le BIOS (je ne voyais que 1 seul SSD, le Crucial il me semble)
Suite ce soir.
Marsh Posté le 13-12-2018 à 16:38:48
Mon problème d'optimisation de disque est bien résolu. Il est bien réapparu dans l'outils Windoz.
Par contre, je n'ai toujours pas le TRIM d'activé. Et là, je ne sais pas comment faire !
Marsh Posté le 13-12-2018 à 17:20:12
Je continue mon petit bonhomme de chemin : Voici le même test qu'avant hier mais avec la conf actuelle (cf ci-dessus) et le Windows sur le samsung :
Là, je suis satisfait ! Les résultats sont plus cohérents. Pour le Samsung du moins.
Le Crucial de son côté a perdu un peu en perf de lecture tout en ayant gagné un max en écriture. Ce qui me semble curieux, quoiqu'il est passé sur du SATA 3 gb ce qui explique peut-être le résultat ?
Le Sandisk quant à lui a aussi explosé niveau perf en écriture.
Marsh Posté le 13-12-2018 à 17:37:27
Je continue tout seul mon sujet :
J'ai lancé une nouvelle fois trimcheck-0.7-win64.exe
La première fois que je le lance sur un des disques :
Et il me créer un fichier trimcheck-cont.json qu'il ne supprime pas.
Je ferme la fenêtre et je relance trimcheck :
et il me supprime le fichier trimcheck-cont.json
Si je relance une nouvelle fois : Trim check not working et creation du fichier etc...
Autrement dit, je sais, que je ne sais pas si ça marche !
Marsh Posté le 13-12-2018 à 17:53:10
Le mieux est de mettre trimcheck à la racine de chaque SSD à tester, tu le lance une fois, il te dit de clicquer sur enter, ça le ferme et il créé un fichier .json, tu attends 30 secondes et tu le relances, s'il te dit "trim appears to be working" et supprime le fichier .json, c'est bon.
Quand il te dit "trim appears to be bot working", il ne supprime pas le .json et c'est pas bon. Dans ce cas pour re-tester (après une modif éventuelle) il faut supprimer à la main le .json avant de relancer un autre test car sinon c'est tout le temps faux.
Marsh Posté le 11-12-2018 à 09:51:13
Toujours dans le cadre de mon objectif de silence, je viens de m'acheter un nouvel SSD pour "remplacer" mon disque dur, qui est, le maillon faible de ma tour (niveau bruit du moins).
, mes documents, mes téléchargements &co
Du coup, voici ce que j'ai :
Disques durs :
- 2 HDD WESTERN DIGITAL WD Blue 4TO => données en double (sont aussi sauvegardées sur un NAS pour les plus importantes), volumes X: et Y:
- 1 HDD Barracuda 7200.14 ST1000DM003 3,5" 1 To => Sauvegarde de Windows, "Mes documents", "Mes téléchargement" etc..., volume D:
SSD
- 1 SSD SANDISK SSD SanDisk Ultra II 480 Go => Disque de jeux, volume E:
- 1 SSD CRUCIAL MX300 525gb => Disque Windows + Appli, volume C:
- 1 SSD Samsung 860 EVO - 1 To => Je le reçois tout à l'heure.
Le HDD de Barracuda, rapide, est aussi bruyant et surtout, accédé souvent pour aller dans "Mes documents", "Mes téléchargement" etc... D'où le remplacement. Je souhaite n'y mettre que la sauvegarde mensuelle (ou bi mensuelle, j'ai un doute) de Windows.). Comme ça, plus de bruit sauf une à 2 fois par mois.
Les disques durs sont mis en veille par Windows au bout de 5 minutes de non utilisation
Jusque là, je doute de pouvoir faire mieux mais je suis ouvert à des idées auxquelles je n'aurais pas pensées !
Maintenant, les SSD. C'est là où je ne suis pas sûr de ce que je veux faire. J'ai l'impression de comprendre que le Samsung serait le meilleur suivi du Sandisk, Suivi du Crucial (d'après ce que je vois ici).
Du coup, je migrerais bien l'OS du Crucial au Samsung et mettrait tout ce que je ne veux plus du disque dur sur le Crucial.
On arriverai à ceci :
SSD Samsung 860 EVO - 1 To => volume C: avec Windows
SSD CRUCIAL MX300 525gb => Volume D: avec tout le bazars
SSD SANDISK SSD SanDisk Ultra II 480 Go => Disque de jeux, volume E: (ne bouge pas)
HDD Barracuda 7200.14 ST1000DM003 3,5" 1 To => Sauvegarde de Windows, volume F:
2 HDD WESTERN DIGITAL WD Blue 4TO => données en double (sont aussi sauvegardées sur un NAS pour les plus importantes), volumes X: et Y: (ne bouge pas)
Est-ce que ça vous semble correct niveau "architecture" ) ? Ensuite, eh bien, comment faire ?
Il faudra :
1/ migrer Windows
2/ changer les lettres des disques tout en gardant la base de registre à jour (windows reste sur C:, les jeux restent sur E:, le changement de mes documents & co, ça devrait être gérable simplement et le changement de lecteur pour la suavegarde Windows devrait être simple aussi ?
Je pense que je suis bon ?
Avez-vous des idées d'amélioration ? Des remarques ?
Merci !
Message édité par niklos00 le 13-12-2018 à 17:26:18
