Corsair MP510 (neuf!) toujours invisible dans mon BIOS... [RESOLU] - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 03-02-2021 à 19:22:17
La loose se confirme . . .
Par dépit, je décide de remettre le SSD dans le PC d'origine.
Et la . . . plus reconnu dans l'ancien PC non plus...
J'ai la haine !
Est-ce possible de l'avoir endommagé, simplement en le changeant de PC ?
(On a pourtant essayer de minimiser au maximum les manipulations...)
Marsh Posté le 03-02-2021 à 19:54:40
Quand j ai eu mon 510 neuf, au début je ne le voyais pas. Mais je me souviens plus de la manip que j’ai faite pour le voir. Je me demande même si c’était pas aléatoire.
En désespoir de cause débranche, tout tes disque sauf celui la et fait un clear cmos.
Marsh Posté le 04-02-2021 à 08:12:35
| jujuf1 a écrit : Quand j ai eu mon 510 neuf, au début je ne le voyais pas. Mais je me souviens plus de la manip que j’ai faite pour le voir. Je me demande même si c’était pas aléatoire. En désespoir de cause débranche, tout tes disque sauf celui la et fait un clear cmos. |
L'ancien PC, je n'ai rien fait de plus que de le débrancher et enlever le SSD.
Comment se fait-il qu'en le remettant simplement à sa place, il ne redémarre pas comme avant ?
Je voudrais au moins que mon fils puisse utiliser son ancien pc (pour ses cours au lycée) le temps de résoudre le pb sur le nouveau.
Je t'avoue que je n'ose pas le clear CMOS sur l'ancienne config qui fonctionnait...
Marsh Posté le 04-02-2021 à 08:15:17
| TopheLM a écrit : |
Un clear cmos ca risque pas grand chose en tout cas.
Marsh Posté le 04-02-2021 à 08:20:27
ReplyMarsh Posté le 04-02-2021 à 08:20:37
| jujuf1 a écrit : |
Ok, je vais peut-être tenter ça ce soir...
Tu penses que c'est fragile à ce point ces SSD, que le fait de le déplacer d'un pc à l'autre aurait pu le cramer ?
Marsh Posté le 04-02-2021 à 08:22:24
| TopheLM a écrit : |
Je ne sais pas
Normalement non.
Après si tu la juste retiré de ton ancien Pc, si tu n’as pas redémarré ce PC entre temps, la j’avoue que c’est bizarre.
Marsh Posté le 04-02-2021 à 08:23:13
| jujuf1 a écrit : Tu as pas rebooté l’ancien PC sans le ssd à un moment donné ? |
Non, voyant qu'on arrivait à rien avec le nouveau, on a juste remis le SSD à sa place en pensant répartir sans pb.
On a pas touché l'ancien PC du tout à part enlever le SSD, essayer sur le nouveau, remettre le SSD.
Le tout câble secteur enlevé !
Marsh Posté le 04-02-2021 à 08:25:14
| TopheLM a écrit : |
Troublant du coup. En théorie le clear cmos va servir à rien alors.
Marsh Posté le 04-02-2021 à 08:27:30
| jujuf1 a écrit : |
Mais je crois bien me rappeler que j'avais déjà galéré à voir ce MP510 lors de sa toute première installation...
Pfffff, on est pas sorti du sable !
(Merci en tous cas de tes réponses, je me sens moins seul)
Marsh Posté le 04-02-2021 à 08:29:27
| TopheLM a écrit : |
Oui la première fois il n’était pas reconnu chez moi non plus. Et je ne me souviens pas comment ça a fini par fonctionner.
Marsh Posté le 04-02-2021 à 08:53:38
salut,
tu as bien testé sans aucun autre sata branché ? (le m2 "piquant" deux ports sata, il est possible que si tu as un matériel branché dessus, celui ci détecte automatiquement le sata en priorité et donc désactive le port M2)
sinon, il est possible aussi (pratiquement sûr même) qu'il faille aller activer l'option manuellement dans le bios. à ce moment là, ça désactivera automatiquement les deux ports sata (en général 5 et 6) et activera le M2.
ce n'est qu'à partir de là que ton M2 sera visible. (enfin si il n'est effectivement pas mort, mais ce ne serait pas de bol qd meme ... et rare) (après ça n'explique pas sa disparition de son ancienne tour ...)
Marsh Posté le 04-02-2021 à 09:09:57
Bonjour kenpachi07
Oui, tu as raison, j'ai testé l'installation de W10 sur le nouveau PC en ne mettant dedans QUE le SSD.
J'ai déjà eu des pb sur un pc précédent où Windows avait mis des partitions sur 2 disques durs différents installés dans le PC, du coup maintenant je ne mets que le futur disque système au moment d'installer Windows, j'ajoute les autres après...
quant à activer l'option M2 dans le Bios manuellement, j'ai bien cherché (même dans la doc) mais je n'ai rien trouvé !
Marsh Posté le 04-02-2021 à 15:38:05
je regarderai ce soir si j'ai le temps, j'ai une msi pro carbon
Marsh Posté le 05-02-2021 à 11:10:20
Slt, dans mon bios, je vais dans settings
Avancé
Périphériques intégrés
Mode sata sur "mode AHCI"
Marsh Posté le 05-02-2021 à 11:44:51
Oui, je suis bien en mode AHCI aussi dans mon BIOS.
Pour le moment, je suis dans l'incertitude quand au bon fonctionnement de ce SSD vu qu'il n'est plus vu non plus dans mon ancien PC.
Je vais tenter d'aller le montrer ce week end au SAV de la boutique physique (si si, ça existe encore) matériel.net dans laquelle je l'ai acheté pour qu'il le teste chez eux...
Les 2 seuls machines dont je dispose et qui sont équipées d'un port M2 ne le voient ni l'une ni l'autre.
Je suis quand même surpris vu le peu de manipulations faites dessus que nous ayons pu le dégrader, mais bon...
Mais merci d'avoir pris de ton temps pour chercher.
Marsh Posté le 06-02-2021 à 12:43:51
Bon, de retour du magasin ou les gens du SAV ont testé le SSD et confirmé qu'il est HS.
Il repart donc en SAV chez Corsair et devrait être échangé.
Marsh Posté le 06-02-2021 à 12:47:49
| TopheLM a écrit : Bon, de retour du magasin ou les gens du SAV ont testé le SSD et confirmé qu'il est HS. |
Merci pour le retour. Pas cool ... bon bah pas de données importante dessus du coup ....j’espère que tu n’a rien perdu.
Marsh Posté le 06-02-2021 à 12:54:52
| jujuf1 a écrit : |
Non, nous avions eu le temps de faire toutes les sauvegardes nécessaires avant ! Ouf !
Du coup de me pose la question de savoir si je vais remettre ce SSD dans le nouveau PC ou si un autre modèle plus récent (gen 4) serait plus intéressant...
Marsh Posté le 25-02-2021 à 18:54:42
Bon, bah, le SSD est revenu de chez Corsair, échangé à neuf.
Et devinez quoi... toujours invisible dans le BIOS...
Help !
Marsh Posté le 25-02-2021 à 19:14:23
il est pas dans la liste de compatibilité de ta carte mère. il est peut etre juste pas compatible.
Marsh Posté le 25-02-2021 à 19:23:25
J'ai eu la même idée, je viens d'aller voir sur le site MSI et je trouve ça dans la liste des CORSAIR compatibles:
PCI-E M.2 Corsair Force Series - CSSD-F240GBMP500 2280 Gen3 240GB
C'est quand même proche, non ?
(Le mien c'est un CSSD-F240GBMP510)
Marsh Posté le 25-02-2021 à 19:31:48
Invisible dans le BIOS, dans DISKPART (list DISK) et dans Windows...
Je vais demander chez MSI s'il est compatible...
(La réponse était positive à cette question posée récemment sur le tweeter de TopAchat chez quil nous avons acheté la carte mère)
Marsh Posté le 25-02-2021 à 20:09:23
moi par exemple quoi que je mettre comme option dans le bios il toujours visible a 4 endroits différents dans le bios.
tu la peux être mal installer http://youtu.be/JCTFABytrYA regarde si y a pas des plastiques a enlevé ou quelque chose qui gêne.
Marsh Posté le 25-02-2021 à 20:44:02
J'avais eu ce problème, et c'était effectivement quand il y avait d'autres disques branchés en même temps que le corsair 510 ou autre NVMe d'ailleurs, que lors du premier boot, le NVMe n'apparaissait nul part.
Heureusement à chaque fois que j'ai tout debranché et laissé uniquement le NVMe, ça a fonctionné nickel.
En espérant que ça t'aide.
Edit: Disque MP510 et CM(s) MSI aussi
Marsh Posté le 25-02-2021 à 23:19:30
| TopheLM a écrit : J'ai eu la même idée, je viens d'aller voir sur le site MSI et je trouve ça dans la liste des CORSAIR compatibles: |
Le MP500 s'est de l'ancienne génération. C'est pas le MP510, sorti plus tard.
Marsh Posté le 26-02-2021 à 10:11:31
| Pyro- a écrit :
Le SSD a pourtant été installé seul dans le PC, pas d'autre disque.
| core_i9 a écrit : |
Sérieusement, tu penses que ça peut être une cause de mon pb?
Le port M2, ça n'est pas standard ?
Je ne comprends pas bien pourquoi un SSD pourrait ne pas être compatible s'il est bien de la bonne norme...
Mais effectivement MP510 et MP500 c'est différent, de peu mais différent...
Marsh Posté le 26-02-2021 à 10:35:27
faudrait que tu test un autre ssd M2 sur ton CM et que tu test ton SSD sur une autre carte mère. c'est comme meme louche 2 ssd hs de suite.
Marsh Posté le 26-02-2021 à 10:40:02
| intercepte a écrit : faudrait que tu test un autre ssd M2 sur ton CM et que tu test ton SSD sur une autre carte mère. c'est comme meme louche 2 ssd hs de suite. |
Carrément !
Mon gamin est parti avec son PC dans la boutique d'où provient le SSD pour voir s'ils ont une idée...
Peut-être qu'ils accepteront de faire ce genre de test...
(minimum, re-tester le SSD neuf comme l'autre fois)
Vous pensez qu'il y ait un risque que notre CM crame les SSD ?
Marsh Posté le 26-02-2021 à 10:42:42
j'avais un pote qui recevez que des rams hs donc obliger de les renvoyer a chaque fois . la petite histoire c'est en faite il les mettait à l'envers et il forcer comme un malade pour les faire renter puis il les fumer en allumant de pc sans le savoir ![]()
Marsh Posté le 26-02-2021 à 10:47:09
bah dans mon cas, les M2 sont détrompés, impossible de le mettre à l'envers !
et il rentre tout seul, sans forcer.
La petite visse qui va bien pour le rabattre ne pose pas pb non plus.
Marsh Posté le 26-02-2021 à 11:38:43
Dans le BIOS, à l'onglet "SETTINGS" puis dans l'option "Secure Erase+", le SSD est-il listé ?
Marsh Posté le 26-02-2021 à 11:43:56
Retour de la boutique, second MP510 testé et HS aussi !
Après discussion avec le vendeur, il a proposé de faire un second échange en testant de son coté le SSD pour être sûr cette fois !
Il a proposé de le monter lui même et c'est en le faisant qu'il s'est aperçu que nous avions laissé la seconde colonnette de fixation qui sert lorsque le SSD est plus court.
Il suppose que c'est ça qui touchait et mettait en panne les SSD.
Nous lui avions pourtant posé la question la dernière fois, photo à l'appui, et il avait dit qu'il n'y avait pas de pb.
Il en a convenu et à pris l'échange à sa charge.
Le problème semble donc réglé, mon gamin repart avec son SSD tout neuf et ENFIN reconnu sur son PC !
Merci à tous de vos réponses et conseils.
Marsh Posté le 26-02-2021 à 12:09:46
Tout s'arrange. j'avais mis une vidéo dans mon message d'avant ça aurai pu t'aider a voir qu'il n'y avez rien au milieu quand tu l'installe.
Marsh Posté le 26-02-2021 à 12:15:33
Quel bazar ces ssd. Moi a l’époque je n’avais rien compris et je n’avais même pas mis la colonette aux extrémités. Résultat le ssd bougeait mais marchait quand même.
Marsh Posté le 26-02-2021 à 12:31:59
Revenu à la maison, tout baigne !
W10 est installé !
Trop content (et mon gamin aussi !!)
Marsh Posté le 03-02-2021 à 19:03:50
Salut à tous,
Mon fils et moi venons de monter un PC.
Config :
Carte mère : MSI B550M PRO VDH WIFI
Proco : AMD Ryzen 5 3600
Ram : 2 * 8 Go 3200MHz
Alim 650W + HDD WD Bleu 1To
GPU Nvidia RTX 3070
W10 Pro installé sur le HDD pour tester, tout fonctionne correctement.
Cet am, démontage du SSD M2 Corsair MP510 de l'ancien PC avec l'espoir de le monter dans le nouveau.
En réinstallant W10 dessus pour en faire le disque système, le WD Blue 1To servant en data.
Et la, pb : le Corsair n'est jamais vu dans le BIOS, quel que soit le slot M2.1 ou M2.2 . . .
Nous avons mis à jour le BIOS de la carte mère, mais toujours rien...
Des idées ?
Message édité par TopheLM le 26-02-2021 à 12:37:29
