Vitesse limitée SSD au bout de plus de la moitier du transfert - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 29-12-2019 à 23:38:39
C'est un CS900 ton PNY?
Connu pour avoir un cache assez petit de 4 Go mais pas censé s'effondrer comme ça en débits d'écriture
Ca ne semble effectivement pas normal.
Après pour le transfert : quelle quantité de données ? et surtout, gros fichiers ou une myriade de petits? Ca compte, même avec un SSD.
Verifie s'il y a une mise à jour de firmware, on ne sait jamais.
Marsh Posté le 30-12-2019 à 04:41:26
| couiccouic a écrit : Bonjour, |
bjril faudrait contrôler la température aux cours de la copie.Essayez avec CPUID HWmonitor voir si il donne ce renseignement
Marsh Posté le 30-12-2019 à 10:42:27
Merci pour vos réponse.
Oui c'est un CS900.
Ici j'ai fait le test avec des gros fichiers mais avec plein de petits fichiers comme des photos cela fait la même chose.
J'obtiens une chute de vitesse lorsque je copie plus de 10 Go environ. Lorsque je fait pause au transfert et que j'attends que l'activité du disque descende à 0% et que je relance le transfert retrouve une vitesse normal puis redescendant au bout d'un moment.
Concernant la mise à jour il y a un risque que ça efface les données sur le disque. Je vais sauvegarder mes données et la faire je vous ferais un retour lorsque je l'aurais fais.
Pendant tout le transfert la température reste constante à 33°C
Marsh Posté le 30-12-2019 à 12:22:12
bonjour
la température constante à 33° est étonnante
Aucun de mes ssd n'ont une température constante quand je fais de la copie
Quel logiciel utilisez vous ?
Marsh Posté le 30-12-2019 à 13:16:31
Sonde fausse probablement ça me le fait sur d'autres ssd
Marsh Posté le 30-12-2019 à 18:36:16
J'ai utilisé CPUID HWmonitor comme logiciel pour la température.
Lorsque j'essaie de mettre à jour le firmware avec le pilote du constructeur j'ai ce message d'erreur.
Marsh Posté le 29-12-2019 à 22:48:56
Je viens d'installer le SSD PNY 960Go dans mon PC.
Lorsque je copie des fichiers sur celui-ci pendant plus de la moitié du transfert la vitesse de copie est correct puis après la vitesse ce bride à entre 8 et 30 Mo/s.
J'ai fait plusieurs test :
D'abord en copiant un fichier de ce SSD là sur ce même SSD.
Lors du transfert la vitesse de copie est raisonnable au début mais à plus de la moitié elle diminue beaucoup et elle restera entre 8 et 30 Mo/s jusqu'à la fin.
En copiant un ficher à partir d'un autre SSD (1 To 970 evo samsung) sur mon nouveau SSD j'ai le même problème.
Au début c'est très rapide je suis constant à 400Mo/s puis ça descend très bas.
Avec Cristal disk mark lors des tests il m'affiche une vitesse de 20Mo/s puis en fin de test une vitesse normal pour un SSD.
Pendant le test :
Lorsque le test est finis :
Est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour résoudre ce problème ? Ou est-ce que ce SSD est défectueux et il faut faire marcher la garantie ?
Merci par avance.
Message édité par couiccouic le 29-12-2019 à 22:56:56
