Vitesse de transfert normale ? - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 12-05-2024 à 19:53:35
L'explication la plus probable c'est que le hub USB fonctionne en USB 2.0,
d'où la limitation à 30 Mo/s.
Pour corriger le problème, il faut regarder s'il existe des pilotes spécifiques pour ton Hub USB.
Marsh Posté le 13-05-2024 à 16:37:57
Bonjour Benoit
Merci de ta réponse.
Ce n'est certainement pas le HUb.
1/ je l'ai changé car l'ancien Hub me provoquait un message.
Aujourd'hui, fini le message.
2/ la transmission entre HDD est correct et correspond au Hub 3.2 gen 2
Je pense que je vais clore ce post parce que, tout à l'air d'être revenu dans l'ordre.
Je ne vais pas chercher à comprendre pourquoi ça m'a cassé les pieds pendant un moment et que maintenant ça remarche.
merci d'avoir répondu à mon message
Marsh Posté le 14-05-2024 à 09:49:24
peut etre le cache du SSD qui était saturé apres que t'ais fais plusieurs tests, etc.
dans ce cas là, les débits chutent drastiquement
Marsh Posté le 14-05-2024 à 10:32:24
J'ai lu, hier soir, que certains disques Hdd sont en SMR et d'autres en CMR.
Mes WD sont tous en CMR, mais les Toshiba, je n'en suis pas sûr, et c'est peut-être là, le big problème.
Question bête: est-ce que des SSD peuvent être en SMR ?
Marsh Posté le 11-05-2024 à 15:56:31
j'ai installé :
- un SSD :
ADATA XPG GAMMIX S70 Blade 1 to PCIe Gen4x4 M.2 2280
ET
- un Hub USB 3.2 Gen2
sur lequel j'ai mis 2 HDD Sata III externes
le Hub est branché direct la CM sur une broches 3.1 Gen 2
(CM : Gigabyte B450 Aorus Pro)
Je viens de faire des essais de transfert.
- entre Hdds, vitesse de transfert 150Mo/s
- entre SSD et Hdds : 30 Mo/s
étrange que la vitesse du SSD vers des disques durs s'effondre plus bas que les disques entre-eux ?
