2x256 + 2x512 sur P4P800 slot 4 vide
2x256 + 2x512 sur P4P800 slot 4 vide - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-12-2005 à 12:01:46
J'ai 2 rams identique corsair 256 et 2 Lingfhui 512 MB mais quand je les mets toutes les 4 ensemble sur les slots je ne parviens pas à monter à 1, 5GB mais seulement 1,2GB. CPU-Z m'indique que mon slot 4 est vide -> Single et pas Dual channel :??:
J'ai actuellement linghfui sur 1-3 et corsair sur 2-4 et j'ai dejà essayer plusieur combis mais ca marche pas...
J'ai déjà testé uniquement sur le slot 2 et 4 et il detecte 1GB c'est juste quand je mets les 4 qu'il ne detecte plus le slot 4?
Ma Config:
ASUS P4P800 DeluxeLe BIOS est à jour 1019
Win XP Home SP2
Intel P4 2.8GH
SATA Maxtor 160 Go
IDE Seagate 30 Go
Corsair twin CMX256A-3200C2 2x 256MB
Lingfhui puce infineon HYB25D256800CE-5 PC400 x2 512MB
Sachant aussi que les RAMs 256 et 512 sont identiques et qu'elles fonctionnnent toutes bien 0 erreur Memtest. Merci pour vous conseils :jap:
Cartman n'est pas gros il a juste une ossature lourde
Marsh Posté le 03-12-2005 à 03:27:00
c'est d'apres moi une limitation du chipset !!
ou une incompatibilité de tes rams !!
ou une erreur ram (celle de 256)!!
y as deja kkun ici qui as dit que cela se pouvait qu'il y ait une broche du connecteur ram qui soit croche et que cela caussait une erreur !
tu as essaye les 256 mb sur slot 1 et 3 ...... et les 512 sur slot 2 et 4 ??
Marsh Posté le 05-12-2005 à 09:04:59
oui mais rien n'y change et d'ailleurs il m'indique 1GB de RAM car le 512 sur slot 4 n'est pas reconnu.
Marsh Posté le 06-12-2005 à 02:08:58
donc le slot 4 est en probleme ..... met donc une seule barette dans le slot 4 pour voir si sa boot ! si non verifie toute les petites pines du socket a la loupe pour voir si il y'n as pas une de croche ! ou une de desouder sur la cm !
