Allumage impossible d'un Shuttle k45 (RLOD)
Allumage impossible d'un Shuttle k45 (RLOD) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-07-2009 à 01:25:03
Je vous contacte aujourd'hui car j'ai quelques soucis avec mon Shuttle K45 (http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6494_1.htm).
Voila un peu moins d'un an que je l'ai fait importer des states et il y a quelques semaines il a cramé. Impossible de le booter, aucune réaction.
Pour cela, j'ai entrepris de remplacer l'alim. J'ai donc acheté une alim PC62 (http://eu.shuttle.com/fr/DesktopDe [...] ead-14709/ | acheté chez CDiscount).
J'ai fait une légère connerie en pensant que l'alim ferait l'affaire. En effet, c'est une fois recue que je me suis rendue compte que la compatibilité par Shuttle avec les K45 n'était pas garantie... je suppose que c'est par la longueur du câble d'alim 4 broche (molex ATX en 2 partie) qui est trop courte... En attendant j'ai laissé en suspend l'alim (que j'ai pas mises en place mais qui est juste posée) mais ca fait l'affaire (et a termes je prendrait une rallonge).
Niveau voltage, je doute que ce soit incompatible (la puissance de cette alim est plus forte que celle initiale qui était de 100W) et je suppose que la tension est standard dans les molex (les deux prises ATX) mais sur ce dernier point j'ai aucune info sur ce que doit recevoir la carte mère à chacune de broches.
Bref, le problème immédiat est que une fois la nouvelle alim en place, il ne boote toujours pas. Néanmoins un avantage certain par rapport à précédemment est net: cette fois la carte mère réagit et même si le bouton power ne donne aucun résultat), une LED rouge s'allume en son milieu au branchement de l'alim (à la mise sous tension en quelque sorte). La LED était éteinte avec l'ancienne alim cramée qui ne donnait aucune tension au voltmètre. Pas besoin d'être devin pour comprendre que cette LED rouge indique un soucis face à la verte + orange habituelle (verte allumée si l'alim est branchée si je me souviens bien et orange lorsque le PC est marche).
Hormis cette LED, je n'ai aucune info complémentaire sur le soucis que je possède... HA si, sur la carte mère une mention composant a coté de la led est "led3" mais bon ca n'avance pas grand chose.
Le plus gros mystère est que je sais absolument rien de la signification de cette LED. CPU mort? Mémoire morte? DD mort?
J'ai testé sans DD et une fois sans chacune des barrettes (ainsi qu'aucune). Tout ces test ne laissent pas frémir cette Red Led of Death de mon Shuttle et j'aimerais votre aide pour savoir ce que je doit faire désormais pour réparer le tout...
http://img127.imageshack.us/img127/4430/img0122w.th.jpg
J'ai fait quelques recherches sur cette LED dans Google et il semblerai que dans la plupart des fofos ils parlent d'un problème de carte vidéo... Ma carte mère est une FM10 et le GPU est une intel GMA950 intégrée...
Bref, je vous remercie d'avance d'avoir passé du temps à prendre en compte ma requête et vous remercie pour toute aide apportée.
Cordialement,
Lucyberad.
Marsh Posté le 07-07-2009 à 08:32:43
il n'y a pas dans le manuel la signification de ces leds? ou sur google?
Swisscore
Marsh Posté le 07-07-2009 à 13:03:53
malheureusement non... de toute façon je n'ai pas de manuel à proprement parler (si ce n'est un guide d'installation rapide) puisque selon shuttle on n'est pas sensé l'ouvrir...
Marsh Posté le 27-01-2010 à 00:38:59
Salut, dis moi depuis le temps, as tu trouver une solution à ton problème ?
Car moi ca commence à me faire pareil, l'alim de mon K45 a lachée et j'ai la led rouge quand je branche avec une autre alim...
Feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0308_1.htm
