970 pro3: s'allume électriquement, zéro réaction
970 pro3: s'allume électriquement, zéro réaction - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-04-2023 à 15:42:15
hello
on m'a remis un vieux pc ; carte mère "970 pro 3" à ce qui est indiqué sur la carte
tout branché, l'appareil s'allume électriquement, le clavier est bien alimenté, mais aucune autre réaction : pas d'affichage, num lock qui ne s'allume pas, ventilos à fond tout le tmeps
j'ai tenté de contacter asrock (à priori fabricant de la CM) cependant sur leur site le formulaire de contact exige de sélectionner le modèle de CM, et celle ci n'est pas reconnue
cmment résoudre ce probleme?
merci:)
Marsh Posté le 06-04-2023 à 10:33:57
En gros c'est celle là https://www.asrock.com/mb/AMD/970%2 [...] dex.fr.asp
A toi de lire s'il y a '2.0' marque sur la carte mère ou pas, j'ai cherché 2 secondes sur Google.
La vraie question est : alim d'origine ou alim certifiée fonctionnelle ?
Mets une pile de carte-mère neuve pour commencer vu l'âge de la CM.
Marsh Posté le 06-04-2023 à 14:09:12
Qu'est ce que tu as mis comme CPU dessus ?
Marsh Posté le 06-04-2023 à 17:09:18
bonjour
1. merci de vos réponses :)
2. on me l'a remis tel quel : je n'ai touché à rien, sauf vvérifié les branchements, et enlevé ceux des lecteurs cd/dd
3. jusqu'il y a encore quelues semaines, à priori il fonctionnait niquel
4. la réaction : electriquement il s'allume, les ventilos tournent, le trio du clavier s'allume une fois à la mise sous tension
5. après plus rien, aucun signe de vie hors qu'il est allumé électriquement
aucun composant sur la CM n'a été modifié depuis, j'hésite à bouger la ram ou les trucs comme ca, mais à mon époque de réparateur, je me souviens qu'une CM fnctionnelle avec un accessoire principal (ram/cpu) ou secondaire (lecteurs, cartes pci) et la CM bippait à ne plus s'entendre parler.
est ce que ca a changé? aucune idée
je pense que la CM est HS, mais j'ai l'impression qu'elle est concernée par un défaut de fabrication (je pense pas à la garantie évidemment), vu qu'elle a pas l'air d'etre très vendue..
une photo des refs sur la bécane :
https://img.tedomum.net/data/IMG_20 [...] 9117a.jpeg
le boitier est un zalmann de ce que j'en comprends (une éternité que j'ai pas touché à un pc fixe, j'ai arreté sous w7)
voilà voilà, merci pour votre aide, en espérant pouvoir le resusciter.. :)
Marsh Posté le 06-04-2023 à 17:21:43
Marsh Posté le 07-04-2023 à 09:27:42
C'est une carte d'entrée de gamme.  Toutes les CM entrées de gamme en AM3(+) que j'ai eu, on toutes fini par des défaillances VRM.
A priori, si elle s'allume, je vérifirais du côté de la RAM ou du CPU.
Simplement les sortir, vérifier visuellement et remettre.
Marsh Posté le 15-04-2023 à 21:06:30
merci de ta réponse qui en apprends :)
j'ai vérif/remplacé la pile du bios, "slotté" les ram pour voir, le cpu et la cg j'en ai qu'un seul de chaque.
malheureusement aucun affichage à l'écran, à priori la panne serait arrivée "du jour au lendemain"
j'ai envoyé un mail à asrock, bien que j'attends rien d'eux (défaut reconnu?)
j'ai malheureusement pas de speaker lmais la CM ne semble pas disposer de codes audio d'erreurs :
https://download.asrock.com/Manual/ [...] 20R2.0.pdf
cependant, le "jeu" des ventilos, le cpu et la cg, sont indépendants amha, d'aillleurs le manuel de la cm précise qu'en cas de surchauffe ca s'éteint
là, au bout de dix minutes  à tourner "dans le vide", la cm éteint pour cause de proco surchauffant.
j'ai aucun moyen d'avoir d'autres composants de cette génération malheureusement
ca risque de finir à la benne, un composant défaillant pour dix de jetés (ram, alim, boitier..)
Marsh Posté le 15-04-2023 à 21:53:23
Il m'en reste qui tournent dans des rig de minage.
A part ça, je ne leur ai pas trouvé d'autres utilisation.
Bien que pour de la bureautique/intenet, avec un SSD, ce type de petite config devrait encore le faire.
J'ai vu dernièrement en occasion des SABERTOOTH 990FX à moins de 20€.
Celles-là, tu peux leur faire confiance.
Marsh Posté le 15-04-2023 à 22:32:31
carte-mère probablement morte vu la génération/modèle oui.
tu as essayé quand même avec une autre alim?
Marsh Posté le 16-04-2023 à 16:39:06
malheuruesement pas d'autre alim de cette génération
et pas un kopeck' à aller mettre dans cette machine..
c'est un pc de 2012/2013 si je me trompe pas ; j'ai arreté les pc fixes en 2009 : plus solides et performants, mais trop de place/bruyant pour les études :o
du coup jvais peut etre le garder six mois/ un an de plus histoire de voir si un miracle se réalise, une nouvelle idée ou un composant hs qui resuscite :o
au pire je réutiliserai le ssd, mais sinon pour le reste, si le cpu ou la cm est morte, ca fait que tout le reste sera au rebus inutilement :(
merci à tous en tout cas
Message édité par rewe le 16-04-2023 à 16:40:48
Marsh Posté le 19-04-2023 à 15:33:13
la réponse d'asrock:
Spoiler :
Anything you did/change close before it happen? Like update BIOS or change hardware?
Please check following:
- use CLRCMOS (see manual how to) on mainboard to re-set BIOS to default.
- check if your power supply can support all the hardware you are using.
- check if the ATX 20/24 pin and the 4/8 pin (12V) is insert and having contact.
- try with other memory modules if you have on hand.
- test if possible the CPU + graphic card + memory on another system if they are working well.
  (without purchase things. Maybe ask seller or local PC shop for help testing them)
- remove the mainboard from chassis and test again. Maybe a short-circuit from chassis to mainboard?
effectivement tester l'existant sur du fonctionnel pour voir le problématique, par élimination
pas bete mais difficile quand aucun composant alternatif n'est à dispo :o
une impasse..
Marsh Posté le 19-04-2023 à 16:06:34
N'importe quelle alim actuelle d'une autre config pourrait faire l'affaire
