Cpu led allumé sur Asus Sabertooth 990fx 2.0 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-08-2018 à 22:51:04
Pas d’avis?
Si jamais, n’ayez pas peur de dire des conneries, je ne veux pas des vérités d’experts mais des avis éclairés.
Ou si vous n’avez pas tout compris de mon post, demandez moi d’etre plus clair.
Merci.
Marsh Posté le 10-08-2018 à 23:02:04
Salut, drole d'update en 2018 c'est loin d’être le top du top ;(
enfin bon c'est pas le problème !
Je pense que nous pouvons éliminé le problème de cpu.. deux cpu et même problème
Je ne suis pas pro des psu mais ton alim ne me semble pas merdique... elle a qu'elle age ?
Tes branchement sont ok ? atx 24 broches + cpu 4 ou 8 broche ?
Si oui tente de mettre une seule barrette de ram et test a nouveau
Sinon je tablerais en priorité sur :
-Alim hs (peu probable)
-Carte mère hs (assez probable)
-Bios pas a jour (propable)
Pour infos pour les cpu il faut ces bios :
8350 = 1006
9890 = 1708
Donc si ton bios est inférieur au 1006 pour le 8350 tu risque pas de booter, sachant qu'il existe entre les deux 7 bios...
Marsh Posté le 11-08-2018 à 00:02:11
J’ai traîné ce problème pendant des mois. Ras depuis deux semaines et nouvelle mobo.
Marsh Posté le 11-08-2018 à 18:10:54
Salut robin et Ditche
Merci pour tes réponses, ja sais que ce matos date une peu mais on fait avec les moyens du bord. J’essaie de faire une belle config’ avec le « must » de voilà deux/trois ans. Ces config’ suffisent à mes besoins n’étant pas un extrême gamer. A cette config’ s’ajoute une une MSI Gtx 1050 TI X4 Gaming mais je n’en parle pas dans ma question car le problème ne vient pas de là.
J’ai mis à jour le bios avec flash bios et la mise à jour à l’air de s’être bien passée.
J’ai tenté avec deux types de barrette mémoire dont une validé dans le manuel de la sabertooth. Les autres (hyperX 1866 MHz) fonctionnent nickel mon ASRock 970 pro r2.0.
À savoir que tout le matériel fonctionne sur ma mobo ASRock, y compris l’alimentation.
Je me pose la question de savoir si l’alimention est suffisante et savoir su-i cette question de broche « muette » peut causer un défaut d’alimentation.
C’est malheureusement le seul matériel que je n’ai pas en double et je ne peux pas en tester d’autres sans passer par un achat.
Pour moi, je te rejoins, c’est soit la mobo soit l’alimentation.
Je ne me pose aucune question sur les processeurs, les barrettes de ram ou la carte graphique.
En tout cas, mercis pour vos avis même si mon matos est un peu « vintage ». ![]()
Marsh Posté le 11-08-2018 à 18:18:13
Mon connecteur est comme celui-là:
https://goo.gl/images/cKy4Rz
Une broche ne comporte pas de connecteur,la 5ème en partant du bas sur la photo.
À la différence de celle-ci où toutes les broches ont un connecteur:
https://goo.gl/images/ukMs6D
Je parle des prise femelle. ![]()
Marsh Posté le 01-01-2019 à 23:21:46
Bonsoir,
@robin42800 , "drole d'update en 2018 c'est loin d’être le top du top"
Je viens d'installer la même update (SB 990fx 2.0 + AMD 8350 + alim corsair HX850i + 2x8G rage fury), que j'avais acheté début 2016 pour remplacer ma config win xp avec PIV , c'était à l'époque quasi "le top du top"
...j'ai trainé 2 ans (flemme et temps) mais aujourd'hui ça reste le grand écart avec ma config de 2004 qui fonctionne pourtant toujours (si on ne lui demande pas l'everest).
L'avantage par rapport à une config must du jour i7 voir raizen 7 , c'est que je n'ai rien eu à racheter
Bref , pour en revenir au sujet , je ne sais pas où en est leblond33, mais en ce qui me concerne - après avoir transpiré - j'ai résolu le problème.
C'était tout simplement au niveau du réglage du BIOS où les paramètres CPU par défaut (tout en "AUTO" ) font planter le bouzin.
Dans les paramètres avancés du BIOS (F7) -> menu "Ai Tweaker" ,
1-passer "Ai Overclock Tuner" de "AUTO" vers "MANUEL"
2-cliquer sur le réglage en face de "CPU Ratio" qui doit être "AUTO"
3-avec les touches "+" ou "-" du clavier , remonter le ratio à sa valeur normale (qui aurait dut être en "AUTO" ) = pour le 8350 -> 20.0 -> 4000 Mhz (affiché en haut à gauche , en jaune , "Target CPU Speed" ) , windows donnera plus tard 4.01Ghz.
nb:j'ai testé plus bas et plus haut que la valeur nominale , celà semble fonctionner (à l'heure actuelle , je tourne sans soucis avec un ratio 21.0 - 4200MHz)
4- taper sur "F10" puis valider pour rebooter ... la satanée LED rouge ne devrait plus s'allumer.
ps:une remise aux paramètres par défaut "F5" (je crois) et le problème revient , ce qui veut dire qu'il faut garder cela en mémoire le jour où l'on change la pile ou on met à jour le BIOS , on le ré-initialise .....
Marsh Posté le 01-01-2019 à 23:49:51
Pour information la carte sabertooth 990fx R2.0 est garantie 5 ans par Asus.
Marsh Posté le 02-01-2019 à 02:24:03
C'est un déterrage de Pitpat mais bien vu Yous_F.
L'AM3+ est pas mal niveau prix, perf, et flexibilité.
Ça permet encore de se faire du jeu récent dans des conditions pas trop dégeu.La conso, l'efficacité et perf monothread ne sont pas terribles mais font bien l'affaire pour s'affranchir d'une console.
Suffit que le vendeur mette un prix un minimum attractif.
Marsh Posté le 02-01-2019 à 13:13:21
désolé pour le déterrage (bien qu'il existe souvent des déterrages largement plus longs que 4 mois).
Ceci dit , j'aurais du lire d'avantage avant de poster ... j'aurais vu que leblond33 n'arrivait même pas à rentrer dans le BIOS (troublé par le fait qu'il l'ait mis à jour).Donc , différent de mon cas (et de beaucoup d'autres avec ce style de config) , où le problème se situe au moment de monter l'OS.
C'est tout de même étrange qu'ASUS n'ait pas trouvé une mise à jour du BIOS (v2901 de 08/2016) avec des valeurs par défaut fonctionnelles.Il semblerait que ce soit juste une question de tension CPU bloquée trop basse (1.378V) par défaut.
Marsh Posté le 02-01-2019 à 14:23:24
ça le fait même avec le dernier bios?
Car bon, le FX-8350 est sorti avant la Sabertooth R2 il me semble.
edit : sinon, pour avoir aussi un FX, je trouve que ça fait bien le job (à mon niveau) et pour un prix contenu (processeur).
Marsh Posté le 01-03-2019 à 17:30:09
| pitpat692002 a écrit : Bonsoir, |
J'en suis malheureusement au m$ême point.
Le problème étant que je ne peux accéder au Bios.
Pas de démarrage et led rouge allumé.
Marsh Posté le 10-08-2018 à 07:38:52
Je viens de faire l’acquisition d’une sabertooth 990fx R2.0.
Comme visiblement pas mal de monde, elle ne boot pas, reste sur CPU led rouge allumé.
J’ai essayé avec deux processeurs différents amd 8350 et 9590 et des barrettes de mémoire compatibles listées dans le manuel d’utilisation. J’ai changé les ventilos 3 pins contre des 4 pins.
Ma question est la suivante. Mon problème peut-il venir de l’alimentation?
Tous les ventilos tournent, la carte graphique aussi, le led vert de la carte mère s’allume, l’ecran m’affiche « no signal », je ne peux donc pas rentrer dans le bios.
C’est une cooler master model no RS-700-ACAA-B1 ATX 700w. 20+4 broche. Je précise que la petite prise 8 broches est branchée elle aussi. On peut voir sur lES broches de cette prise qu’une des broches est « muette ».
http://www.coolermaster.com/servic [...] -produc...
Merci pour vos avis.
