CM ASROCK FM2A78M-HD+ R2.0 et SSD M2?
CM ASROCK FM2A78M-HD+ R2.0 et SSD M2? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-06-2019 à 09:01:22
Mon portable vient de me lâcher. :(
J'aurais une petite question: est-il possible de récupérer les données qui sont sur le SSD port M2 en le connectant sur la CM FM2A78M-HD+ R2.0 de mon PC fixe?
Si oui, quel port dois-je utiliser? :??:
Merci d'avance.
Message édité par jppaulus le 15-06-2019 à 09:14:38
Marsh Posté le 15-06-2019 à 09:34:52
Cette carte mère n'a pas de port M2 à priori, il faudra utiliser un Adaptateur M2 PCIe pour le brancher en PCIe. Autre soucis, il faut normalement un PCIe x4 et du coup il n'y a que le x16 du potentiel GPU ou il sera possible de l'installer. ça devrait rouler en utilisant l'IGP au lieu du GPU si c'est le cas. Quelle est la ref du SSD?
Marsh Posté le 15-06-2019 à 09:38:03
les cartes M.2 peuvent se brancher sur un port x4, mais le SSD tournera pas au max de ses performances (mais ca sera invisible hors benchmark)
il y a aussi des adaptateur M.2<->USB si c'est juste pour recuperer les données
Message édité par Z_cool le 15-06-2019 à 09:39:29
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
