Ram asus rog GL552jx - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-02-2018 à 18:18:05
une est en DDR3L > 1.35v
l'autre en 1.5v
a priori tu as de la L donc je partirais sur la 2eme pour être certain
https://www.asus.com/be-fr/Laptops/ [...] fications/
| Citation : Mémoire  DDR3L 1600 MHz SDRAM, OnBoard Memory 8 GB , 2 x SO-DIMM socket for expansion up to 16 GB SDRAM   |
Marsh Posté le 21-02-2018 à 21:45:18
Quel est le modèle de ton PC ? normalement si il a 2 - 3 ans c'est du DDR3L
Si il est neuf c'est peu être du DDR4, faut regarder la description technique de ton ordi
A savoir que la DDR3 ne fonctionne pas sur un PC qui admet de la DDR3L puisque la carte mère ne fournira donc pas assez de courant pour l'alimenter
Marsh Posté le 21-02-2018 à 21:47:47
Je suis allé voir c'est bien du DDR3L
https://www.amazon.fr/dp/B01B5SKK78 [...] B01B5SKK78
'est bon
Marsh Posté le 21-02-2018 à 21:57:51
Suffisait de lire ce que j'avais ecrit.
M'enfin, c pas perdu, ca confirme quoi ^^'
Marsh Posté le 22-02-2018 à 08:41:06
| kabyll a écrit : Suffisait de lire ce que j'avais ecrit.   |
Désolé, comme tu as mis "a priori" je pensais que tu n'étais pas sur et certain
Marsh Posté le 22-02-2018 à 13:31:35
Merci beaucoup je vais donc partir pour la deuxième de chez Kingstone
Bonne journée à vous tous
Marsh Posté le 21-02-2018 à 16:31:17
Bonjour je dispose de 3 slots libre sur mon asus rog et je voudrais savoir si ce genre de ram fonctionnerai sur mon ordinateur sans problème : https://www.amazon.fr/Kingston-Tech [...] M+1600+MHz
Et je n'ai également pas compris la différence entre une autre et celle du dessus : https://www.amazon.fr/dp/B01B5SKK78 [...] B01B5SKK78
Merci bonne journée
Message édité par Gelby le 21-02-2018 à 16:35:30
