Help Asus z97 pro démarre une fois sur 2 - Carte mère - Hardware
MarshPosté le 18-02-2018 à 18:18:19
J'ai acheté une config il y a 2 ans elle a fonctionné parfaitement pendant 8 mois puis elle s'est mise à démarrer une fois sur deux.
Voilà la config :
- Asus z97 pro - 4790k - 2x2 go gskill 1600 - 2x4 go Kingston 1600 - dd SSD Crucial - cg intégrée - alim ocz 500w
Lorsque le problème est apparu je possédait un disque mécanique, une gtx980, une alim 750w cooler master.
Donc le problème exact, lorsque j'appuie sur power l'auto test led affiche A0 et tout s'éteint juste après. J'appuie à nouveau sur power le test led affiche A0 et démarre correctement. Le code A0 signifie qu'aucun problème n'a été rencontré. J'ai testé toutes les barrettes une à une et sur chaque port idem. J'ai testé une réinitialisation du bios idem. Je suis sur la dernière version 2702. Carte mère hors du boîtier idem. Rien sur les USB idem. L'alimentation a été changée idem. Ventilateur CPU changé idem. Disque système changé idem. Passage de w8.1 à 10 installation propre idem.
Une fois le pc démarré il est parfaitement stable.
Avez vous une idée du problème ?
Message édité par lafouine75 le 18-02-2018 à 18:40:54
Marsh Posté le 18-02-2018 à 18:18:19
Voilà la config :
- Asus z97 pro
- 4790k
- dd SSD Crucial
- cg intégrée
- alim ocz 500w
