MSI B450M PRO-M2 MAX Compatible Ryzen 5 5600X ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-06-2021 à 17:40:20
oui,
il te faut au moins le bios 7B84vAC.zip pr un 5600x
ms tant qu'a faire, met le dernier, 7B84vAD
https://download.msi.com/bos_exe/mb/7B84vAD.zip
source: https://fr.msi.com/Motherboard/supp [...] upport-cpu
fais la maj à partir du bios, sur une clé usb en FAT32
il me semble que sur B450 y'a pas de retour en arriere possible et ca rend la carte mere incompatible avec un 2700x, donc ne fais ca que le jour où tu auras recu le 5600x
(à confirmer, je dis ca de mémoire)
Marsh Posté le 22-06-2021 à 18:46:56
| kabyll a écrit : oui, |
Merci pour la réponse. Ou pourrai je avoir confirmation de l'impossibilité du rollback au cas ou ça se passe mal ?
Donc ce bios 7B84vAD ne fonctionne pas avec le ryzen 7 2700x ?
Marsh Posté le 22-06-2021 à 15:40:32
Je possède cette CM MSI B450M PRO-M2 MAX et je voudrais savoir si elle sera compatible avec ce processeur Ryzen 5 5600X ? Si oui dois je effectuer une màj de la CM ?
https://fr.msi.com/Motherboard/support/B450M-PRO-M2-MAX
Actuellement elle tourne avec un Ryzen 7 2700X et j'aimerai upgrade mon cpu.
Message édité par tdbchess le 22-06-2021 à 16:12:09
