Asus TUF B450M Gaming, problème boot à froid - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-08-2018 à 14:30:01
ça y est, j'ai trouvé !
Il faut désactiver 'Démarrage rapide' ! (c'est par défaut)
Comme ça ça démarre, et très rapidement en plus.
Marsh Posté le 27-08-2018 à 20:47:20
Oui sinon tu enlèves l'affichage du logo au boot et comme ça tu vois ce qu'il se passe.
Marsh Posté le 02-12-2018 à 14:05:41
Je me suis inscrit juste pour te dire merci thiro car j'ai fait une recherche google pour le même problème et j'ai pu régler le souci grâce à ta réponse, donc merci !! :-D
Marsh Posté le 02-12-2018 à 15:15:12
| xangy a écrit : Je me suis inscrit juste pour te dire merci thiro car j'ai fait une recherche google pour le même problème et j'ai pu régler le souci grâce à ta réponse, donc merci !! :-D |
Parfait
Thierry
Marsh Posté le 02-12-2018 à 21:42:18
je rencontre le même souci actuellement où je suis bloqué au premier démarrage sur mon ecran pour atteindre le BIOS de la carte mère mais je ne peux rien faire ....
Obligé de faire un redémarrage du boitier et la tout fonctionne.
J'ai aussi la carte mère ASUS TUF GAMING B450 GAMING
et le problème est que en désactivant le démarrage rapide j'ai toujours le souci...
J'ai installé windows sur mon SSD.
Peux tu m'indiquer éventuellement les paramètres que tu as pour ton démarrage dans le BIOS?
Merci d'avance je suis un peu perdu...
Config :
Seasonic M12II-620 Evo, 620W
DDR4 G.Skill Ripjaws V, Rouge, 2 x 8 Go, 2666 MHz, CAS 15
Seagate BarraCuda, 1 To
Samsung Série 860 EVO, 500 Go, SATA III
Kolink Stronghold
AMD Ryzen 5 2600 (3.4 GHz)
Asus TUF B450 PLUS GAMING
Sapphire Radeon RX 580 NITRO+, 8 Go
Marsh Posté le 08-12-2018 à 08:14:24
Par rapport aux réglages par défautdu BIOS, je n'ai modifié que :
- Démarrage rapide
- Fréquence mémoire forcée à 2933
- Réglage ventilateur boîtier
Pour info, il y a un nouveau BIOS sur le site ASUS. (601)
Thierry
Marsh Posté le 10-12-2018 à 18:44:23
Bonjour je rencontre le même problème que vous j'ai presque la même config que vous et du coup j'ai la même carte mère. Je démarre toujours sur le bios et non sur windows, aidez moi svp.
Merci à vous
Cordialement
Adrien
Marsh Posté le 10-12-2018 à 19:31:59
| draenix a écrit : Bonjour je rencontre le même problème que vous j'ai presque la même config que vous et du coup j'ai la même carte mère. Je démarre toujours sur le bios et non sur windows, aidez moi svp. |
Je ne comprend pas "Je démarre toujours sur le bios" : Il reste bloqué ?
Thierry
Marsh Posté le 12-12-2018 à 22:34:20
Oui il reste bloquer et je dois redémarrer de force le pc en appuyant longuement sur le bouton de démarrage sur le boîtier...
Marsh Posté le 13-12-2018 à 18:58:27
Tu as essayé différents paramètres au niveau du CSM ?
Tu peux enlever l'affichage du logo Asus TUF, dans le BIOS pour voir les affichages texte, et peut être avoir des infos
Marsh Posté le 13-12-2018 à 19:03:55
C'est la dernière version du BIOS ?
Sinon update.
Marsh Posté le 14-12-2018 à 07:24:34
Saluuuut c'est bon j'ai mis à jour les drivers de la carte mère et plus aucun soucis, mercii
Marsh Posté le 14-12-2018 à 07:25:29
Marsh Posté le 15-01-2019 à 19:51:05
bonjour
je viens de monter ma config. lorsque j'essaye de démarer le pc je n'est aucune image sur mon écran meme pas l'image du logo TUF.
quelqu'un aurait une idée
merci ![]()
Marsh Posté le 15-01-2019 à 20:22:18
Quel CPU et quelle carte graphique ?
Marsh Posté le 16-01-2019 à 07:32:37
Mon cpu c'est un ryzen 5 2600 et ma carte graphique une rx570 8g
Marsh Posté le 16-01-2019 à 08:59:35
Un soucis de reconnaissance RAM?
M'est arrivé lorsque j'ai remplacé mes barrettes sur le 2700X, RAM non reconnue (fallait MAJ le bios, fait à l'aide des anciennes barrettes).
Du coup pas de boot/image. Un écran noir.
Marsh Posté le 16-01-2019 à 18:29:54
| elfenHD a écrit : Un soucis de reconnaissance RAM? |
C'etait effectivement un probleme de RAM merci du conseil ![]()
Marsh Posté le 16-01-2019 à 21:31:49
| ceres97 a écrit :
Classique sur du Ryzen
Marsh Posté le 14-01-2020 à 12:03:18
J'ai eu le même problème et ce n'était pas la ram (qui ce cadence vu qu'elle était O;C) c'était mon alim qui n'était pas compatible au vu de la date de création de l'alim et la CM qui était de 9 ans d'écart)
Marsh Posté le 25-08-2018 à 12:45:13
Je viens de mettre à jour ma config. (nouveau matos en gras)
Carte mère :Asus TUF B450M Gaming (BIOS à jour 0403)
Ryzen 5 2600X
2 x 8 Go DDR4 2666MHz Balistic single rank
SSD kingston A1000 240Go / M2 NVME PCIe : Windows 10 Pro
SSD Crucial MX300 1To : Data
CG : KFA2 GeForce 1060 3Go
J'ai le problème suivant :
Lors du 1ier démarrage, la carte Asus démarre et affiche le Logo 'Asus TUF' et reste bloquée là dessus.
En faisant un RESET au bouton, la système boote normalement.
En faisant 'redémarrer' sous Win10, pas de problème.
Par ailleurs, une fois démarré, tout est OK.
ça ne coince que sur un démarrage à froid ....
J'ai essayé divers trucs dans le BIOS au niveau du CSM (Activé, UEFI, AUTO, désactivé ..)
Pas trouvé de solution.
Si vous avez une idée ...
Thierry
Mon site perso. : http://www.wp.thyzoon.fr/
