dell precision T3600 - problème de fonctionnement - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-08-2018 à 23:02:56
La configuration que tu as actuellement est elle montée en RAID ?
En suite pour la carte graphique je ne comprend pas trop ton problème car ta carte mère est pourvue de deux ports PCIe 3.0/x16 qui peut donc accueillir cette carte a la place de l'ancienne. Il suffit d'ouvrir le PC.
Marsh Posté le 22-08-2018 à 00:32:47
bonsoir, oui mon ssd est monté sur la carte raid, mais seul. Quant'aux cartes graphiques, j'ai installé la deuxième. Pour celle-ci le gestionnaire de périphérique me dit ceci: "Ce périphérique ne fonctionne pas correctement car Windows ne peut pas charger les pilotes requis pour ce périphérique. (Code 31) Le pilote qui tente de démarrer n’est pas le même que le pilote de la carte vidéo en mode POST." Que devrais je faire selon vous ?
Marsh Posté le 22-08-2018 à 08:16:05
La carte mère doit être pourvue de ports SATA, il faut tout simplement brancher dessus. Si le PC ne boot pas, il faut changer les ordres de priorité du boot dans le bios.
Pour la carte graphique il faudrait essayer de débrancher l'ancienne et rebrancher le nouvelle. Pour lancer le PC en suite il faudra passer par le port vidéo de la carte mère.
En suite il faudra aller sur le site de AMD et essayer de télécharger le pilote pour ce modèle de CG, l'installer correctement, éteindre le PC, brancher l’écran sur la CG et redémarrer
Marsh Posté le 22-08-2018 à 19:41:54
bonsoir, il m'a été impossible de changer de cartes graphiques. J'ai bien brancher les deux, mais la deuxième n'est pas accepter même en désactivant la première, ce qui a foutu le bordels et les a mis en conflit.
par activer le ssd en sata, le bios hérité m'empèche d'avoir la totalités des options. allez savoir pourquoi. brancher sur le raid le ssd fonctionne bien, donc je ne le toucherais plus, reste à régler ce problème de cartes graphiques. A savoir que la carte mère n'a pas de port vidéo dédier a part un port série...
Marsh Posté le 22-08-2018 à 20:09:04
Tu n'arrive pas a enlever la carte qui es actuellement branchée ?
Marsh Posté le 22-08-2018 à 20:31:54
merci pour la réponse. J'arrive a enlever l'ancienne carte bien sur. Mais si j'enlève l'ancienne, et que je branche la nouvelle, il n'y a plus d'affichage. Et si j'ajoute à l'ancienne carte une nouvelle carte il y a conflit (apparement).
Donc hypothèse: puis-je laisser brancher les deux cartes en même temps, désinstaller les drivers de l'ancienne(moins puissante)et la désactiver, installer les drivers de la nouvelle pour qu'elle fonctionne, sans qu'il n'y ai de problèmes ? J'ai essayer hier, je ne sais pas comment faire pour désactiver l'ancienne et faire fonctionner correctement la nouvelle...
Marsh Posté le 23-08-2018 à 08:15:37
T'as forcement un chipset graphique intégré avec un connecteur VGA. Essaye de trouver un moniteur que tu puisse brancher dessus.
Une fois que tu l'as fait désinstalle tous les pilotes graphiques et réinstalle uniquement ceux de ta seconde carte graphique (que tu trouvera certainement sur le site du vendeur).
Éteint ton PC branche ta carte, rallume et normalement ça devrai fonctionner
Marsh Posté le 23-08-2018 à 17:40:55
Bonjour et merci pour ta réponse. j'ai regardé le spécification du pc et il n'y a pas de port VGA d'origine sur la carte mère, sinon tu penses bien que depuis le temps je serais passer par la. comme spécifier a cette adresse https://www.dell.com/support/articl [...] au?lang=fr , il n'est nul part mentionner la présence d'un port vga. Sinon ce serait bien plus simple, c'est certain.
Marsh Posté le 21-08-2018 à 22:52:26
bonjour a tous, je possède depuis peu un Dell Precision T3600.
Tout est d'origine et fonctionne à peut près bien pour selon que c'est une Workstation de 2012 reconditionnée sous Windows 10.
Cependant, je n'arrive pas à réglé deux problème:
-> Je n'arrive pas à supprimer la carte Raid (installé en pci-express) pour a la place y installer un ssd sur port sata (celui ci est relié à la carte raid).
-> Il m'est impossible de changer de carte graphique, celle qui fonctionne actuellement est une Ati Radeon HD 7770 (ou r5-200 series), j'aimerais la remplacer par une Sapphire Radeon nitro r7-360 2go DDR5
mais je ne connais pas la marche a suivre ...
Tout ceci est sans doute gérable gràçe à des options du Bios, mais je ne sais pas comment les bios de Dell fonctionnent et plus précisement les Intel Xéon.
Une bonne aide serait la bienvenue.
Amicalement !!!
