Problème stream 720p 60 fps - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-08-2018 à 14:22:48
Salut 8go c'est pas beaucoup, tu stream avec quoi obs ou xplit? puis en stream cs 720p 30fps ça suffit, mais je pense a un mauvais réglage du logiciel
Marsh Posté le 20-08-2018 à 14:24:16
Salut merci pour ta réponse rapide je stream avec obs studio ^^ j'ai essayé vraiment beaucoup de réglages de l'encodage x264 a l'encodage par la carte graphique et c'est exactement parreil ![]()
Marsh Posté le 20-08-2018 à 14:58:36
salut, tu peux me dire tes réglage dans obs ?
stp je pense savoir d'ou vient le ic
Marsh Posté le 20-08-2018 à 15:25:47
Oui ça vient surement d'un mauvais réglage OBS, montre nous comment tu l'as setup
Marsh Posté le 20-08-2018 à 15:32:24
Re a tous merci pour vos réponse je vous envoie le screen du mode sortie dite moi ce qu'il vous faut exactement et je vous le sort ^^ https://www.noelshack.com/2018-34-1 [...] reen-1.png
Marsh Posté le 20-08-2018 à 15:44:35
screen sortie et vidéo stp
edit : vu ton processeur tu vas mettre la charge de calcul dessus , pour du 720p 60 fps je pense il te faut un rate de 6 000 pour que ça soit pas trop moche , donc en encodeur tu mets x264 (processeur)
Marsh Posté le 20-08-2018 à 15:59:40
Sa marche le screen sortie https://www.noelshack.com/2018-34-1 [...] reen-1.png et le screen video https://www.noelshack.com/2018-34-1 [...] -video.png merci a toi ![]()
Marsh Posté le 20-08-2018 à 17:25:41
ton problème subsiste que sur cs go ? as tu teamviewer ?
ps : dans vidéo met 60 fps au lieu de 59.94 peut être c'est ça ? ( tout le reste semble bon)
Marsh Posté le 21-08-2018 à 16:09:13
Désolé pour la réponse 1 jour après
mais oui bien sur j'ai teamviewer y'aura pas de souci pour en faire un si tu veut bonne journée a toi
Marsh Posté le 23-08-2018 à 20:46:56
Salut a tous je reviens vers vous car malheureusement mon problème n'est toujours pas réglé si quelqu’un peut m'aidé sa serais gentil bonne soirée a tous
Marsh Posté le 24-08-2018 à 10:10:10
salut, pm on fera un teamviewer si tu veux, jte mettrai meme reglage que moi ça devrai etre nikel et sinon on essairai de debug
Marsh Posté le 20-08-2018 à 14:19:09
Salut a tous voila je me suis récemment acheté un nouveau pc dans le but de pouvoir réalisé des stream tout en étant fluide mais malheureusement pour le moment c'est tout le contraire je suis sur counter strike global offensive a 50 fps avec des chutes alors que hors stream je suis a 290 fps je ne comprend pas trop j'ai essayé plusieurs réglages mais rien y fait je vous donne le lien de ma config https://www.topachat.com/pages/conf [...] %2Fhlsw%3D le boitier et un zalman z11 plus mais il n'existe plus sur le site si on peut m'aidé sa serais hyper gentils car je ne comprend vraiment pas tout le monde me dit que j'ai la config pour stream mais chez moi c'est vraiment injouable je possède aussi une bonne connexion 70 méga de down et 19 de up voila merci a tous de m'avoir lue en espérant que on pourra m'aidé ^^ ps ; désolé pour les fautes d’orthographes Bonne journée a tous
