Biprocesseur Athlon MP - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-01-2003 à 01:38:49
1)pas forcement, meme fsb par contre
2)pas de drivers specifiques
3)pas mieux que le monoproc, cad merdique
4)oui
Marsh Posté le 06-01-2003 à 01:50:57
Est ce qu'on peut utliser des Athlon Xp pour le multiprocesseur?
Et y a t' il une grosse différence entre un mono et un multiproc
Marsh Posté le 06-01-2003 à 02:17:52
pour les xp, une petite recherche n'aurais pas fait de mal
reponse: oui, a condition de relier le dernier L5
oui il y a une grosse diff entre mono et bi-proco, mais ca depend surtout de ton systeme d'exploitation/des applis utilisees
Marsh Posté le 06-01-2003 à 02:22:34
heu grosse diff bof comme tu dis c suivant les appli utilisé
si tu joue avec ton pc tu vera pas de diff les jeux n'utilise pas les 2 cpu
pour le surf sur internet c pareil
par contre si tu fait de la video de la 3d sur ton pc la sa va te changer
le multicpu c pour les appli pro
le reste ne gere pas 2 cpu donc aucun interet a part la balance des tache d'un cpu vers l'autre
Marsh Posté le 06-01-2003 à 02:33:27
ca devient tres utile sur des serveurs lourdement chargés avec beaucoup de processus
les applis 2d/2d professionnelles sont generalement multithreadees et peuvent donc utiliser les deux processeurs.
sinon, c'est egalement utile pour faire deux grosses taches en meme temps (encodage divx et jeux par exemple)
tu comptes utiliser quels logiciels et quel os ??
Marsh Posté le 06-01-2003 à 11:44:58
Moi le biprocesseur ça m' interesse car je fais souvent du multitache (encodage,gravage,jeux,ect...)
Et sous WinXP Pro les deux processeurs sont bien exploiter ???????????????????????????????
Ou est ce que qu'il faut un autre systéme d' explotation comme
Windows NT,Linux,ect...
Marsh Posté le 06-01-2003 à 13:43:15
oui, ca marchera bien mieux sous linux
non sans dec, pour de la gravure, jeux, etc c'est pas du biproc qu'il te faut mais un vrai systeme d'exploitation !
Marsh Posté le 06-01-2003 à 01:37:20
Quelle carte mére prendre?
J'ai vu la MSIK7D Master et la Tyan Tiger 230T qui on l' air pas mal et pas chére.
Sinon est ce qu' il faut 2 proc a la même fréquence et y a t' il des drivers spécifique pour le multiproc ?
Est ce que WinXP exploite bien le biprocesseur ?
Et le multiprocesseur c surtout plus avantageux pour tout ce qui
est multitache non ?
