Blue screen - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-10-2020 à 17:01:05
tu parles bien d'un pc sur W10?
la de base je dirai les RAM a cause de l'erreur IRQL et le fait que t'as des erreur un peu hasardeuse, essaye avec 1 seul barrette si tu peux? enfin plutot test les barrette une par une
ou ca serai la CM :x, meme certaine carte wifi peuve faire cette erreur avec un mauvais driver
Marsh Posté le 30-10-2020 à 15:07:31
Oui sous windows 10
Les ram j'ai vérifié j'ai fait un test y'a aucun soucis
Ça le faisait pas avant c'est ça que je comprend pas
La carte mère ? Bah elle est neuve et tout
Marsh Posté le 30-10-2020 à 15:19:06
Salut, tu pourrais détailler ta config ?
Elle est récente ?
Marsh Posté le 30-10-2020 à 23:52:02
Encore 3 Blue screen alors que le pc à part streamer je fais rien dessus. NOUVEAU problème depuis les Blues screen normalement en idle je suis à 34 degrés voir 39 40 en étant sur Chrome ou discord, maintenant juste discord ouvert je suis à 51 degrés incompréhensible et ça ne descend pas, je prend soin du pc je fais attention à ne pas installer n'importe quoi
Ma config:
Carte mère Asus tuf b 450 plus gaming
Ryzen 5 3600
16go de ram 3200 corsair Vengeance
GTX 1660 super
240 go SSD
HDD 1to
Marsh Posté le 31-10-2020 à 17:08:59
tu peux faire un userbench https://www.userbenchmark.com/UserRun/34813227 et donner le lien a la fin comme ici
dans les meme condition (sans chrome ou discord ouvert genre)
Marsh Posté le 31-10-2020 à 19:15:40
Okay et ça sert à quoi ? Quelles sont les manips à faire ? Désolé car je m'y connais pas ^^'
Marsh Posté le 31-10-2020 à 22:09:32
juste telecharger le .exe et ouvrir, te mettre dans les meme condition, et faire le bench (ca dur 5min)
Marsh Posté le 01-11-2020 à 05:41:53
Okay je fais ça demain, question peut-être débile désolé je m'y connais pas ^^ mais qu'est-ce que ça va apporter ?
Marsh Posté le 01-11-2020 à 07:04:33
la ca devrai me dire si tu as un bleme de background, ou de temperature
Marsh Posté le 05-11-2020 à 23:07:50
Hey salut désolé du retard j'ai enfin pu faire le test que tu m'as donner
https://www.userbenchmark.com/UserRun/35027625
Je ne sais pas quoi en pensé
peux-tu me dire ?
Merci !
Marsh Posté le 06-11-2020 à 10:48:47
le ssd me parrait bizarre, tu peux faire un screen de ca dans Crucial Storage Executive du SMART: https://static.tweakers.net/ext/f/p [...] j/full.png , il faut upload sur imgur ou autre et colle le lien ici
tu utilisai bien le XMP/DOCP/le 3200mhz meme avant?, avec le nombre de crash il aurai du te demander de remetre par defaut le BIOS, bizarre aussi
Marsh Posté le 06-11-2020 à 16:46:02
Oui le profil DOCP était déjà mis mais au début j'ai dû changer l'emplacement des barettes de ram car le profil DOCP ce mettait pas. J'ai remis le bios par défault et remis le profil DOCP
Alors j'ai fait ce que tu m'as dit mais je n'arrive pas à mettre l'image sur le site ^^'
Marsh Posté le 06-11-2020 à 17:25:38
c en haut a gauche, "new post"
les RAM ont l'ere bien placer maintenant, sinon userbench aurai trouver une erreur, mais le dual channel est plus demandant vu que les RAM ce synchronise ca pourrai dire que tes test sur la RAM etais pas vraiment objectif
je presume que si tu retirai une barrette tu aurai plus ce probleme en attendant.., mais ca va baisser fortement la perf du cpu genre de 4 a 10%
je vais regarder le QVL de ta CM, voir si tes ram sont vraiment compatible aussi
Marsh Posté le 06-11-2020 à 17:46:34
Le logiciel me dit que le SSD est en bon état donc je comprend pas, et le pc vient de Freeze complet première fois que ça m'arrive
Marsh Posté le 28-10-2020 à 03:28:18
Hey salut à tous, alors voilà je me suis taper des blues screen je ne sais pas pourquoi, rien de chelou d'installer je fait attention.
J'ai fait une analyse sur Who Crashed et j'ai eu ça:
Ne m'y connaissant pas je ne sais pas d'où ça vient.... Je ne sais pas comment arranger ça.
Crash Dump Analysis
Crash dumps are enabled on your computer.
Crash dump directories:
C:\Windows
C:\Windows\Minidump
On Wed 28/10/2020 01:32:56 your computer crashed or a problem was reported
crash dump file: C:\Windows\Minidump\102820-12359-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x3F45A0)
Bugcheck code: 0x3B (0xC0000005, 0xFFFFF8073261A876, 0xFFFF8F01149D9920, 0x0)
Error: SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION
file path: C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
product: Microsoft® Windows® Operating System
company: Microsoft Corporation
description: NT Kernel & System
Bug check description: This indicates that an exception happened while executing a routine that transitions from non-privileged code to privileged code.
This appears to be a typical software driver bug and is not likely to be caused by a hardware problem.
The crash took place in the Windows kernel. Possibly this problem is caused by another driver that cannot be identified at this time.
crash dump file: C:\Windows\MEMORY.DMP
This was probably caused by the following module: ntkrnlmp.exe (nt!setjmpex+0x8279)
On Mon 26/10/2020 23:47:01 your computer crashed or a problem was reported
crash dump file: C:\Windows\Minidump\102620-14406-01.dmp
Bugcheck code: 0x1 (0x7FFC88F2BE14, 0x0, 0xFFFF, 0xFFFFD283EB7E2B80)
Error: APC_INDEX_MISMATCH
Bug check description: This indicates that there has been a mismatch in the APC state index.
On Tue 20/10/2020 01:15:14 your computer crashed or a problem was reported
crash dump file: C:\Windows\Minidump\102020-7484-01.dmp
Bugcheck code: 0xA (0xFFFFA6274F1D27A0, 0xFF, 0xFC, 0xFFFFF8066CD2860C)
Error: IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Bug check description: This indicates that Microsoft Windows or a kernel-mode driver accessed paged memory at DISPATCH_LEVEL or above. This is a software bug.
This bug check belongs to the crash dump test that you have performed with WhoCrashed or other software. It means that a crash dump file was properly written out.
Conclusion
4 crash dumps have been found and analyzed. No offending third party drivers have been found. Connsider using WhoCrashed Professional which offers more detailed analysis using symbol resolution. Also configuring your system to produce a full memory dump may help you.
Read the topic general suggestions for troubleshooting system crashes for more information.
Note that it's not always possible to state with certainty whether a reported driver is responsible for crashing your system or that the root cause is in another module. Nonetheless it's suggested you look for updates for the products that these drivers belong to and regularly visit Windows update or enable automatic updates for Windows. In case a piece of malfunctioning hardware is causing trouble, a search with Google on the bug check errors together with the model name and brand of your computer may help you investigate this further.
KAYHLL
