Une bonne carte mère évolutive ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-03-2020 à 12:50:17
si tu veux absolument mettre une carte pcie pour le wifi, pars sur de l'ATX plutot que du µATX
https://www.topachat.com/pages/prod [...] -1450.html
sinon, wifi via clé usb
(ou mieux, en cable si c'est faisable, c'est tjs mieux)
Marsh Posté le 14-03-2020 à 14:55:35
Merci pour vos réponses
Donc pour toi CaptainBigleux, si je veux de l'évolutif, les cartes mères en X570 sont obligatoires ? Un B450 avec un flash de bios ultérieur ça le fera pas ?
Parce que les cartes en X570, c'est tout de suite un autre budget pour avoir quelque chose de correct...
Kabyll, effectivement, je crois que je vais laisser tomber le µATX, ça coince trop souvent au niveau du port PCI.
Pour le wifi, je préfère aussi un bon vieux câble mais pour l'instant, je pourrai pas mettre la box et le PC dans la même pièce donc bon...
Par contre, c'est vrai que la clé USB wifi, c'est une solution intéressante. C'est peut-être même plus simple qu'une carte wifi en PCI.
Marsh Posté le 14-03-2020 à 15:09:36
Une CM évolutive c'est pas forcement plus judicieux,d'ici que tu change tu vas avoir pas mal d'évolution.
Partir sur du pas cher en B450 et quand tu changeras tu prendras la nouvelle CM avec le dernier chipset,la DDR5 et autre évolution.
Pour le wifi la clé c'est assez pourrave.
Tu prend une bonne carte en PCIe en BT5/Wifi 6 AX c'est largement préférable.
Comme ca tu la récupère pour n'importe qu'elle CM a l'avenir et en plus tu as ce qu'il y a de mieux en Wifi.
Bon il faut la Box avec le meme système Wifi 6 mais ca va etre le cas rapidement.
Marsh Posté le 14-03-2020 à 16:11:26
| disabled 93 a écrit : Une CM évolutive c'est pas forcement plus judicieux,d'ici que tu change tu vas avoir pas mal d'évolution. |
C'est ce que je me dis de plus en plus. L'évolutivité engendre un surcoût trop important tout en conservant pas mal d'incertitudes quand à la faisabilité de l'opération. Le jeu n'en vaut pas vraiment la chandelle je crois.
Du coup, on abandonne le X570 et on reste du du B450. Mon coeur balance entre ces là:
https://www.amazon.fr/Gigabyte-B450 [...] ers&sr=1-3
https://www.amazon.fr/MSI-B450-Gami [...] ers&sr=1-2
https://www.materiel.net/produit/201908220067.html
Je préfère effectivement l'option de la carte Wifi en PCI que la clé. Pour l'instant, j'ai une Livebox Play depuis un bon moment (2016 il me semble).
Tu as un modèle en particulier à me conseiller ?
Marsh Posté le 17-03-2020 à 21:56:50
Les MSI sont identiques, seul le design change. Tu as aussi la tomahawk avec un USB-C à l'arrière (par conte elle a un PCIe 1x en moins).
Quant à la gigabyte je déconseille, à cause des VRM mal refroidis.
Marsh Posté le 13-03-2020 à 12:35:58
Bonjour à tous !
En plein choix de composants pour ma config (Ryzen 5 2600X, GTX 1650 Super...), je m'interroge encore sur la carte mère à prendre. J'étais parti au départ sur un choix simple et assez économique pour la carte mère avec une solution basé sur du B450 comme la Gigabyte B450 DS3H ou la Asus Prime B450M-A, sauf que ce PC sera connecté en Wifi à la box avec une carte Wifi en PCI-E du style Asus PCE-N15.
Or avec ces deux cartes, le port PCI-E risque fort d'être recouvert par le ventirad de la CG.
Du coup, il faudrait que je parte sur une carte mère plus grande, avec plus de place mais là je suis un peu perdu parce qu'il y a énormément de modèle.
En gros, le budget se situe si possible aux alentours des 100€ avec ce cahier des charges:
- De la place entre la carte graphique et le port PCI-E (ou bien alors un modèle avec wifi intégré mais ça réduit un peu le choix).
- Durable et de bonne qualité
- Si possible évolutive si jamais d'ici quelques années j'ai envie de passer sur un processeur d'une génération plus récente (je pense à la génération 4 des Ryzen).
Pour le moment, j'ai vu ça:
Gigabyte B450 AORUS M
https://www.topachat.com/pages/deta [...] .html#avis
MSI B450M MORTAR MAX
https://www.topachat.com/pages/deta [...] -technique
MSI B450 TOMAHAWK MAX
