Crash apres changement carte mere - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-03-2020 à 12:29:11
pas sûr d'avoir compris où ca coince,
ta carte mère n'est pas nativement compatible avec un cpu 3xxx
soit tu as fait faire le montage et la maj par le vendeur,
sinon... il te faut le bios F40, et pour faire la maj, un cpu reconnue nativement
si tu coinces plus tard (".j'ai installer tout les drivers...." ) c'est peut-etre autre chose
Marsh Posté le 10-03-2020 à 12:32:23
| kabyll a écrit : ta carte mère n'est pas nativement compatible avec un cpu 3xxx |
j'ai essayer avec la 1ere version du bios et la dernière version.c'est la meme .le ventilo CPU a fond et crash.
que dois-je faire?
Marsh Posté le 10-03-2020 à 13:22:37
ReplyMarsh Posté le 10-03-2020 à 13:28:18
| seianec a écrit : Salut! |
Sur cpu fan à côté du processeur
Marsh Posté le 10-03-2020 à 13:32:47
On est d'accord que le PC fonctionne à côté de ça?
Si oui, quelles sont les températures du système? (programme HWinfo sensor pour le savoir)
Marsh Posté le 10-03-2020 à 13:38:42
oui le pc fonctionne mais il crash des qu'il y a une tache lourde .des que je clique sur google chrome le ventilo du cpu fait un bruit horrible avec le ventilo a fond.
Marsh Posté le 10-03-2020 à 13:42:21
Ouvre le en mode "sensor only" (de mémoire, je suis au boulot ^^) pour qu'on ait les températures, mais c'est possible qu'il chauffe trop, donc ventilo à fond, et coupe par sécurité...
Marsh Posté le 10-03-2020 à 13:46:13
| seianec a écrit : Ouvre le en mode "sensor only" (de mémoire, je suis au boulot ^^) pour qu'on ait les températures, mais c'est possible qu'il chauffe trop, donc ventilo à fond, et coupe par sécurité... |
Marsh Posté le 10-03-2020 à 13:48:26
Alors là je vais peut-être dire une connerie, faut attendre que qq1 me confirme ou pas, mais 1.35V en VID (= vcore?) c'est pas un peu trop?
Sinon, si tu descends un peu tu auras des informations de températures en °C, c'est elles qui vont nous intéresser dans un 1er temps ![]()
Marsh Posté le 10-03-2020 à 13:52:01
je suis pas un expert malheureusement c'est du chinois pour moi.qu'est ce que je dois faire du coup ![]()
Marsh Posté le 10-03-2020 à 13:57:13
La 1ère partie c'est pour qq1 qui passerait dans le coin qui pourrait voir s'il n'y a pas un soucis ici...
Dans le programme, tu as une loooongue liste de valeurs, là on ne voit que le début... A un moment dans la liste (avec la molette de la souris ou le petit ascenseur à droite de l'écran), tu vas arriver à une section avec des températures exprimées en degres Celsius, c'est elles que j'aimerais voir ![]()
Marsh Posté le 10-03-2020 à 14:09:54
Et là je suppose, ventilateur bruyant au moment de la capture?
Je le vois à 2156RPM, malgré une température de 48°C qui semble correcte...
Marsh Posté le 10-03-2020 à 14:13:33
oui des que j'ouvre une page internet j'ai droit un bruit de ventilo a fond.j'ai un des meilleurs CPU du marché mais des que j'ouvre after effect ou une tache lourde ça crash.je suis perdu ![]()
Marsh Posté le 10-03-2020 à 14:40:00
si je change le ventirad d'origine est ce que ça va régler le problème?
Marsh Posté le 10-03-2020 à 14:46:01
As-tu activé le profil XMP dans le BIOS ? si oui peux-tu le désactivé, tu devrais trouver les instructions dans le manuel de la CM, mais sinon c'est pas compliqué à trouver, c'est une option de base on va dire.
Marsh Posté le 10-03-2020 à 14:49:16
oui j'ai activer le profil xmp car les barrettes etait a 1050MHz au lieu de 1550MHz
Marsh Posté le 10-03-2020 à 14:49:43
ReplyMarsh Posté le 10-03-2020 à 14:58:20
| Revere a écrit : Désactive le profil XMP s'il te plait pour voir. |
au fait toute a l'heure c’était déjà désactivé et la je viens d'activer xmp .résultat : IDEM.
Marsh Posté le 10-03-2020 à 14:59:39
Comment as-tu mis le bios a jour? La carte mere n'est pas neuve, tu l'avais sur une autre config?
(vcore chez amd, plus élevé que chez intel, les valeurs sont pas inquietantes)
Marsh Posté le 10-03-2020 à 15:00:45
| kabyll a écrit : Comment as-tu mis le bios a jour? La carte mere n'est pas neuve, tu l'avais sur une autre config? |
non la carte mere aussi est neuve.tout a l'heure tu m'avais dit de remettre la mis a jour f40 c'est ce que j'ai fais.ça na rien donner.
Marsh Posté le 10-03-2020 à 15:01:40
je peux comprendre que tes températures soient relativement haute avec le ventirad AMD sur un 3900x, maintenant de là à ce que ça crash sur un lancement de programme ou autre c'est surprenant je trouve.
Tu as craché là sans le XMP d'activé ?
Marsh Posté le 10-03-2020 à 15:05:44
| Revere a écrit : je peux comprendre que tes températures soient relativement haute avec le ventirad AMD sur un 3900x, maintenant de là à ce que ça crash sur un lancement de programme ou autre c'est surprenant je trouve. |
ça crash quand il veut .......le plus bizarre c'est que chaque page que j'ouvre sur internet j'ai droit au bruit du ventilo qui tourne a fond.
soit c'est le ventirad qui est défectueux ou c'est la CM qui supporte pas le CPU .je sais plus je suis perdu.tout ça pour ça.pourtant le duo ryzen 3900x et ma CM actuelle se vend en kit sur amazon et ailleurs c'est que c'est bien compatible.
Marsh Posté le 10-03-2020 à 16:47:14
| Citation : le duo ryzen 3900x et ma CM actuelle se vend en kit sur amazon et ailleurs c'est que c'est bien compatible |
J'ai jamais vu de kit sur amazon.
Et vite fait j'ai maté sur rueducommerce, topachat, y'en a pas non plus avec 3900x + B450
ms bref
ce qui m'étonne c'est que tu aies pu mettre le bios a jour avec un cpu non reconnu
en général une carte mere qui reconnait pas un cpu ne démarre pas > il faut un autre cpu (reconnu nativement) pour faire la mise à jour
https://www.gigabyte.com/Motherboar [...] upport-cpu
ms bref.
tu as fait une installation clean de windows ou bien t'as juste mis un ssd d'une autre machine dans celle-ci?
Marsh Posté le 10-03-2020 à 18:15:51
Non je n'ai pas fait d installation Windows j'ai essayé ça c'est bloqué en plein milieu et ça a redémarrer. Mon pc faisait un petit bip(1 bip=Ram) j'ai retiré les barrettes pour changer leur emplacement et le pc s'allume plus rien ne s affiche sur l écran. Je pète un câble.
Marsh Posté le 10-03-2020 à 18:46:41
C'est pas clair ton affaire, est-ce que tu peux expliquer précisément ce que t'as fait, de zéro ? C'est un peu casse-couille de devoir poser des questions pour comprendre.
Tu as acheté tout neuf, cette carte mère n'était pas déballée? Tu te souviens quel bios tu avais avant de faire la mise à jour?
Ensuite, l'install de windows n'a pas réussi pcq ton pc est instable, elle plante
> t'as pris le disque d'une autre machine, et tu constates que là non plus ca va pas mieux (logique en fin de compte)
Le bios, t'as fait la maj comment? a partir de windows? dans le bios?
Tu as pris quelle version, sur quelle page du site de gigabyte? Tu as bien la F40 pour TA carte mère? (et pas une autre, au cas où)
PS: apres une petite recherche, cette cm semble assez peu recommandée (au niveau VRM) pour un gros cpu comme le 3900X.
v. ligne 102, qui recommande une bonne grosse ventilation sur les vrm
https://docs.google.com/spreadsheet [...] 0&sle=true
Marsh Posté le 10-03-2020 à 18:50:02
Vu que c'est le brun, pourquoi ne pas tout renvoyer, refaire une config avec du matos plus adapté, et repartir de 0?
Parce qu'en vrai là je n'ai aucune idée du problème...
T'as quelle alim au passage?
edit: kabyll, est-ce qu'une surchauffe VRM pourrait faire ventiler le CPU comme un fou? Ca expliquerait tout en fait...
Marsh Posté le 10-03-2020 à 18:54:29
Que les ventilos tournent à fond, a priori non ca devrait pas être lié
Mais vu qu'on sait pas quel ventirad, quel boitier, etc. ... dur de se faire une idée
Par contre des vrm en mousse qui surchauffent, ca peut clairement expliquer les freezes, les crashes, et hard reboot
Marsh Posté le 10-03-2020 à 19:04:20
finalement je retourne la carte mère.j'ai pris Gigabyte X570 ud qui est nativement compatible et meilleure .merci en tout cas.
Marsh Posté le 11-03-2020 à 09:15:36
Reste pas trop loin, pour nous dire si ça marche mieux, ça pourra en aider d'autres qui auraient le même problème ![]()
Marsh Posté le 11-03-2020 à 10:29:30
| seianec a écrit : Reste pas trop loin, pour nous dire si ça marche mieux, ça pourra en aider d'autres qui auraient le même problème |
pas de soucis par la même occasion j'ai aussi changer le ventirad d'origine par un be quiet! ventirad pure rock.
Marsh Posté le 10-03-2020 à 12:23:40
je viens de monter un nouveau pc avec une carte mere gigabyte b450m ds3h,avant d'acheter bien évidemment j'ai vérifier si le CPU ryzen 9 3900x était compatible j'ai vu qu'avec la maj du bios c’était bon,donc je l'ai finalement acheter.j'ai aussi acheter les barrettes CORSAIR Mémoire PC DDR4 - Vengeance LPX 16 Go 3200mhz.avec rtx 2070 super.j'ai installer tout les drivers....quand le pc démarre il y a le ventilateur du CPU qui tourne a fond sans raison j'ai essayer tout les réglages possible dans le bios (smart fan 5) rien y fait....le pc crash et redémarre tout le temps.
quelqu'un pour m'aider ?
Message édité par gerard76 le 10-03-2020 à 12:26:21
