pb boot window
pb boot window - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-01-2009 à 19:43:29
salut a tous,
alors voila depuis un certain temp, lorque j'allumer mn pc, celui ci rebootez automatiquement pdt le chargement de window puis se lancé enfin.il y 2 jours, je l'allume et la le voyant de ma tour passe du vert au orange, aucun signal sur l'ecran.j'ai donc tenté de remetre le bios par defaut en enlevant et en remettan la pile lithium, tester mes 2 barrete mémoire une a une mais rien a faire... Par tout hasard, j'essai de la ralumer ce matin et la il se lance( plus de voyant orange) mais reboot puis se coupe automatiquement...d'ou peut venir le probléme? proc? CM? si quelqu'un peut m'aider...je precise que mn pc n'est pa overcloké
merci d'avance
Marsh Posté le 08-01-2009 à 11:24:42
personne?
Marsh Posté le 08-01-2009 à 11:25:22
Donnes nous ta config si tu veux un coup de main.
Marsh Posté le 08-01-2009 à 11:39:03
c un pc acheter en grande surface il ya de ca 2 an, cest un compaq SR 1000. core 2 duo 2.8ghz, 2 * 512 mo DDR pc 4200, HDD 200go, quant a la carte mére je ne serai pas vous dire ce que c'est...chipset via, mis a part ca... jai essayé de la demarrer en debranchant tte les carte et lecteur mais le pb persiste...
Marsh Posté le 08-01-2009 à 11:39:31
CG: geforce 7300LE
Marsh Posté le 08-01-2009 à 11:46:51
Du PC de compète !  :D
Tu as un autre PC sous la mains pour essayer l'alim ?
Marsh Posté le 08-01-2009 à 11:50:52
lol oui il est vieillissant, mais je m'en sert que pour mes etudes, et la je suis bien emmerder...
c une alim de 300w berdec , je n'ai pa d'autre pc pour la tester , mais lorque mn pc s'allume le voyant vert de l'alim s'allume bien. tu pense que ca vient de l'alim..?
Marsh Posté le 08-01-2009 à 11:58:38
Je pense oui. C'est assez typique l'alim qui vieillit mal, surtout quand c'est une bouze.  :)
D'habitude il fait un bip au démarrage ?
1) Commence par nettoyer un peu l'intérieur du boitier, on sait jamais c'est peut-être un problème de surchauffe
2) Si ça fonctionne toujours pas essaye de ne mettre qu'une barette de ram et d'enlever la carte graphique pour voir s'il bip
3) Appeller un pote pour tester son alim sur ton PC
Marsh Posté le 08-01-2009 à 12:03:48
en fait, il s''allume normalement, detecte les periphérique ect.. mais reboot avt la page de chargement window, se relance et la se coupe net, comme si l'alim ne fournissait plus rien... lorsque je l'ai ouvert, les ventilo etait encrassé, mais si se serai du a une surchauffe, mn pc aurait crashé en cour d'utilisation? car la derniére fois que je m'en sui servi, je l'ai arréte tout a fait normalement... je V tester un autre alim bientot.merci de ton aide
Marsh Posté le 11-01-2009 à 18:46:50
salut,
alors jai changé d'alime en optant pour une advance 480W ,je l'ai installé et le probléme ne semble pa venir de la... mn pc s'allume corectement mais se coupe net lors du chargement window... un reformatage et une nouvelle instalation de windows pourait il resoudre le probléme? ou dois- je minquiété de l'avenir de ma carte mére ou processeur?
Marsh Posté le 11-01-2009 à 19:05:52
personne?
Marsh Posté le 11-01-2009 à 22:10:12
tous les conseils seraient les beinvenue svp ...
Marsh Posté le 12-01-2009 à 09:12:35
staz592 a écrit :
salut,
Genial, tu changes une vieille alim de m*** contre une nouvelle alim de m***, bravo !  :o
Essaye de réinstaller windows et la prochaine fois demande avant de te dépécher d'acheter n'importe quoi.
Marsh Posté le 12-01-2009 à 13:44:57
je ne vois pa l'interet d'opter pour une alim de qualité alors que ce pc ne me sert qu'a faire des tache burautique...
Marsh Posté le 12-01-2009 à 13:58:27
Bah une antec 380w c'est pas beaucoup plus cher et au moins c'est une solution plus perrene que d'acheter une bouze qui risque de cramer ton matos en crevant.
Marsh Posté le 12-01-2009 à 14:21:03
Alors lis-ça:
http://www.canardpc.com/dossier-36 [...] oname.html
Et tu verra ces alimentations ne se contentent pas d'être bas de gamme: elles ne sont pas conformes aux normes européennes, non conformes à ce qu'elles annoncent, sont composées de composants de capacité plus faibles remaquillés, et qu'elles sont en plus dangereuses.  Elles ne devraient même pas être vendues .
Le testeur a vu les alims Advance exploser dans son labo lors des tests, alors qu'il était loin de tirer à 100% dessus, et celle de la marque heden a fait disjoncter tout le labo.
Message édité par groux le 12-01-2009 à 14:29:29
Marsh Posté le 12-01-2009 à 14:22:42
groux a écrit :
Alors lis-ça:
Et tu verra que non seulement ces alimentations sont bas de gammes, mais elles sont dangereuses, car non conformes à ce qu'elles annoncent, et susceptibles de foutre mettre le feu chez toi.
 [:aloy]
:D
Message édité par littleone le 12-01-2009 à 14:23:04
Marsh Posté le 15-01-2009 à 20:58:20
salut a tous
aujourdui j'ai tester ds mon pc le disque dur d'un pote, et le probléme persiste tjrs...le pc s'allume et se coupe automatiquement peu de temp apré.Pensez vous que le processeur est dégager? ou la carte mére? car malgré ca, le pc sallume normalement affiche la page de presentation du bios, detecte les périphérique puis pouf plus rien... ayant un budget assez limité, je souhaiterai changer que la carte mére ou que le processeur suoivna tdou vien le probléme.. jai remarquer un detail au démarage, le ventirad de mon processeur tourne normalement, puisse met un tourné a plein regime, ce qui narrivait pas auparavant...
merci pour vos conseil car la je desepére....
Marsh Posté le 16-01-2009 à 08:59:32
Tu devrais essayer avec une autre alim...
