Pc ne boote pas mais symptômes très bizarres ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-10-2003 à 13:12:42
ben tu boot et tu regardes. de toutes façons ça marche pas, donc ça risque pas moins bien marcher. après, suivant les symptomes lors du boot, on verra...
Marsh Posté le 23-10-2003 à 13:42:31
Sauf que ces symptômes (les led en fait, le reste je ne sais pas, je n'étais pas devant) apparaissaient avec l'ancienne alim avant que le pc ne refuse de booter... pas trop envie de crâmer la nouvelle alim si la carte-mère déconne...
Parce que là l'alim est utilisée (ventilo cpu qui tourne) sans que le pc ne soit démarré et donc sans que le ventilo de l'alim ne tourne, et ça doit finir par chauffer, non ?
Marsh Posté le 23-10-2003 à 13:47:30
il tourne longtemps le ventilo cpu ou alors il fait juste deux ou trois tours. si c'est ça, ça peut être normal.
Marsh Posté le 23-10-2003 à 13:53:14
arghbis a écrit : il tourne longtemps le ventilo cpu ou alors il fait juste deux ou trois tours. si c'est ça, ça peut être normal. |
Non, il tourne tout le temps, c'est ça qui est bizarre !
Celui de l'alim (la nouvelle) tourne qq secondes à la mise sous tension et s'arrête. ça oui, c'est normal, enfin, je l'ai tjs vu sur mon pc perso. Mais le ventilo du cpu... d'autant que je n'en vois pas l'utilité. En plus ici le pc est froid, on ne peut même pas dire que la mobo refroidit le cpu une fois le pc éteint (comme certaines voitures dont le ventilateur tourne moteur éteint).
Marsh Posté le 23-10-2003 à 13:55:37
ben là, à part un faux contact ou un condo pété peut-être. tu as regardé si tous les composants ont une bonne gueule? rien de cramé? pas d'odeur bizarre?
Marsh Posté le 23-10-2003 à 13:55:52
J'ai les même symptômes avec une CM de P3, l'écran ne s'allumait pas. La CM est HS (par contre pour les LED, j'peux pas d'aider la CM dont je parrle n'en a pas
Marsh Posté le 23-10-2003 à 14:11:02
arghbis a écrit : ben là, à part un faux contact ou un condo pété peut-être. tu as regardé si tous les composants ont une bonne gueule? rien de cramé? pas d'odeur bizarre? |
Odeur bizarre, si, mais cela vient normalement d'un fil qui a crâmé récemment. Le propriétaire du pc a installé un graveur et avait visiblement connecté un des fils "hdd-led/power switch & Co" sur les connexions "master/slave" du graveur... (d'après ce que j'ai compris). Mais ça avait été réparé et le pc tournait depuis...
Sinon la mobo a l'air ok, pas de condo dont la couleur ou l'aspect général ne fasse craindre un grillage qcq.
Pour le faux contact je ne vois pas non plus, rien ne traîne, à vue en tout cas.
Marsh Posté le 23-10-2003 à 14:12:56
ben dans ce cas, il te reste pas grande option : soit c la cm qui a un pète, soit c l'alim qui est grillée, voire les deux (avec une probabilité élevée pour l'alim grillée de toutes façons)
Marsh Posté le 23-10-2003 à 14:22:34
arghbis a écrit : ben dans ce cas, il te reste pas grande option : soit c la cm qui a un pète, soit c l'alim qui est grillée, voire les deux (avec une probabilité élevée pour l'alim grillée de toutes façons) |
Oui, c'est ce que je me dis aussi, parce qu'avec la nouvelle alim il se passe qqch, c'est bizarre, certes, mais ça "vit".
Cela dit, avant de ne plus démarrer du tout, le pc n'arrivait pas à booter, il se bloquait lors du passage de Scandisk au démarrage (style pc pas bien éteint). En même temps, il bippait (hp interne) de manière rapide et ininterrompue (pas bcp plus de détails, on m'a fait écouter ça par téléphone ).
Marsh Posté le 23-10-2003 à 14:26:29
là il bip plus quand tu boot?
t'as fait un clear cmos, viré puis remis la batterie et rebooté?
Marsh Posté le 23-10-2003 à 14:29:47
arghbis a écrit : là il bip plus quand tu boot? |
Je n'ai pas encore essayé de booter avec la nouvelle alim, étant donné que je tiens à cette alim et que les symptômes présents à la mise sous tension ne m'inspirent pas confiance...
Sinon je n'ai pas fait de clear cmos, mais tant que je ne boote pas, ça ne sert à rien normalement (si ?).
Marsh Posté le 23-10-2003 à 14:42:19
j'ai un dell comme ca, et j'ai du avoir des machines qui se comportaient un peu pareil par le passé...
quand on branche la prise de l'alim et sans appuier sur le bouton ON le pc se met en route, ou bien les ventilos se mettent a tourner pendant qq secondes puis s'arretent...
j'avais fini par mettre ca sur le compte d'une alim non protégé ou un truc comme ca sans m'en inqueter outre mesure...
est ce qu'il y a une petite led sur la mobo pour signaler que le pc est sous tension ?
Marsh Posté le 23-10-2003 à 14:48:22
mogg a écrit : j'ai un dell comme ca, et j'ai du avoir des machines qui se comportaient un peu pareil par le passé... |
Non, il n'y a pas de led pour la mise sous tension...
Marsh Posté le 23-10-2003 à 15:00:25
je pense que c la cm
en tout cas si c pas l'alim c la cm
je peux me gourer mais tu devrais chercher dans cette voix
Marsh Posté le 23-10-2003 à 18:41:19
Bon, ben ça ne boote pas... ça sent vraiment la cm grillée (au figuré hein ).
Merci pour vos réponses !
Marsh Posté le 23-10-2003 à 13:10:11
Voilà le problème...
On m'a apporté un pc qui n'a plus booté du jour au lendemain, et plus précisément après lui avoir coupé le courant (retiré la fiche une fois éteint). Après avoir remis la fiche : rien.
J'ai démonté le pc et j'ai essayé une autre alim.
Sans appuyer sur le bouton, voilà ce qui se passe à la mise sous tension (insertion de la fiche).
- ventilo du cpu tourne
- ventilo de l'alim tourne pdt qq secondes puis s'arrête
- les led (les trois) de façade clignotent frénétiquement (très rapide).
C'est bizarre pour un pc qu'on ne fait que mettre sous tension, non ? Surtout le ventilo du cpu qui tourne, le pc étant froid, en plus.
Si je mets l'ancienne alim, tjs sans appuyer sur le bouton :
- ventilo du cpu frémit mais ne tourne pas, puis s'arrête (de frémir)
- en enlevant la fiche, le ventilo frémit aussi
- les led sont éteintes.
Tout ça me paraît bien étrange.
Le pc semble être un P2 ou P3. Le ventilo cpu est branché sur la prise cpu fan.
Des idées ? Moi je n'ose pas essayer de booter avec un comportement aussi bizarre...
Merci !
