Broches pliées PCI Express - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-05-2019 à 18:35:34
Peux-tu faire une photo de l'intérieur du slot PCI-E ?
Quelle est la config ?
Marsh Posté le 21-05-2019 à 19:35:43
Alors voici les photos, elles ne sont pas très parlantes mais j'ai pas réussi à faire mieux. Là où ça brille ça serait là où elles seraient "pliées"
-http://zupimages.net/viewer.php?id=19/21/8wm2.jpg
-http://zupimages.net/viewer.php?id=19/21/3vic.jpg
-http://zupimages.net/viewer.php?id=19/21/p91e.jpg
Pour ce qui est de ma config
i3 8100
Asrock Z370 Pro4
GTX 1060
Corsair VS550
Marsh Posté le 21-05-2019 à 19:53:23
Ouais, j'ai pas ça sur une B150 (socket 1151 aussi), bizarre même si ça n'explique pas tes problème d'aliasing.
T'as essayé de désinstaller les pilotes (via DDU en mode sans échec) et les réinstaller en prenant ceux de Nvidia ?
Marsh Posté le 21-05-2019 à 20:02:06
Plutôt deux fois qu'une, j'ai testé tellement de solutions que j'ai lâché l'affaire et j'ai essayé de m'y habituer xd
Marsh Posté le 22-05-2019 à 08:10:24
Tu peux faire la liste de ce que tu as essayé ?
Peux tu aussi décrire un peu plus précisemment ton problème d'aliasing ?
Quels jeux, quelles conditions etc ... ?
Marsh Posté le 22-05-2019 à 08:34:56
La question est : est-ce que tu avais testé avec la même CG sur l'autre port PCI-E qui lui doit être "normal" ?
Marsh Posté le 22-05-2019 à 08:50:29
Alors j'ai des problèmes d'aliasing dans de multiples jeux comme AC Unity, Prey, GTA V (premier jeu sur lequel j'ai été vraiment gêné).. et même sur Guild Wars 2 que j'avais essayé il y a un petit moment !
En terme de conditions, l'aliasing apparaît presque de manière permanente, de manière plus visible sur des scènes de jeu avec une forte luminosité. Je vois des lignes en escaliers et des scintillements.
Pour ce que j'ai essayé :
- Utilisation des différents filtres anti aliasing en jeu (FXAA, MSAA et autres)
- Réinstallation complète des drivers
- Changement du câble HDMI reliant mon écran
- Test avec un autre écran, mais aussi de ma CG sur un autre ordinateur
- Règlages directement dans le panneau Nvidia (DSR, anti aliasing, filtre anisotropique...
- "optimisation" avec Geforce Experience
- monitoring de l'utilisation GPU/CPU/RAM (température, % d'utilisation,...)
Et ça doit être à peu près tout
Oui j'ai essayé avec la même CG, n'en ayant malheureusement pas d'autre sous la main..
Marsh Posté le 22-05-2019 à 09:31:53
Et l'autre port PCIe?
Tu as testé ta CG sur une autre config, ton soucis était aussi présent sur l'autre config?
Marsh Posté le 22-05-2019 à 10:25:23
Bah pour moi le problème est toujours présent sur l'autre port PCI E
Je l'ai fait tester chez un informaticien qui y connaissait pas grand chose en graphismes mais le problème semblait toujours présent
Marsh Posté le 22-05-2019 à 10:26:18
D'ailleurs je l'ai aussi renvoyée au SAV pour en reçevoir une nouvelle,donc je finis par me demander si c'est pas la référence qui est foireuse (KFA2 GTX 1060 6 Go)
Marsh Posté le 22-05-2019 à 10:28:27
Peut-être une carte défectueuse en effet.
KFA² perso, c'est pas ma cam, je considère ça comme le "low cost" des GPU sur la game hors HoF.
Marsh Posté le 22-05-2019 à 11:18:35
Je saurais la prochaine fois que quitte à payer un peu plus cher, c'est plus sûr d'acheter des marques "mainstream" type Gigabyte, Asus, MSI... Il faut dire que c'était pour moi mon premier pc gamer
Marsh Posté le 22-05-2019 à 11:30:55
Ou simplement EVGA qui reste le top du top (autant qualité que SAV)
Enfin avis perso
Même si je tourne en Gigabyte en ce moment ![]()
Marsh Posté le 22-05-2019 à 15:03:20
Mis à part ça, personne sait finalement si c'est normal que les broches soient dans cet état ? j'ai bien essayé de trouver des photos de PCI-E pour me rendre compte mais aucune n'est suffisamment rapprochée
Marsh Posté le 22-05-2019 à 15:24:47
Difficile à voir/se rendre compte
ça peut être un effet d'optique tout simplement ou un ajustement
Surtout si la CG fonctionnait pareil sur les 2 ports PCIe et que le 2nd est "normal" ça n'a simplement pas d'impact.
Marsh Posté le 22-05-2019 à 21:51:56
Le problème c'est que le second port est câblé en x4 donc pas l'idéal pour une CG si ?
Marsh Posté le 22-05-2019 à 22:43:20
Pour de la 1060 je ne suis pas certains que l'on voit une différence en conditions normales..
Marsh Posté le 23-05-2019 à 00:27:04
Au niveau de la bande passante ? C'est bien possible d'après ce que j'ai pu lire
Malgré tout il faudrait quand même que je parvienne à savoir si le port 16x est abimé pour éventuellement renvoyer la CM au SAV, parce que le jour où j'achèterais une CG plus puissante je serais limité
Marsh Posté le 23-05-2019 à 07:21:16
C'est simple, quand tu mets la CG sur le premier port, qu'indique GPUZ sur le nombre de lignes PCIE?
Pour ce qui est de l'anticrenelage, cela ne peut avoir un rapport avec le port PCIE.
C'est un problème purement logiciel.
Marsh Posté le 23-05-2019 à 13:19:52
aucune idée, je te dirais quand je l'aurais recupérée je l'ai laissé à un ami pour qu'il la teste. Mais GPU Z va m'indiquer que le port ne fonctionne pas en 16x s'il est endommagé ?
Et au final un port endommagé si c'est le cas aurait quelle conséquence sur le fonctionnement de ma CG si ce n'est l'anti-crénelage ?
Marsh Posté le 23-05-2019 à 14:25:05
Si le port port a un problème, soit tu as des artefacts de partout (connexion établie sur les lignes mais il y a des corruptions de données), soit le port fonctionne avec moins de lignes (aucun contact) et donc un débit moindre (éventuellement moins de FPS).
GPUZ indique le nombre de ligne et la vitesse de celles-ci.
Marsh Posté le 21-05-2019 à 18:24:40
J'ai toujours eu des problèmes d'aliasing en jeu depuis que j'ai monté mon PC il ya environ un an (et tenté de nombreuses choses pour résoudre ce problème). Au final, j'ai décidé de retourner ma carte graphique au SAV. Mais lorsque je l'ai retirée du PC, je me suis rendu compte de quelque chose d'étrange : 3 "broches" à l'intérieur du bus PCI Express *16 semblent pliées (mais semble-t-il à intervalle régulière). Du coup, j'ai essayé de monter ma CG sur le bus *4, mais le problème d'aliasing était toujours présent, donc le bus *16 ne serait pas défectueux. Malgré tout, est-ce normal que ces broches soient pliées ?
