6 broches sur 4 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-02-2015 à 21:54:44
| adurtis a écrit : Bonsoir je suis actuellement en train de brancher mon alimentation a la carte mère et il y a 4 broches pour la cm et mon alim en donne 6 et lorsque je l'ai mise sans forcer cela est rentré avec 2 broches sur le côté , cela va t'il marcher ? Merci de vos réponse |
Bonsoir
Normalement tu dois avoir un 24 pins et un 4 pins (ou un 8 pins) en plus sur la carte mère. Attention, en général les 6 pins (ou 8 pins) sont pour les PCI-E des cartes graphiques
Marsh Posté le 27-02-2015 à 00:55:16
Bonsoir, effectivement comme te le dit It_Connexion, c'est pas avec le 6 broches.
La prise 4 broches sur ta carte mère, c'est pour alimenter ton CPU.
Tu as quoi comme alimentation et carte mère ?
Marsh Posté le 27-02-2015 à 09:57:42
Normalement avec les détrompeurs une prise PCI ne rentre pas dans l'alimentation du CPU
T'as du bien forcer pour le rentrer
En tout cas n'allume pas ton PC !!!
Marsh Posté le 02-03-2015 à 12:27:29
| DarkHorse a écrit : Normalement avec les détrompeurs une prise PCI ne rentre pas dans l'alimentation du CPU |
Non ça rentre tout seul, ça m'est arrivé...
Il faut bien entendu débrancher et trouver le bon 4/8 broches
Marsh Posté le 26-02-2015 à 21:33:59
