Carte Mère pour 9900K ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-02-2019 à 23:14:23
Marsh Posté le 05-02-2019 à 23:21:26
Les boobs ça ne donne pas plus de réponses
( enfin à confirmer
Normalement l'alim ça doit passer sans soucis, attends d'autres avis pour le reste ![]()
Marsh Posté le 06-02-2019 à 01:38:31
L'alim c'est bon pas de problème.
Après tu peux partir sur un truc comme ca:
Intel Core i9-9900K (3.6 GHz / 5.0 GHz) (Bulk) 579€95
G.Skill RipJaws 5 Series Noir 16 Go (2x 8 Go) DDR4 3200 MHz CL16 147€95
be quiet! Dark Rock 4 70€95
ASRock Z390 Extreme4 201€95
TOTAL : 1 000,80€TTC
https://shop.hardware.fr/configurat [...] 296b21a5fc
Eventuellemnt prendre 2x16Go si tu as besoin.
Pour la CM j'ai pris l'Asrock,elle apporte beaucoup de fonction pour 200€.
Maintenant il faut voir comment tu vas gérer tes unités de stokage comme je vois que tu en dispose de beaucoup.
Elle dispose de:
• 6 x SATA3 6.0 Gb/s Connectors, support RAID (RAID 0,
RAID 1, RAID 5, RAID 10, Intel Rapid Storage Technology
16), NCQ, AHCI and Hot Plug*
• 2 x SATA3 6.0 Gb/s Connectors by ASMedia ASM1061, support NCQ, AHCI and Hot Plug
* M2_1, SATA3_0 and SATA3_1 share lanes. If either one of
them is in use, the others will be disabled.
* M2_2, SATA3_4 and SATA3_5 share lanes. If either one of
• 1 x Ultra M.2 Socket (M2_1), supports M Key type
2230/2242/2260/2280 M.2 SATA3 6.0 Gb/s module and M.2
PCI Express module up to Gen3 x4 (32 Gb/s)**
• 1 x Ultra M.2 Socket (M2_2), supports M Key type
2230/2242/2260/2280/22110 M.2 SATA3 6.0 Gb/s module
and M.2 PCI Express module up to Gen3 x4 (32 Gb/s)**
** Supports Intel® OptaneTM Technology
** Supports NVMe SSD as boot disks
** Supports ASRock U.2 Kit
Attention si tu utilise les ports M2 en NVME cela désactive des ports SATA.
Marsh Posté le 06-02-2019 à 09:00:29
| freetronic a écrit : Hello, |
J'adore ce gif et je le trouve très approprié pour un "up"
Merci pour le feedback !
Marsh Posté le 06-02-2019 à 09:07:14
Merci pour la réponse détaillée.
C'est le genre de compromis que cherche
Pour la partie stockage, ca devrait être large.
Le stockage de masse c'est sur mon nas, je met juste les jeux sur les SSD.
Pour le refroidissement, je me demandais si j'allais pas prendre un watercooling tout fait, après faut que ca s'intègre à mon boitier ou que j'en change.
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7620_1.htm
Mais plus pour le silence que pour l'OC, donc ca se trouve, le ventirad que tu proposes est suffisant !
| disabled 93 a écrit : L'alim c'est bon pas de problème. |
Marsh Posté le 07-02-2019 à 11:59:36
Les barettes de ram sont un peu haute, ca va passer sous le ventilo ?
Marsh Posté le 07-02-2019 à 14:42:58
La ram fait 4,4cm de hauteur :
dans cette vidéo :
https://youtu.be/Oj5qxsan22A?t=355
Avec les caloducs, je ne suis pas sur que ca passe.
c'est une config que t'as déjà essayé?
Marsh Posté le 07-02-2019 à 15:09:56
Comme tu as que 2 barrettes, tu les mets en position A2 et B2.
Ça passe tranquille.
Sur le slot A1, ça doit limite toucher le ventilateur je pense.
La vidéo montre un dark rock PRO 4 (qui a 2 ventilos)
Marsh Posté le 07-02-2019 à 15:12:50
C'est à dire 2 eme slot et 4eme slot en partant du processeurs ?
il y a des positions de barettes conseillés pour les perfs.
pas trop envie de changer les positions des barettes juste a cause du ventirad.
Marsh Posté le 07-02-2019 à 15:16:10
Ok, le manuel dit bien ca: A2/B2 en conf a 2 barettes.
Cool. j'espère que ca va bien passer
Marsh Posté le 07-02-2019 à 15:20:20
une vidéo avec un dark rock 4 et ram Ripjaws en A2 et B2
https://youtu.be/EgNywOI9J7c?t=1866
On voit bien que le A1 est sous le ventilateur
Marsh Posté le 07-02-2019 à 15:35:00
Cool merci pour la confirmation !
Marsh Posté le 07-02-2019 à 15:35:58
ah oui, mais la A1, c'est une marque de RAM.
mais ca passe effectivement en A2
Marsh Posté le 07-02-2019 à 16:16:29
Commandé
Merci pour les conseils !
ARCTIC MX-4 Edition 2019
G.Skill 16GB DDR4 16Go DDR4 3200MHz
be quiet! BK022
Samsung SSD Interne 970 EVO NVMe M.2 (1TB)
Intel Core i9-9900K processeur 3,6 GHz Boîte 16 Mo Smart Cache
ASRock 90-MXB880-A0UAYZ Carte mère Intel Z390 Socket 1151
Marsh Posté le 07-02-2019 à 16:34:43
Ça marche.
ouai en A1 et B1, il a des low profile, qui sont moins hautes que les Ripjaws
Marsh Posté le 07-02-2019 à 23:07:53
| paquerette a écrit : Commandé |
Je te conseille de prendre le 970 EVO PLUS, tu peux le trouver sur deallabs.
Marsh Posté le 07-02-2019 à 23:36:14
La version "plus" coute plus cher est reste franchement inutile.
Deja que le 970 EVO est inutile,je vois aucune différence avec un SSD classique mais vraiment aucune.
Il chauffe comme un four a pain d'ailleurs,fait attention a cela Paquerette,j'ai monté personnellement en rad dessus tellement qui chauffe.
Marsh Posté le 08-02-2019 à 00:17:59
je viens de lire cet article justement :
https://www.inpact-hardware.com/art [...] rs-clients
et je me demandais ce qu'il existait comme radiateur/ventirad pour refroidir ces bestioles !
des références?
Marsh Posté le 08-02-2019 à 00:23:15
Regarde j'en parle dans mon sujet vers la fin:
https://hybridcooling-modding.fr/fr [...] -evox.html
Marsh Posté le 08-02-2019 à 00:55:05
Joli post
merci pour l'info !
Marsh Posté le 08-02-2019 à 01:02:29
tu l'as commandé sur https://hybridcooling-modding.fr/ ?
il est marqué en précommande, c'est étrange non ?
Marsh Posté le 08-02-2019 à 01:30:45
Oui,ca vient de Lyon je crois.
Marsh Posté le 17-02-2019 à 20:46:06
@Disabled 93 : la carte mere (ASRock Z390 Extreme4) vient avec un dissipateur pour le M2, mais j'a i déjà acheté le "HCM PRO EVO.X V.2".
Une idée duquel est le mieux ?
j'imagine que t'as enlevé le sticker sur le M2.
Marsh Posté le 17-02-2019 à 20:55:45
Ah je ne sais pas pour le rad de la CM.
Au pire tu test avec la CM et après avec le PRO EVO.
Juste un petit coup de CrystalDiskMark avec HWINFO64 pour avoir les infos,comme j'ai fais en faite et tu prend la meilleur solution.
Oui j'ai viré le sticker.
Marsh Posté le 18-02-2019 à 01:56:22
Merci, pour l'instant je suis partie sur la solution de la carte mère.
Le truc collant était plus fin, et la surface en alu plus grande.
Marsh Posté le 18-02-2019 à 07:36:26
Effectivement je viens de voir le rad sur la review de Tweaktown.
https://www.tweaktown.com/reviews/8 [...] ndex2.html
Marsh Posté le 24-02-2019 à 14:06:01
bon, j'ai pas mal de souci :
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] #t10532907
je pense que mon alim est trop faible.
en fait j'ai pas celle la : (j'avais repris ca d'un fichier excel que j'avais fait, me rappelais plus que j'avais changer d'option)
Corsair CP-9020083-EU RMi Series RM850i ATX/EPS Modulaire
j'ai une 650W d'OCZ...
Marsh Posté le 24-02-2019 à 14:51:00
Peut etre l'alim effectivement,c'est pas ouf les OCZ et doit pas etre jeune en plus.
Je sais qu'avec 9700K/2080Ti avec une Seasonic FOCUS Plus Gold de 750W et la EVGA 750 GQ 750W je n'ai pas eu de problème.
Donc avec une 850W c'est largement bon.
Seasonic FOCUS Plus Gold 850W
Corsair RM850x v2
EVGA SuperNOVA GQ 850W
Perso j'ai une Seasonic FOCUS Plus 850 Platinum mais c'est juste parce que c'était une promo sur Matériel.net sinon j'aurais pris une Gold.
J'ai test une 2080Ti OC + 8700K OC a 5Ghz pas de soucis.
Marsh Posté le 24-02-2019 à 14:58:38
cool merci ![]()
Marsh Posté le 24-02-2019 à 17:11:56
Salud
Dans le cas d'un achat d'une nouvelle alim. en souhaitant que ce soit bien elle la fautive.
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 05334.html
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 95726.html
Marsh Posté le 26-02-2019 à 23:43:48
Merci pour les suggestions
J'ai pris la corsair A1000X histoire d'être sûr de tenir quelques années.
Marsh Posté le 26-02-2019 à 23:54:06
Ouh là, purée, elle à du te couter un bras ! :-/
https://www.amazon.fr/s/ref=nb_sb_s [...] sair+1000w
Marsh Posté le 27-02-2019 à 10:18:39
Effectivement tu devrais etre tranquille un siècle je pense
Marsh Posté le 04-03-2019 à 22:17:47
Ca à l'air d'avoir résolu mon problème
Merci pour l'aide !
Marsh Posté le 04-02-2019 à 18:16:32
![[:herencia] [:herencia]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/herencia.gif)
je pense upgrader ma config avec un 9900K pour jouer essentiellement. (peut être réencoder ma collection de vidéo de vacances
Je ne pense pas faire d'OC, ou juste un ptit peu pour rigoler, mais rien de sérieux.
Donc, j'ai pas l'impression d'avoir besoin d'une carte mère a 600 boules
Qu'est ce que vous me recommandez ?
Je compte conserver ce matos la.
Est ce que l'Alim va tenir le choc ou est adapter niveau connectique ?
* Antec P280
* 1x EVGA GeForce RTX 2080 Ti BLACK EDITION GAMING, 11 Go
* 1 OCZ RevoDrive 3 X2 240Go SSD - PCI Express (je vais peut être retirer ca de ma config, ca fait un moment que je l'ai)
* 2x SSD 500GB Samsung EVO 850 MZ-75E500B (Raid 0)
* 2x WD Raptor 150Go RAID 0 pour Windows
(Nas 20TB utile pour le stockage)
* Alim : Corsair CP-9020083-EU RMi Series RM850i ATX/EPS Modulaire
* Blu-Ray Plextor PX-LB950SA
* 28" 4K Planar IX2850 28-Inch Ultra HD
Merci,
Message édité par paquerette le 04-02-2019 à 18:16:58
Paquerette - "Life is a zoo in a jungle." - Peter De Vries. Mes anciens feedback Achat/Ventes : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8859_1.htm
