Carte mère grillée - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-11-2020 à 00:20:19
salut;
alors je vais pas répondre à tout, mais ça ressemble à un problème de masse, le cpu n'est pas forcément mort, par contre si surtension, peut être ton disque dur, il faudrait pouvoir tester ça, ça a été assemblé par top achat ?
Marsh Posté le 06-11-2020 à 09:01:36
Merci pr ta réponse, non c'est moi qui l'ai assemblé il y a 10 mois. Si problème de masse ça serait arrivé plus tôt non?
Marsh Posté le 06-11-2020 à 11:53:44
| molauk a écrit : Merci pr ta réponse, non c'est moi qui l'ai assemblé il y a 10 mois. Si problème de masse ça serait arrivé plus tôt non? |
pas forcément, j'ai bien tourné quelques mois avec une vis en trop au niveau de mon montage, les barrettes qui se sont mis à lâcher une a une, hors boitier plus de souci, bilan j'ai du tout me retaper ^^
Marsh Posté le 06-11-2020 à 15:02:36
Mon informaticien vient de me dire que tt était en ordre, sûrement un defaut de fabrication... jspr juste ne pas avoir perdu ttes mes photos.
J'ai appelé topachat et ils examine ma photo et je leur renvoie la cm, puis je pourrais vérifier que je n'ai rien perdu d'autre comme composant.
Marsh Posté le 05-11-2020 à 19:58:38
Bonsoir à toutes et à tous, je vous explique mon soucis:
J'étais en train de jouer et d'un coup mon pc s'est éteint, s'en est suivi une odeur de cramé. Je débranche le pc et la je vois une petite flamme au niveau du composant pcie sata v.
Ma config:
-proc: AMD Ryzen 9 3900X (3.8 GHz)
-CM: MSI MPG X570 GAMING PRO CARBON WIFI
-alim: Corsair HX850, 850W
Le tout commandé chez topachat.
Donc la carte mère est morte mais pourquoi?
Le pc a moins d'un an la garantie va t elle marcher?
Vu que la carte mere est morte mon proc est bon pr la casse aussi? Vu que les 2 sont liés...
Et dans ce cas vont il me le remplacer également ?
Je prends tous les conseils possibles.
