est-ce que la carte-mère est morte ??????????????? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-08-2010 à 22:35:19
Sava on est pas autiste (!!!!!!!!)
A lire avant de poster un message http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5421_1.htm (les règles du forum).
Marsh Posté le 12-08-2010 à 22:37:20
Et deuxièmement donne un peu plus de détail sur ta configuration ont est pas devin ..
ALIMENTATION ? (no name je suppose) Processeur ? RAM ? Carte mère ? carte graphique ?
Marsh Posté le 12-08-2010 à 22:39:46
Remplace ton alimentation par sa et tu vera sa fonctionnera beaucoup mieux
 http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _400W.html
Ou alors change de PC parce-que Acer sa craint ...
Marsh Posté le 13-08-2010 à 13:35:07
| Citation : Sava on est pas autiste (!!!!!!!!)    |
désolé... ce n'était pas forcément pour avoir une réponse plus rapide... C'est surtout que je ne savais pas où poster par rapport à mon problème donc j'ai posté dans "carte-mère" et dans "matériel et problèmes divers". Mais promis je ne recommencerai plus !!
| Citation : Et deuxièmement donne un peu plus de détail sur ta configuration ont est pas devin  |
Oui c'est pas faux... Alors :
- HDD Seagate Barracuda 7200 de 500Go=>il est visiblement OK car quand je le branche sur mon pc j'arrive à accéder aux deux partitions et faire des sauvagardes !
- Alimentation Liteon 250 W max
- carte graphique ATI Radeon=>Ok aussi
- Processeur Intel Pentium dual Core
- carte-mère Via VT6308P
- 2 barrettes de 1Go en DDR2
Voilà tout ce que je peux dire au niveau du matos... J'espère que ça suffit !
| Citation : Remplace ton alimentation par sa et tu vera sa fonctionnera beaucoup mieux  |
Tu penses que c'est forcément l'alimentation ?? Même si tout semble fonctionner au niveau électrique : ventilo qui tourne, diodes,... ???
Merci en tous cas !!
Marsh Posté le 13-08-2010 à 14:31:50
Ton ordi a t-il fonctionné un jour ? ou viens tu de le monter ?
Marsh Posté le 13-08-2010 à 14:39:23
Hors sujet Prypry ...
Oui sur que sa vient de l'alimentation Acer met des composants de merde en général
liteon c'est une marque bas de gamme ... (tension instable en général le processeur ce prend dans la tronche du 15 volts au lieu du 12, endommage a petit feu les composants ...).
250 W c'est marketing si elle tire 140 W c'est le bout du monde + l'usure ..
Change d'alim, en espérant pour toi que sa n'a pas fusillé la carte mère et la carte graphique  ![]()
Marsh Posté le 13-08-2010 à 15:12:51
Mon message n'est pas hors sujet, car il m'est arrivé le même problème ET je voulais donc savoir si les causes étaient les mêmes.
Ainsi, je peux lui ASSURER que c'est la carte mère.
Marsh Posté le 13-08-2010 à 15:17:06
En même temps les composants chez Acer sont tellement fiable qu'il devrait tout changer.
Souscrit à une assurance vie avec ce genre de PC
Marsh Posté le 13-08-2010 à 16:28:19
Pour voir si l'alim n'est pas assez puissante pour faire tourner ton PC :
- débranche le DD
- débranche le lecteur Cd ROM
ca allégera la demande de puissance, l'ordi ne bootera pas mais si il s'allume c'est que c'est ton alim,
Sinon si il boot toujours pas ---> Carte Mère à changer
Carte mère à changer sur ce type d'ordi = problème en série à venir ![]()
Marsh Posté le 13-08-2010 à 16:30:19
Tu me fais rire là un disque dur sa consomme 8 W et encore
Marsh Posté le 14-08-2010 à 15:57:29
Bon,
merci à tous j'ai du nouveau...
J'ai testé avec mon alimentation qui est OK et toujours rien.
J'ai fait un clear CMOS et là au démarrage j'ai 2 bips courts... J'en perds mon latin...
L'ordinateur se lance comme avant et toujours rien à l'écran...
S'il y a des bips, est-ce que la carte-mère n'est pas morte ?
Quelle est la signification de ces 2 bips courts ??
merci à tous !
Marsh Posté le 14-08-2010 à 17:42:37
Remarque, c'est un Amibios sur carte-mère MSI !
Merci à vous pour votre aide !!
Marsh Posté le 14-08-2010 à 18:18:24
| FanboyNvidia a écrit : Hors sujet Prypry ...   |
Faire un diagnostic à distance derrière son ordinateur en se fiant uniquement à la marque de l'ordinateur, tu dois passer ta vie à dépanner des pc toi ![[:implosion du tibia] [:implosion du tibia]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/implosion du tibia.gif)
Marsh Posté le 14-08-2010 à 20:03:07
OK les gars... Restons cool... Que pensez-vous de mon problème ?
Peut-on entériner le diagnostique : carte-mère HS.
En sachant que (je récapitule) :
- ce n'est pas le HDD,
- ce n'est pas la carte graphique,
- ce n'est pas l'alimentation
Et toujours un écran noir au démarrage...
Merci à tous !
Marsh Posté le 14-08-2010 à 21:13:16
Si t'as même pas accès au bios au démarrage, commence par débrancher tout sur ta carte mère, les USB, le firewire si t'en as, le son, tu vires aussi toutes les cartes PCI, si t'as une vidéo intégrée sur ta CM tu vires ta CG, bref, tu laisses uniquement le proc et la ram.
Si ça dit rien, tu vires la ram. Si la CM ne détecte pas l'absence de ram, ça pue la panne de CM à plein nez, par acquis de conscience, essaye tout de même de mettre une autre alim. Mais ça pue la panne de CM à plein nez ![]()
Marsh Posté le 14-08-2010 à 21:52:13
| Citation : Si t'as même pas accès au bios au démarrage, commence par débrancher tout sur ta carte mère, les USB, le firewire si t'en as, le son, tu vires aussi toutes les cartes PCI, si t'as une vidéo intégrée sur ta CM tu vires ta CG, bref, tu laisses uniquement le proc et la ram.   |
Merci pour ta réponse. C'est ce que je viens de faire. J'ai juste laissé la CG car il n'y a pas de carte vidéo intégrée !
Bilan toujours la même chose à savoir écran noir (comme depuis le début) + les 2 bips courts (qui sont apparus après l'initialisation du BIOS que j'ai fait)
| Citation : Si la CM ne détecte pas l'absence de ram, ça pue la panne de CM à plein nez,  |
Bien écoute quand j'enlève les 2 barrettes de ram j'ai un bip continue. C'est bien la preuve que la CM détecte au moins ça ???
| Citation : par acquis de conscience, essaye tout de même de mettre une autre alim.  |
J'ai déjà essayé avec une autre alimentation qui fonctionne parfaitement et j'ai le même problème...
| Citation : Mais ça pue la panne de CM à plein nez  |
Oué je pense aussi...
Merci pour vos réponses et vos suggestions !!
Marsh Posté le 15-08-2010 à 09:22:02
Oui, le bip indique que la CM détecte l'absence de ram.
Si tu mets ta ram et que tu vires ta CG tu devrais avoir un autre bip, probablement long, voire continu.
Ca indique que ta CM réagit encore à quelque chose.
Ce que tu peux encore tenter :
- faire un clear du CMOS
- flasher le bios
Tiens-nous au jus.
| Spoiler :    |
Marsh Posté le 15-08-2010 à 09:27:56
Ok merci pour ta réponse !
- le clear CMOS j'ai déjà tenté. C'est d'ailleurs suite à ça que les 2 bips courts sont apparus au démarrage. Avant ça j'avais aussi un écran noir mais pas de bips au démarrage.
Le BIOS est un AMIBIOS.
- flasher le bios. Je veux bien mais comment en sachant que je n'ai pas accès à quoique ce soit au démarrage... ???
Marsh Posté le 16-08-2010 à 16:32:15
| flo1019 a écrit : Ok merci pour ta réponse !   |
Exact, my bad
Eh bien je pense qu'il n'y a plus grand chose à faire... CM HS à mon avis
Y a pas des condensateurs éclatés dessus ? Des fois, c'est que ça, et un condensateur ça se change ![]()
Marsh Posté le 16-08-2010 à 17:03:03
Pour changer un condos faut déjà savoir souder (faire de petites soudures) ... Et c'est pas sur que sa fonctionne  ...
Excuse-moi mais Acer c'est pas réputé pour être une bonne marque ..
Marsh Posté le 16-08-2010 à 21:56:32
Le pb n° 1 avec Acer, c'était le SAV. Ca a pas mal changé aujourd'hui, pour renvoyer régulièrement des portables chez les différents constructeurs, ça marche pas plus mal que chez les autres.
Pour le reste, les CM, les proc, les HD, les CG, et tous les composants des machines Acer, sont fabriqués dans les mêmes usines que les composants utilisés pour l'assemblage des machines HP, Toshiba ou Asus ![]()
Marsh Posté le 16-08-2010 à 22:03:27
Oué donc ils ne sont pas plus mauvais que les autres... Mais une chose est sûre ils ne sont pas meilleurs !!!
En ce qui concerne le problème du pc en question, je pense aussi que la CM est HS.
Pas de condensateur bombé ou claqué visiblement. J'avais regardé ça il y a quelques temps...
Donc je récupère ce que je peux sauvez et voilà...
Merci à tous !
Marsh Posté le 12-08-2010 à 22:29:03
Bonjour tout le monde,
j'ai une tour ACER qui a un problème : au démarrage rien ne s'affiche à l'écran.
Pourtant, après vérification, la carte graphique est OK et le HDD aussi.
Pensez-vous que ça peut venir de la carte-mère ? Est-elle HS ? Est-ce que ça peut être un problème soft ? Autre problème ???
Rq : le ventilo du proc et de l'alimentation tournent correctement !
Merci pour vos éclairages !!!!!!!!!!!
