Carte mère avec 3 PCIE ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-02-2024 à 16:30:37
wow elle est vraiment naze niveau pcie cette CM (surement à cause des 2 carte réseau)
1x PCIe 3.0 x16 slot (PCI_E3), supports x4 speed
When installing devices in M.2_2, PCI_E2 & PCI_E3 slots at the same time, PCI_E3 slot will be unavailable, and M2_2 slot only supports PCIe x2.
https://fr.msi.com/Motherboard/MAG- [...] cification
le problème est que oui... si tu veux vraiment un pcie 4.0 x16 pour le GPU (sinon trouver une CM B550 avec 2x pcie x8 +2xM2 reste facile... et ne fait qu'une très légère perte de perf GPU en pcie 4.0 x8)... faudra taper dans des CM X470/X570 obliger me semble (dépend si ton 2ème M2 est en pcie 4.0)...
le problème ici est que tu as pas de mode x8/x8 pcie lane gèrer par le CPU pour moi
Marsh Posté le 19-02-2024 à 18:09:03
Pourquoi en PCIe 8x minimum?!
Le PCIe 3.0 2x est déjà entièrement suffisant pour une carte réseau de 10Gbit/s
Marsh Posté le 19-02-2024 à 19:37:52
je voudrai bien la rèf de la carte SFP+ aussi... souvent il parle en pcie 2.0
moi je testerai la carte... tu enlèves le nvme M2_2 en attendant
Marsh Posté le 20-02-2024 à 09:52:30
| naphh a écrit : wow elle est vraiment naze niveau pcie cette CM (surement à cause des 2 carte réseau) |
Oui justement je me dis qu'en 8x pour les deux pcie ca peux le faire ! Tu as des modèles de cartes qui gerent ça ?
| naphh a écrit : je voudrai bien la rèf de la carte SFP+ aussi... souvent il parle en pcie 2.0 |
Voila la ref de la carte : https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] s_li_ss_tl
Meme si j'enleve le m2_2 je n'aurais pas 8x sur le pcie malheureusement
Marsh Posté le 20-02-2024 à 11:09:57
@ Snyps95
okay, celle-là est en PCIe 2.0, donc t'auras besoin de x4 pour avoir tes 10Gbit/s.
La carte, elle est juste en 8x pour pouvoir fonctionner à fond même sur des anciens systèmes avec PCIe 1.x
NB: pour les SSDs, il n'y aucune différence dans la vie réelle entre 2x et 4x, même en Gen3, donc tu peux réduire la vitesse dans le BIOS à 2x manuellement.
Marsh Posté le 20-02-2024 à 11:22:14
Tu penses du coup que si j'enleve mon m2 je pourrais faire fonctionner la carte reseau ?
Marsh Posté le 20-02-2024 à 12:13:02
Parce qu'elle ne fonctionne pas en ce moment?? ![]()
Marsh Posté le 20-02-2024 à 14:29:01
Bah non c'est ce que j'expliquais
En gros ma carte SFP+ ne fonctionne pas quand je la branche dans le PC (pas reconnue dans le BIOS non plus d'ailleurs mais les voyants s'allument bien !) alors que mes deux M2 sont installés en même temps
Marsh Posté le 20-02-2024 à 14:46:03
Ah je vois
Je viens de voir dans le manuel:
"Lors de l’installation des périphériques dans les slots M.2_2, PCI_E2 et PCI_E3 en même temps, le slot PCI_E3 est indisponible et le slot M2_2 supporte uniquement PCIe x2"
En gros, tu dois enlever ton second SSD pour qu'elle puisse fonctionner sur cette carte mère. Intéressant.
Ben faudra passer en X570 alors si tu ne veux pas te séparer de ton 2ème SSD M.2.
Ou alors, tu achètes une carte PCIe x1 avec adaptateur M.2 pour mettre ton SSD de trop là-dessus.
Marsh Posté le 20-02-2024 à 14:53:55
Je fais mon petit test ce soir en enlevant le M2 et je regarde.
Tu as une ref de X570 sympa ou pas du tout ?
Marsh Posté le 20-02-2024 à 16:24:49
Au pif l'ASRock X570 Phantom Gaming 4 (le 2e slot sera en x4 effectivement)
Mais s'il faut x8 à tout prix, la X570 Taichi.
Sinon, si j'étais à ta place, vraiment, j'aurais soit acheté l'adaptateur pour le second M.2, soit un SSD SATA ordinaire pour le remplacer, ça revient beaucoup moins cher.
Marsh Posté le 20-02-2024 à 16:35:40
J'ai peur justement qu'en x4 la carte ne fonctionne tout simplement pas non ?
Je vais deja tenter en enlevant le m2 on va bien voir ![]()
Marsh Posté le 20-02-2024 à 16:44:15
il y a quelque B550 qui ne feront pas tombé le pcie en x2, mais il y aura pas de 2x port LAN ni, de wifi intègrer me semble
apres oui un HHHL pour pcie x1 to m2 key M, mais je suis pas trop fan... sauf si tu as un ssd m2 SATA, ou +, sinon tu as simplement le usb-c to nvme externe 10 gbps aussi (d'apres certain surtout sur laptop... c'est très utile) exemple https://www.amazon.fr/SABRENT-Adapt [...] B08RVC6F9Y , en revanche si tu veux un cable plus long... il faut faire méga gaffe (surtout pour les + de 5 mètre) il faut un bon 24 AWG etc...
2x USB 3.2 Gen 2 10Gbps ports (1 Type-C port and 1 Type-A port on the back panel) en+ il est gèrer direct par CPU
en effet c'est en x8 juste pour les très ancien système, à mon avis en 3.0x4 elle devrait être ok
Marsh Posté le 21-02-2024 à 09:17:32
J'attends de recevoir ce jour mes tournevis de precision pour enlever cette fichue vis de M2 (pourquoi en avoir fait des aussi petites ...) et je vous dis si c'est OK
Marsh Posté le 21-02-2024 à 10:48:10
test comme ça tant pis... c'est juste que ton ssd "nvme 2" va surement tombé en pcie mode 2.0 x2 (EDIT: et jouer un peu sur la bande passante de la carte SPF surtout)... mais tu devrai avoir un 6-7 gbps stable (je suis pas un pro la dedans...) avec jumbo frame 8 surement
enfin si tu as rien sur le pcie_E2 (le petit)
Marsh Posté le 22-02-2024 à 09:41:14
Bon en enlevant le M2 la carte etait bien detectée MAIS elle ne faisait que de perdre le reseau / reprendre / perdre etc etc ... du coup j'ai remis le M2 et la carte va repartir chez Amazon
Merci en tout cas pour toute vos aides !
Marsh Posté le 19-02-2024 à 13:35:09
Bonjour à tous !
J'ai une petite question : je cherche une CM en socket AM4 qui me permetrait de pouvoir y installer :
- Ma CG en PCIe 4.0
- Avoir 2 ports M2
- Une carte reseau SFP+ en PCIE 8x minimum.
La carte mere que j'ai actuellement (MSI MAG B550) ne me permet pas cette config car, le deuxieme port PCIE n'est dispo qu'en 2x quand je branche mes deux M2 (meme en enlevant un M2, je serais en 4x donc pas possible non plus).
Avez vous des references de cartes qui me permettrait de faire tout ça ?
Merci à vous
Edit : il faudrait enfaite que j'ai deux ports pcie qui fonctionnement en meme temps en 8x
Message édité par Snyps95 le 19-02-2024 à 16:06:21
